11.10.2016, 22:51 #1QRP
- 31.10.2010
- 75
- 32
Неисправность FT-897
В моём трансивере FT-897 на выходе антенного разъёма присутствует напряжение блока питания.Процессор сбрасывал на заводские настройки.Блок питания менял.Проблема осталась.Кто может помочь?
UA3GLS
11.10.2016, 23:43 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
12.10.2016, 00:16 #3Low Power
- 08.08.2007
- Курск
- 93
- 29
- 46
12.10.2016, 01:09 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
12.10.2016, 14:01 #5QRP
- 31.10.2010
- 75
- 32
Спасибо,но Атас выключена.
UA3GLS
12.10.2016, 14:03 #6QRP
- 31.10.2010
- 75
- 32
На всех диапазонах и на приёме и на передаче.релюшки щёлкали,но напряжение не пропадало.
UA3GLS
12.10.2016, 14:04 #7QRP
- 31.10.2010
- 75
- 32
Этот вариант я проверю.Может Вы и правы!
UA3GLS
20.08.2019, 23:23 #8QRP
- 07.06.2019
- пос. Думиничи Калужская обл
- 27
Обычно появляется тогда когда оборвана антенна, проверь пайку и антенну.
21.08.2019, 12:22 #9QRP
- 07.06.2019
- 27
Сними нижнюю крышку, под батарейным отсеком(экран сними тоже) видны гнезда, внимательно посмотри, возможно пайка отвалилась, проверь на КЗ , если все ОК то вместо антенны подключи резистор на 51...62 ома на 2 вт в меню №75установи минимальную мощность и в режиме FM проверь. Если все ок то это антенна, если покажет тот же дефект то проверяй диоды в swr метре (выполнен на полосковых линиях) Прям у разъема Может диод какой пробило.
