Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
Тема: FT-990: нюансы
  1. #16
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,844
    968
    9002
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    С переключателями разобрался.Теперь хочу изменить шаг перестройки,а то грубоватая настройка на станции.Вынимал соответствующую плату,но микропотенциометры покрутить не удалось...
    а Вам удалось изменить скорость перестройки ? изучая плату CTRL unit обратил внимание, что указанных резисторов там нет. только контактные площадки. может сколрость изменяется перемыканием контактов?
  2. #17
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,844
    968
    9002
    в процессе ознакомления с трансивером оказалось, что тюнер работает не корректно. при нажатии кнопки START начинается процесс настройки тюнера. НО . при этом стрелка прибора отклоняется в пределах значений КСВ от 5 до бесконечности. потом настройка прекращается и загораетя индикатор HI SWR. при попытке работать на передачу индикатор показывает КСВ от 5 и выше. но , при отключении тюнера индикатор КСВ показывает КСВ чуть больше 1. с чего начинать копание. с платы самого тюнера? или с платы управления ним? надеюсь на совет :-)
  3. #18
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Шаг перестройки меняется, помнится, нажатием комбинации кнопок на передней панели и возможно вращением валкодера, подробности не помню, при себе нет мануала. (Если не путаю с FT-900). Менял шаг еще в прошлом веке...
  4. #19
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    На самом деле скорость перестройки FT-990 можно замедлить в два раза только закороткой площадок в Control Unit. Это ближайшая к боковой стенке плата. Под большой (средней из трех) микросхемой мультиплексера есть несколько позолоченных мелких площадок в виде полумесяца. Закорачивают их, оставляя сверху капельку припоя можно замедлить скорость перестройки. Где буква "R"-в RTTY, "A"-AM, "C"- CW, "S"- SSB.
    Отказ тюнера чаще всего бывает из-за подгнивших паек на плате тюнера где стоят реле, коммутирующие катушки и конденсаторы, текущих диодов на другой плате и пробое конденсаторов, подключающихся параллельно КПЕ тюнера. Еще бывает отказ, когда усилитель самовозбуждается из-за битых или текущих диодов в блоке RF UNIT и передатчик сразу выдает несколько частот которые тюнер не может различить.
  5. #20
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,844
    968
    9002
    Геннадий Григорьевич, приветствую. большое спасибо за исчерпывающий ответ :-) в описании этого нет. имею ввиду изменение скорости перестройки. пока верх открыт нужно внести кое какие зменения :-)
    тоже вот подозрения на сам тюнер. проверю, пропаяю. алгоритм работы вроде соблюдается, но результат не тот, который должен быть.
  6. #21
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,844
    968
    9002
    наверное все же был 900-й. в 990-м 10кГц на оборот и есть еще кнопочка FAST , для тех кому 10кГц на оборот мало :-)
  7. #22
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,844
    968
    9002
    взял на работу с собой блок антенного тюнера. в ходе внешнего осмотра выяснилось, что его уже пытались ранее ремонтировать. дорожки между катушек были перерезаны и потом запаяны. пропаял на всякий случай релюшки и катушки. при наличии времени попробую провести лабораторную работу - подключить к тюнеру АЧХ метр и, подавая питание поочередно на реле коммутации катушек, определить неработающие реле. без их выпаивания другого способа их проверить не вижу. жаль нет алгоритма их включения в зависимости от диапазона. чтобы проверить работоспособность платы управления тюнером.
  8. #23
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Геннадий Григорьевич освежил мою память! В описании есть изменение шага, но сразу трудно заметить, сказано об этов вскользь. Кажется где-то в тексте небольшая вставка в рамочке. Я в свое время это не сразу заметил...
  9. #24
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    866
    597
    981
    Приветствую..!
    Кто нибудь организовывал на этом аппарате самопрослушивание в режиме SSB..?????...Не думал об этом, пока не пришлось подключить магнитофон.....Т.е. комп на микрофонный вход...Как-то хочется понимать, когда запись кончается...))))
  10. #25
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,837
    903
    806
    У кого есть рисунок, файл на эту плату. Выложите здесь. Потёртая, буду благодарен.
  11. #26
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    668
    297
    331
    FT-990Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #27
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    866
    597
    981
    Приветствую..!
    Образовался вопрос по штекеру BAND-DATA. Он там 8-пин. Купил обычный DIN 8-pin.... А они не подходит...((((....Где найти родной..??????
  13. #28
  14. #29
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    319
    181
    142
    Цена сильно впечатляет, однако
    У чинанайцев дешевле https://www.aliexpress.com/item/1005...rch-mainSearch
  15. #30
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    866
    597
    981
    ЭТО не ТО....))))) Там обычный DIN8.....Нужен был DIN8/262.....Немного другое расположение пинов....Я нашёл немного дешевле и с бесплатной доставкой на ЯндексМаркете.....Посмотрю, что пришлют...отпишу...
