Показано с 1 по 15 из 25
    11.05.2007
    18
    УМ к FT-897 D на двух ГК-71 с заземленными сетками.
    Может кто ставил такой усилитель?
    У меня в своё время он работал на трансивере "Волна-М" и на 160-ти метровой "Юности" предварительно с раскачкой на 2-х гу 50.
    если честно както к такой дорогой технике его подключать боязно.:bomb:
    Добавлено через 12 минут
    да забыл добавить для меня более интересена 80-ка.
    Добавлено через 19 минут
    да, нулевой район наверное забыт?
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    http://www.radiomir-plus.ru/index.files/Page8290.htm
    При питании от встроенного источника, либо внешнего блока питания 13.8 В трансивер развивает выходную мощность 100 Вт, при переходе на питание от NiMh батареи FNB-78 мощность автоматически снижается до 20 ВТ (до 10 Вт на диапазоне 70 см).
    Так что 2 лампы ГК-71 этот трансивер легко раскачает в их катоды до нужной мощности. Главное при этом - не перекачать. Лучше меньшая мощность чистого сигнала, чем "грязный бульдозер" в эфире, "квакающий" по всему диапазону.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
    11.05.2007
    18
    Дык я и хотел узнать как можно 2 гк 71 раскачать на 500 ват не теряя линейности усилителя и не сполить FT-897?
    Добавлено через 1 минуту
    Да и ещё не в моих правилах квакать в эфире!
    07.04.2007
    Киев
    623
    Всё это уже обсуждалось здесь:
    ГК-71 для УМ
    http://forum.qrz.ru/thread14159.html
    11.05.2007
    18
    ну тогда такой вопос? как его лучше согласовать с ум на 80-м.
    Добавлено через 8 минут
    для сибири взять такой трансивер при зарплате 5000 рублей (поймите)!
    я собирал HDK все блоки готовы но по настройке у меня возникли сильные проблемы (в принципе он даже работает) но он меня не очень устраевает как и собранный ув3ди с доработкой, у меня мечта была взать что-то достойное, и вот оно случилось (накопил)!
    07.04.2007
    Киев
    623
    Усилитель мощности современного трансивера на 1-й или 2-х лампах (в параллель) ГК-71 с общими сетками.
    http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/3.htm
    Автор изготовил по описываемой ниже схеме два усилителя мощности. Первый работал (и работает по сей день) с трансивером FT-840 фирмы YAESU на радиостанции RK1B (в квартире-музее А. С. Попова), второй использовался с трансивером DX-70 фирмы ALINKO.
    Согласуется он с трансивером элементарно. Этот трансивер не сгорит, если правильно сделан, настроен и используется усилитель мощности.
    Добавлено через 3 минуты
    Hi Fi Contester c LP контуром, EX8A
    Аналогично этой схеме включаются в паралель аноды ламп ГК-71. Можно сделать этот же усилитель на 2-х ГК-71 вместо 2-х ГУ-81М.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 11.05.2007 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
    11.05.2007
    18
    А я всё-таки боюсь! не могли-бы по подробней как соглосовать трансивер с ум чтоб сопротивление волновое было порядко 50 ом.
    07.04.2007
    Киев
    623
    Какая у Вас категория радиостанции? В смысле какой категории лицензия (разрешение) на право работать в эфире?
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    А как же "совесть - лучший контролёр"? Для второй многовато 500 Вт.
    11.05.2007
    18
    совесть то нормально, небыло бы TV помех!
  12. #12
    07.04.2007
    Киев
    623
    А я думал, что 4-я, судя по вопросам.
    Так ведь в России 2-я категория разрешает только 100 Вт выходной мощности в антенну, что трансивер Yaesu FT-897 D обеспечивает по умолчанию... А тут аж 2 лампы ГК-71! Нехорошо нарушать безобразия!
    Посмотрите ссылки, которые я давал, и эти вопросы о согласовании трансивера с усилителем мощности сразу же отпадут.
    Добавлено через 16 минут
    Вот усилитель на 2-х ГК-71 с общими сетками (ОС), но без входного согласующего П-контура (это существенный недостаток) или без входного согласующего ФНЧ с частотой среза 35 MHz.
    350W QRO with GK71 for 160-15m
    Для УМ с ОК без П-контура на входе:
    Компенсация Cвх лампы включением во входной ФНЧ
    Добавлено через 20 минут
    QRO-уголок - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 11.05.2007 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 x Гк71 это не QRO . Это геморрой .
    Совет же уссурийскому коллеге дам такой . Если есть ГОТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 2хГУ50+2хГК71 - то её не ломать ! Переделать под полтинники в драйвере ( забавно для 2-й категории ... ) с раскачкой в катод . То есть с общими сетками . И при работе в эфире мощность аппарата ( там кажется YAESU упоминается ? ) снижать Ватт до 5 - 10 . Радио не сгорит . Полтинники выдержат . При появлении лишнего шума в эфире - народ всё объяснит .
    А вообще ... Я бы Вам посоветовал поработать на 20-е просто на настоящие 100 Ватт . А не те , что в Волне или Юности . Часто хватает вполне ! Ну а уж если нет .....
    У Вас там Япония рядом . Присматривайте выходные транзисторы ( да и для драйвера тоже ) заранее !
  14. #14
    07.04.2007
    Киев
    623
    UT3IM, а зачем в тракте усиления нужны ещё 2 лампы ГУ-50 (а у них есть резонансные контуры на входе и в анодах?), если 100 Вт с выхода трансивера вполне (и даже с избытком) раскочегарят 2 лампы ГК-71? А если вдруг не раскочегарят до малинового цвета их анодов, то тогда можно подавать сигнал на их управляющие сетки, так как в блоке питания уже есть напряжение (близкое, во всяком случае) для экранной сетки ламп ГК-71 (это анодное для ГУ-50). Напряжение для питания экранных сеток нужно стабилизировать, как и для питания управляющих сеток.
    Добавлено через 5 минут
    И действительно! Домашнее QRO - это Hi Fi Contester c LP контуром, EX8A на 2-х, 3-х или 4-х ГУ-81М.
    Добавлено через 13 минут
    Домашняя лампа для УМ:
    Лампа генераторная ГУ-81М
    Лампа ГУ-81М является самым мощным генераторным пентодом в стеклянном оформлении с графитовым анодом, с прямонакальным вольфрамовым торированным карбидированным катодом, с естественным охлаждением. Она предназначена для генерирования и усиления электрических колебаний низких и высоких частот и находит широкое применение в радиосвязи и радиовещании, для сверхвысококачественного воспроизведения звуковых частот, в радиоэлектронных устройствах эксперементальной физики и медицины. Рабочая частота до 50 МГц.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 11.05.2007 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
  15. #15
    Low Power
    14.01.2006
    усть-катав.
    лучше дуть в сетку, чем в катод. изходя из меньшей мощности на раскачку. по моему ваш трансивер часто включается на обдув. никчему его полностью загружать на полную мошь. лучше легкий режим. и надежность работ в сутки.. хи..
  1. ГУ80-81 с заземленными сетками
    от UA9KAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.12.2021, 10:53
  2. SRS461 с общими сетками
    от UU1CC в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 15:48
  3. DSP-10 двух-метровый трансивер
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 14:03
  4. Посоветуйте схему на двух ГК-71
    от UA0SM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 19:23
  5. Соединение двух PC по радио
    от EW4DDC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 12:12
