FT-897D проблема с CAT-ом
Подскажите!!! Может кто сталкивался
Использую Unicom Dual v.5.0 работает без проблем кроме одной:
на заднем разъеме САТ при замыкании вывода РТТ аппарат включается не только на передачу но и сразу идет вся моща в эфир, как будто нажат ключ на передачу! С передним микрофонным таких проблем нет поэтому пришлось разбирать аппарат и припаивать вывод РТТ от дуала отдельным шнурком на передний разъем!!! И так все работает !
Хотелось бы запустить и задний разъем правильно!
ДУАЛ находится внутри стр. 12 по ссылке 17.05.13 _ Бюллетень СРР № 7 - 17 Мая 2013 - Московское областное отделение СРР
Может чего с настройками не так???????
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!
