Показано с 1 по 14 из 14
    26.09.2007
    Экибастуз
    77
    31
    FT-990: проблема с P вых
    Трансивер нормально работает на прием на всех диапазонах а выходная мощность на14-21-28 Мгц всего около 10 Ватт,на 1,9-3,5-7,0 в норме .
    В чем может быть проблема.
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Не знаю, может тоже проблема в скрытом меню и настройках. Посмотрите на аналогичный топик по FT-2000.
    26.09.2007
    Экибастуз
    77
    31
    Спасибо за совет. Попробую.
    26.09.2007
    Экибастуз
    77
    31
    я провел измерения на плате RF в точке где расположены диоды Д1015,Д1016 и Т1003. У меня получилось следущее.
    1,9 Мгц-0,7В.
    3,6 Мгц-1,4В
    7,0 Мгц-1,25В
    10,0Мгц-0,5В
    14,0Мгц-0,2В
    18,0Мгц-0,41В
    21,0Мгц-0,25В
    24,0Мгц-0,41В
    28,0Мгц-0,21В
    Мне непонятно почему полосовики включены через два диода Д1029 Д1034 и на выходе так же.Может здесь какая неисправность. Или же не отрабатывает сместитель на Д1081
    Входной сигнал на RF поступает одинаковый на всех диапазонах /клейма 3/
    26.09.2007
    Экибастуз
    77
    31
    К сожалению пока еще нет предложений по данному вопросу.Жаль.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Если предположить, что при передаче на ВЧ-диапазонах не подключается на выходе необходимы(е)й октавный ФНЧ, то на приём это заметить не возможно из-за низкой их (фильтров) добротности. В случае работы на передачу, за счёт низкого КСВ при подключенных неверно НЧ фильтрах - срабатывает защита ALC, аккуратно занижая выходную мощность до безопасного уровня в 10 Ватт.
    Таким образом, как мне представляется, неисправность: в диодных цепях-дишифратора управления реле фильтров.
    Чтобы в этом убедиться достаточно коаксиальный выход платы PA отключить от платы фильтров и нагрузить на 50-омный эквивалент антенны. Выходная мощность должна быть - 100 Ватт.
    26.09.2007
    Экибастуз
    77
    31
    Проверял на нагрузку 50 Ом Результат тот же. Не подскажите
    как можно вернутся к заводским установкам.
    Пользователь
    03.12.2007
    Шатура
    86
    50
    Для UN7FU
    Попробуйте ,не включая трансивер, поставить пер-ль "BACK-UP" в пол-ние "OFF" ( расположен под крышкой). Затем включить тр-р на 5 сек. После этого выключить тр-р и поставить названный пер-ль в пол-ние "ON".
    Успехов.
    rk3dk
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    __________________
    73! Михаил - Ex: UV1AL
    А вы не подскажете при чем тут 2000 и что у них бывает с выходной мощностью?
    26.09.2007
    Экибастуз
    77
    31
    Нашел руководство для FT-990 на русском языке на ORZ/RU Там написано как
    вернутся к заводским установкам. Проделал эту операцию. Эффект прежний.
    Пока работаю на НЧ диапазонах. Видемо решать проблему ВЧ диапазонов придется
    при помощи усилителя. Хотя этого и не хотелось.
    Николай.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Именно РА без фильтров нагружали?
  12. #12
    26.09.2007
    Экибастуз
    77
    31
    Посоветуйте.Возможно выход со строя не полностью одного из диодов Д1038 или Д1037 на плате RF UNIT влечет за собой снижение выходной мощности трансивера на ВЧ диапазонах начиная с 10 мГц,а на НЧ диапазонах все в норме
    Чем можно заменить данные диоды 1SS83
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Любым кремниевым ВЧ диодом.
    Например: КД522.
  14. #14
    26.09.2007
    Экибастуз
    77
    31
    Раэобрался с аппаратом.Оказался неисправным транзистор 2SC2407 на плате RF.
    Данного транзистора не нашел поэтому заменил его на 2SC2053.
    Выходная мощность в норме 100 ватт.
    Всем спасибо.
    UN7FU.
  1. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  2. FT-900: проблема
    от RW4HJD в разделе FT-900
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 21:56
  3. Проблема с БП
    от Sanka31 в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 06:12
  4. Проблема с IC-746
    от UR5MAE в разделе IC-746
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 11:16
  5. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
