Показано с 1 по 5 из 5
    QRPP
    19.03.2013
    4
    FT-897D и приставка SDR
    FT897d и приставка СДР от US5EAN .подключал к катушке связи т1024 трансивера через истоковый повторитель на bf998 приставку разместил в отсеке для аккумуляторов.Соединил с повторителем коротким монтажным кабелем 50 ом.Работой приставки сильно разочарован.На40/80м в вечернее время слышны[ вещалки,жужжалки]хуже чем UW3DI.Аттенюатор не помогает.что я сделал не так? или все СДР так работают.
    Standart Power Аватар для UN7GU
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Согласитесь, было бы обидно если бы ваша приставка за 50 баксов, работала лучше чем трансивер за тысячу. А так все как говорится на своем месте.
    QRPP
    19.03.2013
    4
    Я не хотел заменить трансивер приставкой,хотел дополнить его,улучшить параметры,сервис.Но получилось только хуже.Так в чём смысл этой приставки,дискредитировать сдр как радио,cрубить деньги?
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Попробуйте подключить вот сюда
    подключал такую, причем без повторителя, не все так плохо вроде было
    QRPP
    19.03.2013
    4
    Не всё так плохо вроде,если слушать трансивер с приставкой на кусок проволоки, на полно размерную антенну ужасно.Думаю дело не в точке подключения а в самой приставке получаются побочные каналы приёма.К выше перечисленным недостаткам добавлю:при включении мощной р/ст ниже по частоте 10-15кгц.более слабые станции не возможно принимать,ещё приставка даёт помехи звуковой карте в виде щелчков(на панораме это палки через 5кгц)При общении с (автором) приставки понял,что он не испытывал её с трансивером фт897 и ничего сказать не может.
  1. Приставка к УС-9
    от UR4UBQ в разделе Ламповая техника
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 12:25
  2. Р-310: Панорамная приставка Р-317
    от UA3ALW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.01.2011, 07:00
  3. Приставка к DE1103
    от UA9MBX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 19:13
  4. Универсальная приставка к RX
    от UA2FT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 15:24
  5. Осциллографическая приставка к PC
    от yrbis в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 00:17
