Спасибо! Всё понятно!
Всем доброго времени суток. Окажите содействие в подключении CAT интерфейса Unikom-Part-2 для работы/
Unicom…
А что там не получается? Вроде должно быть "воткнул и работай".
Вот все расписано. Если у Вас нет такого документа.
https://docviewer.yandex.ru/view/268...page=1&lang=ru
Друзья, у меня подобная проблема с САТ. Использую ноутбук, интерфейс U5 Link и трансивер FT-817. Программа UR5EQF. Загрузил драйвер OMNI-Rig но оказалось проблемой в настройках указать COM порт. В диспетчере устройств стоит FT232R, похоже нужен виртуальный порт-что делать дальше не знаю? Может у кого либо была такая проблема?
Трансивер подключил, почти всё работает. PSK, JTDX,WSJT. Проблема с подключение CW type, полазил по страницам вроде как подсказки нашёл, в выходные попробую. Проблема была связана со звуковой картой, прикупил выносную, установил драйвера и процесс пошёл. Всем спасибо.
