Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Цитата Сообщение от RU3FB Посмотреть сообщение
    ОК. Тогда проверяем - в OmniRig щелкаем режим DIG
    OmniRig стоИт, но там нет DIG, когда запускаю OmniRig - выходят настройки, нажимаю Ок - программа закрывается.
  2. #17
    Low Power
    06.03.2012
    16
    15
    Цитата Сообщение от D2QMN Посмотреть сообщение
    Устройство определилось? В системе появились 4 COMпорта и USB-Audiocodec?
    Я так понял, что прием есть, на передачу трансивер переходит и РТТ горит, но сигнал не выходит с трансивера. Похоже, с портами и драйверами порядок. Что-то в настройках программы. Разберемся ...
  3. #18
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Вы бы хоть разобрались в том чего написали.
  4. #19
    Low Power
    06.03.2012
    16
    15
    Что-то не понял. На панели OmniRig щелкаем Setup и далее DIG.
  5. #20
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Не "чего", а "что". Нормально написал. Трансивер на передачу переключается. ВЧ сигнал из трансивера не выходит.
    Добавлено через 5 минут
    Где взять панель OmniRig?
    Последний раз редактировалось UB8XAB; 22.03.2012 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
    Олег R2KO, ex. R9XAB - ex. UB8XAB - ex. UA9-090-1043
  6. #21
    Low Power
    06.03.2012
    16
    15
    В журнале: Установки - настройка программы - программа для управления TRX- показывать OmniRig. Появиться окошко OmniRig. На нем щелкаем кнопку Setup и выбираем DIG.
  7. #22
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    ОК. Тогда проверяем - в OmniRig щелкаем режим DIG, в цифровом модуле в установках стоит галочка "активировать звуковую карту", в трансивере меню №37 DIG GAIN=50 (примерно), ручка OUTинтерфейса примерно 14 часов. Пробуем.
    Нажимаю на DIG - он тут же сам переключается обратно на SSB... :-(
  8. #23
    Low Power
    06.03.2012
    16
    15
    Понятно. Теперь в Установки - Редактор диапазонов и видов модуляции - далее выделяем или добавляем с помощью кнопочек с выпадающим списком внизу таблицы BPSK и соответствующий для BPSK вид - в нашем случае DIG_L или DIG_U. После этого при переключении в DIG этот режим слетать не будет.
  9. #24
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Все сделал - ничего не изменилось. PTT загорается, на трансивере стоит PWR - мощи на выходе нет :-(
    Добавлено через 23 минуты
    Встал наушниками на 13/25 пины выхода из TI-5 - сигнал есть. Не могу сообразить где его ловить на другом конце, который похож на PS2 компьютерный разъем.
    Добавлено через 12 минут
    Оказывается в меню 073 нужно выставить PKT RATE 9600, а стояло 1200. В связи с этим, как гласит документация, трансивер ждал звука на другом пине разъема DATA.
    Вроде проблема снята, буду пробовать работать PSK.
    RU3FB - спасибо.
    Последний раз редактировалось UB8XAB; 23.03.2012 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
  10. #25
    Low Power
    06.03.2012
    16
    15
    Олег! Искренне рад за Вас! Приятных QSO, до встречи в эфире! 73!
  11. #26
    QRPP
    10.11.2012
    Точно такая же проблема
    Есть звук с интерфейса. Встаёт на передачу, горят ON, CAT и на передаче РТТ, а ALC даже не колыхнется. В любом режиме одно и тоже. Подключался наушником к 25 ноге звук регулируется отлично. В меню и в т.ч. 073 менял настройки по разному.
    Безрезультатно. Что делать?
  12. #27
    07.11.2010
    Курск
    75
    104
    36
    Добрый день. Нужна конкретная помощь знатоков.
    Трансивер FT-897, RigExpert TI-5. Программа UR5EQF.
    Проблема в том, что не идет передача. На приём все работает. CAT работает нормально,
    переключая диапазоны и меняя частоту.
    На передачу загорается PTT, трансивер переходит на передачу, но выходная мощность 0.
    Программа UR5EQF показывает, что идет передача. В трансивере установлены режимы в меню
    073- 1200bps, 038-PSK31-L, 037-DIG GAIN 50. Комплект разъёмов стандартный. Пробовал 073-9600bps, разницы нет.
    Подскажите на какой ножке разъёмов, которые идут к трансиверу, должен быть сигнал от TI-5.
    Программа UR5EQF при установке в ней режима BPSK31 переводит трансивер в режим USB.
    R3WZ. Александр
  13. #28
    07.11.2010
    Курск
    75
    104
    36
    Сам нашёл ответ. На цифровом интерфейсе UR5EQF надо было поставить галочку канал передачи и установить уровень выхода.
    До встречи в эфире. 73! Александр.
  14. #29
    Standart Power Аватар для UT5UGL
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Александр, ткните носом - это где?
  1. Измеритель выхода ВЧ
    от UT8IA в разделе Антенные измерения
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 01.10.2024, 11:48
  2. Настройка звукового сигнала с выхода TNC
    от RA1AMW в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 23:30
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 08:39
  4. Индикатор выхода УНЧ
    от ER2OZ в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 19:00
  5. Проблема выхода в эфир
    от acidrain85 в разделе VX-6R
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 17:35
