19.09.2014, 13:55 #16Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,861
- 970
- 9031
19.09.2014, 14:14 #17Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,861
- 970
- 9031
в процессе ознакомления с трансивером оказалось, что тюнер работает не корректно. при нажатии кнопки START начинается процесс настройки тюнера. НО . при этом стрелка прибора отклоняется в пределах значений КСВ от 5 до бесконечности. потом настройка прекращается и загораетя индикатор HI SWR. при попытке работать на передачу индикатор показывает КСВ от 5 и выше. но , при отключении тюнера индикатор КСВ показывает КСВ чуть больше 1. с чего начинать копание. с платы самого тюнера? или с платы управления ним? надеюсь на совет :-)
19.09.2014, 14:16 #18
19.09.2014, 15:49 #19Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
На самом деле скорость перестройки FT-990 можно замедлить в два раза только закороткой площадок в Control Unit. Это ближайшая к боковой стенке плата. Под большой (средней из трех) микросхемой мультиплексера есть несколько позолоченных мелких площадок в виде полумесяца. Закорачивают их, оставляя сверху капельку припоя можно замедлить скорость перестройки. Где буква "R"-в RTTY, "A"-AM, "C"- CW, "S"- SSB.
Отказ тюнера чаще всего бывает из-за подгнивших паек на плате тюнера где стоят реле, коммутирующие катушки и конденсаторы, текущих диодов на другой плате и пробое конденсаторов, подключающихся параллельно КПЕ тюнера. Еще бывает отказ, когда усилитель самовозбуждается из-за битых или текущих диодов в блоке RF UNIT и передатчик сразу выдает несколько частот которые тюнер не может различить.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
19.09.2014, 16:11 #20Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,861
- 970
- 9031
Геннадий Григорьевич, приветствую. большое спасибо за исчерпывающий ответ :-) в описании этого нет. имею ввиду изменение скорости перестройки. пока верх открыт нужно внести кое какие зменения :-)
тоже вот подозрения на сам тюнер. проверю, пропаяю. алгоритм работы вроде соблюдается, но результат не тот, который должен быть.
19.09.2014, 17:08 #21Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,861
- 970
- 9031
22.09.2014, 04:38 #22Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,861
- 970
- 9031
взял на работу с собой блок антенного тюнера. в ходе внешнего осмотра выяснилось, что его уже пытались ранее ремонтировать. дорожки между катушек были перерезаны и потом запаяны. пропаял на всякий случай релюшки и катушки. при наличии времени попробую провести лабораторную работу - подключить к тюнеру АЧХ метр и, подавая питание поочередно на реле коммутации катушек, определить неработающие реле. без их выпаивания другого способа их проверить не вижу. жаль нет алгоритма их включения в зависимости от диапазона. чтобы проверить работоспособность платы управления тюнером.
22.09.2014, 09:58 #23
17.01.2022, 08:33 #24High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
Приветствую..!
Кто нибудь организовывал на этом аппарате самопрослушивание в режиме SSB..?????...Не думал об этом, пока не пришлось подключить магнитофон.....Т.е. комп на микрофонный вход...Как-то хочется понимать, когда запись кончается...))))73! Сергей (RA9DM)
21.01.2022, 11:41 #25
21.01.2022, 12:17 #26
26.01.2022, 17:52 #27High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
Приветствую..!
Образовался вопрос по штекеру BAND-DATA. Он там 8-пин. Купил обычный DIN 8-pin.... А они не подходит...((((....Где найти родной..??????73! Сергей (RA9DM)
26.01.2022, 18:20 #28Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
27.01.2022, 09:48 #29
Цена сильно впечатляет, однако
У чинанайцев дешевле https://www.aliexpress.com/item/1005...rch-mainSearch
27.01.2022, 12:37 #30High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
7Спасибо
