Показано с 1 по 9 из 9
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    Ищу владельца FT990 - любителя цифры
    Ищу владельца FT990 - любителя цифры ..... для нормальной реальной настройки аппарата и "скриншотирования" сигналов в процессе настройки.....
    (последний EPC показал, что или я не умею читать инструкцию -или одно из двух )
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    А какие проблемы, Олег?
    Помогал настраивать (мониторил) FT-990 своему другу RA9LE, проблем никаких. Жили на расстоянии 400м. (сейчас я переехал чуть дальше) и в PSK, при уровне +50, принимал его работу с IMD -30.. -36.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    Александр Васильевич, добрый день.
    да начать, наверное, стоит с "нулей" .... какова была методика настройки выходных уровней?.... потому как если действовать сугубо по инструкции (настройка усиления SSB сигнала по показометру ALC) - то в ЦИФРЕ имеется бог знает что....
    прошедшие выходные показали дикую ПЕРЕКАЧЕННОСТЬ и ЖЕСТОКУЮ ШИРИНУ сигнала....
    поентому и хотса.... получить консультацию мастера.... чтобы раз и навсегда для себя усянить что куда и до какого предела крутить.... ну и... с кем-то состыковавшись "посмотреть на свой сигнал со стороны" .... дабы в дальнейшем знать - какое положение стрелки ALC ЧЕМ грозит моему сигналу.....
    вот... прмерно так.... если кратко... и сумбурно.... :-(
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Понятно Олег.
    Настройка наверно входных уровней - на трансивер.
    Прием не рассматриваем, там надеюсь все ОК.
    С передачей все не просто, а очень просто.. Движок регулятора линейного выхода ставим примерно в положение 2/3, т.е. чтобы уровень НЧ был достаточным, иначе начинает пролазить фон 50гц., а затем делителем гасим сигнал до уровня отсутствия ALC в полный "ноль". Повторюсь: компрессор выключен (!), ALC - 0.
    Делитель у меня был примерно такой: последовательно включенный резистор 2 ком., параллельный, т.е. с центральной жилы на "землю" - 82 ком. Возможно в вашем конкретном случае номиналы могут быть несколько другими - подбирается до получения выше указанного.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    при етом усиление по микрофону на трансивере не трогаем.... оставляя его, как настроено под SSB.... я правильно ПОНЯЛ? ....
    хм..... ну чтож, буду пробовать с делителем....
    огромное спасибо за помощь!....
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    TO : UA9SUX
    1. По этой ссылке найдите подключение кабелей RigExpert к FT-990 http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=cables#yaesu. Там подключение выполнено к разъему PACKET
    2. Во вложении схема RigExpert. В схеме найдите подключение НЧ сигналов через резисторные делители. Они предназначены для уменьшения шумов из компьютера на вход трансивера. Для программы MixW в настройках уровень порядка 40-50 милливольт и движки звуковой карты на максимуме.
    3. Управление PTT выбираете из возможностей вашего компьютера (COM LPT) или трансивера (VOX)
    4. При настройке уровней необходимо ориентироваться на показометр выходной мощности или тока в антенну. При правильном выбранном уровне показания при передаче данных должны увеличиться приблизительно на 30% по сравнению с простым включением режима TX в программе. Сигнал ПСК без модуляции похож на 2-х тональный сигнал и если уровень превышает допустимый то сигнал становится похожим на трапецию-это так для сведения.
    Удачи в настройке!!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf RET131.pdf (40.3 Кб, Просмотров: 491)
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    А что было "до того"? Напрямую или какой-либо фирменный интерфейс?
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    стоит и експлуатируется http://catinterface.narod.ru/
    Добавлено через 1 час 16 минут
    еще бы договориться с кем - сигнал отмониторить..... моя ася 12164610
    Добавлено через 1 час 20 минут
    и судя по всему - все что касается связи - трансивер звуковая карта - связано напрямую.... :-( ..... разве что в разъеме что..... но врядли :-(
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    827
    308
    Уважаемые!
    Подскажите где можно приобрести кабель интерфейсов RigExpert Standard (RigExpert TI-5) для FT-990.
    Очень нада.
  1. Настройки FT-817 для 'цифры'
    от RD3AMP в разделе FT-817
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.01.2015, 19:44
  2. 55 и другие цифры
    от RU3AX в разделе Общие вопросы
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 13:54
  3. RigExpertPlus + FT990 +FSK =??
    от UT-Alex в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 11:29
  4. Радиоприёмники ищут нового владельца (Москва)
    от RZ3AMW в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 13:07
  5. Сотик в повседневке - слабость владельца
    от RU0LL в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.11.2003, 07:49
