18.12.2009, 17:52 #1Very High Power
- 18.12.2009
- Чапаевск, Самарской обл.
- 1,071
- 293
- 679
Возможны ли модернизации
Прочел вроде все по FT-990-30 диодов-нет в наличии поменять на Хьюллет, кнопку МОХ успешно задействовал на выкл УВЧ, остался ряд вопросов. Насколько в дБ замена диодов улучшает параметры? NB-работу хорошо заметно на 14мгц и выше-можно на НЧ (хотя к диапазонам не привязано, спектр другой?) улучшить? Нотч-режекцию можно углубить? 12В питания клеммы на заднюю панель? В теме про 570 на сайтах видел о увеличении резисторов, шунтирующих обмотку транса синтеза на смесители-а разводка платы не рассчитана ли на определенное волновое-не появится кроме увеличения уровня с синтеза грязь и неравномерность по диапазонам? Там же уверяют о необходимости шунтирования обмоток ПЧ смесителей "для повышения линейности"-разве это не просто снижение уровней до ФОС? Схемотехника примерно одинакова-применимо и TS450-850-FT990, уверяют исходя из того что в дорогих моделях уже все так. Разводка плат все же разная... А руфинги по первой ПЧ бывают к нему? Октавные ПДФ никто не сужал хотя бы на 40 и 80 метров?
Подскажите пожалуйста, если занимались конкретно этими задачами.Последний раз редактировалось UA4HBO; 21.12.2009 в 11:33.
18.12.2009, 17:56 #2Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
23.12.2009, 09:49 #3Very High Power
- 18.12.2009
- 1,071
- 293
- 679
А насчет ОС в каскадах ПЧ RC-цепочкой, неужели никто ничего не делал, или ноу-хау бережете?
23.12.2009, 09:52 #4
23.12.2009, 11:06 #5Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
... и будет вам щасье!
( как любят выражаться на CQ HAMe )
73! Сергей (UA3RMB)
23.12.2009, 11:15 #6
23.12.2009, 11:22 #7Very High Power
- 07.12.2008
- 3,144
- 1264
- 2247
Валерий, а можно по аське? Ооеративнее и проще.
73! Сергей (UA3RMB)
23.12.2009, 11:44 #8
29.10.2010, 16:03 #9Very High Power
- 18.12.2009
- 1,071
- 293
- 679
Немного удалось улучшить работу моего FT1011/990, изменения на схемах в архиве.
Источники, ссылки и комментарии.
1.http://www.w8ji.com/ переделка NB в 1000 Mark5. Схема NB в 990-м полностью идентична.
2.Сообщения на форумах cqham.ru и qrz.ru о выходе из строя микросхем коммутатора и дешифратора LPF в темах про FT990-й.
3.(TS-870) TS-870S Receiver circuit changes фирменный бюллетень Кенвуд в All_KENWOOD_mods_from_mods_dk_in_ONE_file и рекомендации K3BU, VE3BMV, VE1BY,там же. Схемы аналогичны, за исключением выхода с синтезатора на смеситель, поэтому в части подъема уровня сигнала с синтеза (http://www.yl3bu.lv/technical/kenwood/ideas) в 990-м не получилось по причине искажения сигнала ввиду рассогласования ФНЧ между синтезом и смесителем.
4.Главное не выполнено http://mods.radioscanner.ru/yaesu/(Yaesu FT-990 уменьшение интермодуляционных искажений и собственных шумов приёмного тракта)-замена диодов переключателя BPF 31шт на плате RF, там же плюс еще три диода (http://mods.radioscanner.ru/yaesu/FT990/улучшение приёмного тракта по продуктам интермодуляции) переключения полосовиков с ФНЧ на драйвер (наверное и в IF до фильтра 10,9мгц 13шт надо бы) по причине отсутствия рекомендуемых HP5082-3081... 47шт надо.J310-2N4416 тоже нет. Есть у кого?
5.http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/dm2005/ общие рекомендации покаскадного распределения усиления (по Рэду).
6.При шунтировании смесителей 560-омными резисторами можно не "вытащить" чувствительность к прежнему уровню усилением по 3-ей ПЧ, целесообразно остановиться на 1,5кОм, тем более что оставшиеся диоды и каскад на двухзатворном полевике после фильтра 47МГц (платы RF и IF) остаются "узким" местом при поднятии динамики.
7.Диоды на плате LPF в итоге пришлось прямо на выводы обмоток реле снизу припаять.
8.Провода к кнопке МОХ для отключения УВЧ тянуть неудобно, возможно лучше поработать с материнской платой...
Архив с изменениями прилагается.
Видимо аналогично можно "придушить" смесители в TS430-450-850,FT840. Для TS870 прямо рекомендовано в ссылке п.3 Кенвудовский бюллетень.
P.S.Ногами и ниже пояса прошу не бить.
Валерий.73!Валерий (UA4HBO)
30.11.2010, 19:01 #10
