Показано с 16 по 20 из 20
Тема: FT-897D + notebook
  1. #16
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Цитата Сообщение от rttyman Посмотреть сообщение
    Если есть "лишние" деньги или некогда возиться купи RIG Expert от MIXW комманды.
    Тогда и цифра, и CW, и PTT все будет идти через один USB порт!
    Насколько знаю RigExpert(базовый) корректно работает только с MixW, по крайней мере у меня. А теперь вопрос - можно ли RigExpert(базовый) подружить, например с AATest и TrueTTY?
    Цитата Сообщение от UT2UU Посмотреть сообщение
    Я использую RigExpert Standart для этих целей.
    Впрочем и с ним не все так гладко - свои мытарства и результат описал тут
    ххтп://433.ucoz.ua/forum/7-94-1
    По этой ссылке не нашел упоминания о RigExpert, или плохо искал?
  2. #17
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    переходники USB-COM в 90% случаев неполноценны.
    Тем не менее, их функциональности достаточно для работы CAT и PTT FT-897.
    Самодельный RigExpert можно поместить внутрь аккумуляторного отсека FT-897, как, например, здесь: http://swl.kw.ukrtel.net/int879.html
  3. #18
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Все там написано.
    http://433.ucoz.ua/forum/7-94-1
    Из всех программ, что существуютс Риг экспертом мне не удалось подружить только FRNServer и PolarPlot. Ито FRNServer все таки запустился, но надо громкость ставить на максимум.
    остальные программы ( AATest, TrueTTY, MMVARY, N1MM, SatPC32, HRD, CWGet-CWType, FTBCat,DGPan, TR4W,UR5EQF_Log, BandMaster, VoiceKeyer,Orbitron и многие другие) работают корректно.
  4. #19
  5. #20
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    У меня RigExpert (базовый, версия вроде 2), может в этом причина проблем?
    К примеру, TrueTTY видит звуковую карту эксперта, но приема и управления нет (с MixW - никаких проблем).
    Вячеслав
  1. Icom IC-756 & Notebook
    от Димон в разделе IC-756
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 17:09
  2. Система CAT FT-897D
    от RW3SB в разделе FT-897
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 08:22
  3. Как поиметь второй COM порт в Notebook? ...
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:22
  4. ic-756 + Notebook без COM-порта ?
    от Димон в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 09.07.2003, 18:29
  5. Продается notebook DELL 486. Без памяти,...
    Последнее сообщение: 04.12.2001, 11:12
