Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1251
    167
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Так ведь я же не зря слово интерфейс взял в "" По идее нет никакого устройства-схемы, шнурки соединяющие ком-порты, с разъёмов ком-портов "вытащены" проводами пины для тлг и ртт, ну и две звуковухи напрямую на вход-выход трансиверов для диги и для записи аудио с эфира. Шнурки для аудио ни имеют ни какой развязки, не нужно это всё. Достаточно соблюдать правило: всё железо должно иметь общую шину "земля", а уровни по аудио регулируются средствами системы. Пробовал я и оптроны и трансы ставить, на вопрос "зачем?" ответить не смог, выкинул всЕ потроха и сделал напрямую.
    Спасибо! Всё понятно!
  2. #17
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Всем доброго времени суток. Окажите содействие в подключении CAT интерфейса Unikom-Part-2 для работы/
  3. #18
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Unicom
    А что там не получается? Вроде должно быть "воткнул и работай".
  4. #19
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Вот все расписано. Если у Вас нет такого документа.
    https://docviewer.yandex.ru/view/268...page=1&lang=ru
  5. #20
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,837
    903
    806
    Пишите подробно Ваши проблемы с CAT интерфейса Unikom-Part-2. В чём проблема? А то Вы на всех страницах написали а причину не указываете.
    Последний раз редактировалось RA3QJ; 08.01.2019 в 17:14.
    Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
  6. #21
    коротковолновик
    05.08.2018
    76
    3
    Друзья, у меня подобная проблема с САТ. Использую ноутбук, интерфейс U5 Link и трансивер FT-817. Программа UR5EQF. Загрузил драйвер OMNI-Rig но оказалось проблемой в настройках указать COM порт. В диспетчере устройств стоит FT232R, похоже нужен виртуальный порт-что делать дальше не знаю? Может у кого либо была такая проблема?
  7. #22
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Трансивер подключил, почти всё работает. PSK, JTDX,WSJT. Проблема с подключение CW type, полазил по страницам вроде как подсказки нашёл, в выходные попробую. Проблема была связана со звуковой картой, прикупил выносную, установил драйвера и процесс пошёл. Всем спасибо.
  8. #23
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    А какой ноут?
  9. #24
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    проблема была связана с ноутом. У него всего один вход под 3,5 штекер. Какие только разветвители не пробовал. Поставил выносную звуковую карту и порты нормально определились и настройки cat пошли нормально.
  1. А как раскрыть FT-897D ?
    от UA1ZH в разделе FT-897
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 19:50
  2. UnicomDual+FT-897D
    от UA4UAA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 22:06
  3. FT-897D
    от UA3GLS в разделе FT-897
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 11:41
  4. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  5. Как подключить УМ к FT-897D ?
    от Артем в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:20
