Показано с 1 по 10 из 10
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,071
    293
    679
    Возможны ли модернизации
    Прочел вроде все по FT-990-30 диодов-нет в наличии поменять на Хьюллет, кнопку МОХ успешно задействовал на выкл УВЧ, остался ряд вопросов. Насколько в дБ замена диодов улучшает параметры? NB-работу хорошо заметно на 14мгц и выше-можно на НЧ (хотя к диапазонам не привязано, спектр другой?) улучшить? Нотч-режекцию можно углубить? 12В питания клеммы на заднюю панель? В теме про 570 на сайтах видел о увеличении резисторов, шунтирующих обмотку транса синтеза на смесители-а разводка платы не рассчитана ли на определенное волновое-не появится кроме увеличения уровня с синтеза грязь и неравномерность по диапазонам? Там же уверяют о необходимости шунтирования обмоток ПЧ смесителей "для повышения линейности"-разве это не просто снижение уровней до ФОС? Схемотехника примерно одинакова-применимо и TS450-850-FT990, уверяют исходя из того что в дорогих моделях уже все так. Разводка плат все же разная... А руфинги по первой ПЧ бывают к нему? Октавные ПДФ никто не сужал хотя бы на 40 и 80 метров?
    Подскажите пожалуйста, если занимались конкретно этими задачами.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от Valery Gusarov Посмотреть сообщение
    Прочел вроде все по нему
    Так по чему???
    18.12.2009
    1,071
    293
    679
    А насчет ОС в каскадах ПЧ RC-цепочкой, неужели никто ничего не делал, или ноу-хау бережете?
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Это Вам на сайт Тарасова UT2FW. Там про это есть.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    ... и будет вам щасье! ( как любят выражаться на CQ HAMe )
    18.12.2009
    1,071
    293
    679
    Спасибо, видел, применительно к 990-как усиление грамотно по каскадам тогда? Переходной платы жалко нет-удобнее было бы...
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Валерий, а можно по аське? Ооеративнее и проще.
    18.12.2009
    1,071
    293
    679
    можно по аське?
    Давно не пользовался, а смысл? Также печатать, для Скайпа скорость у меня маловата...
    18.12.2009
    1,071
    293
    679
    Wink
    Немного удалось улучшить работу моего FT1011/990, изменения на схемах в архиве.
    Источники, ссылки и комментарии.
    1.http://www.w8ji.com/ переделка NB в 1000 Mark5. Схема NB в 990-м полностью идентична.
    2.Сообщения на форумах cqham.ru и qrz.ru о выходе из строя микросхем коммутатора и дешифратора LPF в темах про FT990-й.
    3.(TS-870) TS-870S Receiver circuit changes фирменный бюллетень Кенвуд в All_KENWOOD_mods_from_mods_dk_in_ONE_file и рекомендации K3BU, VE3BMV, VE1BY,там же. Схемы аналогичны, за исключением выхода с синтезатора на смеситель, поэтому в части подъема уровня сигнала с синтеза (http://www.yl3bu.lv/technical/kenwood/ideas) в 990-м не получилось по причине искажения сигнала ввиду рассогласования ФНЧ между синтезом и смесителем.
    4.Главное не выполнено http://mods.radioscanner.ru/yaesu/(Yaesu FT-990 уменьшение интермодуляционных искажений и собственных шумов приёмного тракта)-замена диодов переключателя BPF 31шт на плате RF, там же плюс еще три диода (http://mods.radioscanner.ru/yaesu/FT990/улучшение приёмного тракта по продуктам интермодуляции) переключения полосовиков с ФНЧ на драйвер (наверное и в IF до фильтра 10,9мгц 13шт надо бы) по причине отсутствия рекомендуемых HP5082-3081... 47шт надо.J310-2N4416 тоже нет. Есть у кого?
    5.http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/dm2005/ общие рекомендации покаскадного распределения усиления (по Рэду).
    6.При шунтировании смесителей 560-омными резисторами можно не "вытащить" чувствительность к прежнему уровню усилением по 3-ей ПЧ, целесообразно остановиться на 1,5кОм, тем более что оставшиеся диоды и каскад на двухзатворном полевике после фильтра 47МГц (платы RF и IF) остаются "узким" местом при поднятии динамики.
    7.Диоды на плате LPF в итоге пришлось прямо на выводы обмоток реле снизу припаять.
    8.Провода к кнопке МОХ для отключения УВЧ тянуть неудобно, возможно лучше поработать с материнской платой...
    Архив с изменениями прилагается.
    Видимо аналогично можно "придушить" смесители в TS430-450-850,FT840. Для TS870 прямо рекомендовано в ссылке п.3 Кенвудовский бюллетень.
    P.S.Ногами и ниже пояса прошу не бить.
    Валерий.73!
    Вложения Вложения
    18.12.2009
    1,071
    293
    679
    Масло масляное, сорри, содержат внутри и диоды и резисторы по входам ключей по 3кОм.
  1. По модернизации Р-399А
    от RA3DQP в разделе Р-399
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 16:26
  2. Нужна помощь по модернизации антенны
    от RA3DEQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:45
  3. Вопрос по модернизации KENWOOD TS-850
    от RD3AV в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 12:04
  4. Возможны ли проблемы с РЛС ?
    от UA4CR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 02:09
