Показано с 1 по 15 из 16
Тема: MH-59A8J самовозбуд на 20 м
    11.01.2013
    55
    43
    16
    Прекрасно работала MH-59A8J в течение полугода. Потом случилась неприятность, оборволась моя City Windom 80100. Купил новую такую же, но повесил ее несколько иначе, под некоторым углом к зданию. Теперь MH-59A8J дает дикий самовозбуд на 20-ке. Хвосты летят чуть ли не по всему диапазону. Можность не влияет, разве что на 5 ватах чуть потише. На остальных диапазонах все прекрасно.
    Антенну перевесить нет возможности. Какие могут быть альтернативные варианты решения проблемы?
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Если на одном диапазоне то попробуйте на корпус присоединить противовес. Можно бросить как угодно. Длина в данном случае примерно 5.3 м . А вообще там рвется в месте заделки кабеля. По крайней мере раньше так было. Неужели фирма Слодкевича ни чего не улучшила?
    11.01.2013
    55
    43
    16
    Сделал как велено) Результат имеется, спасибо. Самовозбуд правда остался, но не такой сильный. При коротком срабатывании на передачу его нет совсем. Появляется спустя 5-7 секунд при нажатии на передачу, независимо, есть ли сигнал на микрофоне или нет. Может быть поиграть с положением противовеса?
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Вопрос не простой, если не помогло то еще надо о дети нить ся сильнее. А именно состряпать законный дроссель-. ..........фигню пишет кндр ой д. Только что прикупил. Похоже надо отключить функции уж которые совсем для дебилов.вот подсказывает супер то и не редактирует...... перейду на человеческий комп и отвечу . Эн тот суперпад надо конфигурировать под себя. Вечером с фотками посоветую. Пока по борюсь с новинаой китае зов для 3д игр.......во марает русский язык....
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,851
    8314
    3112
    А может..."дело было не в бобине"?
    У Вас трансивер по КСВ что показывает?Тангента тут явно не причем.Делайте антенну нормальную.
    Иначе,соседи будут жаловаться на TVI и прочие помехи и трансивер,не дай Бог,спалите.
    11.01.2013
    55
    43
    16
    КСВ на этом диапазоне 1,2 по внешнему прибору. Данный экземпляр виндома работает значительно лучше, вот только не на 20-ке. Про телевизоры - не актуально, к дому подведено кабельное, антенны никто не использует. Надо разобрать сие матюгало и посмотреть что там с проводками, есть тут похожая тема в ветке про FT-897...
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,851
    8314
    3112
    Да 100%,что в антенне беда.Если на других диапазонах нормально,то....Причем тут тангента?
    Можно и колонки заставить разговаривать и прочую электронную технику.
    Там ничего интересного.Если сам провод не перебитый,то вряд ли,что то найдете для ремонта.
    Вообще,сам пользуюсь "собратом" 897,857м. Сразу,сделал переходник на компьютерную гарнитуру и повесил колечко на самом входе в трансивер.
    Вообще проблем нет..
    11.01.2013
    55
    43
    16
    Точно, попробую фириттку на входе присобачить, отпишусь
    18.04.2009
    2,337
    537
    161
    Даже если есть завязка с микрофоном на весь диапазон помех не должно быть, ведь сигнал при формировании проходит фильтрацию. Такие помехи могут родиться только в последующих (после фильтра основной селекции) каскадах. Проверьте все хорошо, может быть при замене антенны что-то некачественно выполнили. Какой у Вас внешний КСВ измеритель? КСВ=1,2 это довольно хороший показатель, уверены, что показания верны? И что со штатным микрофоном, то же самое?
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    UB3DFA, доброго времени суток. Тут уже обсуждалось нечто похожее, может поможет. http://forum.qrz.ru/ft-857/29577-mh-59-i-ft-857d.html
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Такая же проблема с дельтой на сороковку . Пока не нашёл в чём дело . Появился возбуд в середине теста и достаточно было 20-ти ватт . Навесил ферриты уже везде . И на микрофон и на кабели ВЧ , питания и сети , менял микрофон , но полностью возбуд убрать не удалось .
    КСВ тоже 1,2 в середине сороковки . До появления возбуда антенна работала идеально .
    Есть предположение , что кабель затёк , пока не добрался к нему в месте подключения .
    Последний раз редактировалось RT9TM; 04.09.2013 в 10:42.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  12. #12
    11.01.2013
    55
    43
    16
    После того, как я присобачил противовес, на весь диапазон хвосты больше не летят.
    Штатная тангента работает на 20-ке работает без проблем. Это и стало причиной создания данного топика
    Возбуд на MH-59 появляется только после 5-7 секунд работы на передачу. Независимо, есть ли сигнал на микрофоне или тишина.
    Измеритель LDG FT-Meter, за него я ручаюсь, поскольку брал у приятеля Diamond SX-1100 и сверял показания.
  13. #13
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,851
    8314
    3112
    Самый простой способ проверить в "чем собака порылась".
    Воткните эквивалент антенны 50 Ом.
    На крайний случай,соберите(он Вам все равно пригодится) из резисторов МЛТ-2,штук 10-20-30 в параллель,они кратковременно(10-20сек) выдержат и 100Вт.
    Включите на передачу и посмотрите,есть возбуд-смотрите трансивер/тангенту/БП.
    Нет возбуда-делайте нормальную антенну.
    На 99% это дело не в тангенте.
  14. #14
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Пожалуй присоединюсь к мнению RV3MP. Нечто подобное было тоже. Применял предусилитель КИТ конструктор по микрофону. Собран в пластмассовой коробочке. Питание от трансивера 13 Вольт. Микрофон от 5 В в разъеме на передней панели для тангенты. Работал не тужил с ФТ920-м без всяких признаков подвозбуда. На место 920-го стал ФТ-2000. Разъемы те же. Схема входного усилителя по микрофону в трансиверах один в один. Все... ничего не работает -сплошной возбуд..свыше 20 Ватт на любом диапазоне и на эквиваленте тоже...как ни бился и не тусовал провода.Так и отложил в сторону до лучших времен.
  15. #15
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    [QUOTE=UB3DFA;896083]Возбуд на MH-59 появляется только после 5-7 секунд работы на передачу. [/QUOTE/] Проверьте токи покоя в УМ. У меня такое наблюдалось в IC-718, чуть увеличил ток покоя и пошел возбуд, на 20 и выше. И возбуд появлялся после 2-3 минут работы телеграфом. Причем полезный сигнал выбивало полностью. Выставил все согласно сервис мануалу и стал работать стабильно. С ферритовыми защелками где только можно, увеличилось время стабильной работы, возбуд стал появляться после 8-15 минут работы.
  1. Проблема с тангентой MH-59A8J
    от RU0AQP в разделе FT-897
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 13:05
  2. Самовозбуд 6П45С
    от Zakat в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 22:26
