Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено RX1AG
  • 1 Размещено RV3MP
  • 1 Размещено RC9F
  • 1 Размещено RA0SP
Тема: FT-897: пропадают тире
    20.06.2014
    4
    Добрый день !
    В FT897 проявилась "плавающая" неисправность (возможно она станет постоянной ?)- пропадают время от времени тире. С "точками" все нормально. Интересно, что при прощупывании провода на ключе китайским 830-м тестером в режиме измерения омического сопротивления минусовым проводом на ключ, плюсовым на землю-тире появляются как ни в чем не бывало. По логике, это проблемы с питанием схемы ключевания в части формирования тире. Разьем ключа, провод в нормальном рабочем состоянии. На кота свалить невозможно. Значит- проблемы внутри трансивера. К сожалению, схема трансивера в интернете оставляет желать лучшего, контрастность- никакая, разобрать что-либо невозможно. Общий сброс установок ничего не дает. Манипуляции с установками режима CW (реверс, соотношение точек-тире, скорости и проч.)- аналогично ничего не дали. Похожей темы в интернете не нашел. Может быть кто-то что-то посоветует ?
    Заранее благодарен.
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    На эквивалент пробовали? У меня при плохом КСВ такая-же беда.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    С обычным ключем все работает нормально?
    При наводках ВЧ -это при большом КСВ, - корпус аппарата " щиплет" и на нем загорается "неонка"ключ дает сбои -однозначно. Причем, такое может возникнуть, если Вы используете внешний тюнер и 100 ватт, который позволяет настроить кусок провода случайно длины. Наводка попадает на корпус тюнера и лезет на корпус ФТ897. А там прямо на плату, что дает сбои ключа. Поэтому, при плохой/суррогатной антенне нужно применять ВЧ заземление, отводя наводки от корпуса. Электрическое заземление мало помогает.
    У меня в этом аппарате однажды после грозы вообще пропало ключевание как электронного, так и обычного ключа. Разъем для ведь один ... Неисправность оказалась внутри платы, довольно простая. От наводки статики, выгорели два резистора номинал 1 ком. Они стоят в линиях соединения от разъема ключа к процессору. Видны на плате хорошо ...
    Возможно, у вас по резистору в цепи ТИРЕ нарушено что-то, есть НЕ контакт. Полагаю, неисправность нужно искать где-то здесь...
    20.06.2014
    4
    Интересно, возможно это сопротивление на плате. Какой там может быть номинал ?
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    абсолютно такая же проблема была. плавающий дефект по тире.
    Непропай контроллера по цепи ключа. Увидел только на рентгене и под сильным увеличением. По схеме там все просто.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,931
    8415
    3150
    Полно схем хорошего качества.
    yaesu_ft-897_service_manual.pdf
    Сохраняете PDF(на будущее),открываете,увеличиваете,расс матриваете,думаете...
    У меня, радственник 897...857.Проблемы с ключеванием возникали,но 99% были связаны с плохим контактом в джеке ключа.
    Чистил,поменял - все стало стабильно.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    Конечно, сначала нужно убедить в 100% исправности джека ключа и надежности контакта в гнезде...Например, у меня в гнезде джека наушников постоянно возникают не контакты ....
    Так, эти резисторы впаяны последовательно в печатные проводники на главной плате. В одном месте, оба рядом находятся... Судя по всему, для ограничения тока стоят... Если помнится, только верхнюю крышку аппарата открыть, плату демонтировать не нужно. Они безкорпусные 1 ком ничем не закрыты, вокруг других деталей нет, к ним можно спокойно подлезть микро паяльником...
    Последний раз редактировалось RX1AG; 20.06.2014 в 09:39.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  1. Периодически пропадают фото в галерее
    от RK1AT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 21:16
  2. Почему пропадают сообщения?
    от R3LAI в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 21:07
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 20:21
  4. Соотношение длительности точек и тире
    от RU3GA в разделе Телеграф
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 14:28
  5. Точка/Тире ?= 1/3
    от Виталий А. в разделе Телеграф
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.07.2006, 12:31
