Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
Тема: ремонт yaesu ft 990 , вч токи , ремонтные платы.
  1. #16
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    Цитата Сообщение от RA3QJ Посмотреть сообщение
    RAM какой?
    А какая разница? Работал же CAT. Была бы ниже 1.3, проблемы были бы изначально.
  2. #17
    Нарушитель Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    827
    308
    Спасибо за участие, но нужен ремонт не только CAT (не работает, по крайней мере, с 3-мя компами), а и самого трансивера - кнопки мрут на глазах и вероятно, что обе проблемы взаимосвязаны...
  3. #18
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    Читайте форумы. У меня был трансивер FT-990 RAM 1.2 не работал CAT интерфейс.
  4. #19
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    Читайте то, на что отвечаете. Я еще раз медленно напишу, а Вы внимательно прочтите: "Была бы ниже 1.3, проблемы были бы изначально." У человека CAT изначально работала, потом перестала.
    upd: и да, на 1.2 можно запустить CAT. Только тормозить будет:
    The differences between v1.2 and v1.3 CAT protocols are around the UPDATE command sent to the rig to requests its current settings which includes VFOs, modes and memory data.
    In v1.2, the UPDATE command has no options, it always brings back 1492 bytes which at 4800 Baud takes 4 to 5 seconds which makes regular polling of the 990 to display its current settings unusable in any practical sense.
    In v1.3, the UPDATE command has 5 options to bring back specific settings data; selecting just the VFOs, or a specific Memory channel etc and it has RIT frequency adjustments too. Its full Update is now 1508 bytes but that is never used by CAT programs as they only need to request the specific information they need of 16 or 32 bytes taking just a few milliseconds.
  5. #20
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Как вариант могу предложить для анализа следующий пример.В пульте управления цифровой приставки каждая кнопка беспрерывно опрашивается с процессора и сразу резко они не могут умирать всей толпой,а на самой приставке несколько кнопок опрашиваются тоже с процессора,но по одной шине.Опознаются они через резистивный делители на каждой кнопке.В конкретном случае 2 кнопки с меньшими резисторами срабатывают,а 2 нет,т.к.там резисторы более высокоомные.Потому что снизилось питание на сам процессор.Возможно и в Вашем аппарате так же опрашиваются кнопки.Меряйте в нем напряжения если схема есть(раньше на радиосканере были).
  6. #21
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    2 RN1QA Вы меня не слышите. Мне неинтересно из-за чего пропадает функционал.
    Мне нужен надёжный специалист по ремонту. Именно по ремонту, а не помощь в определении уровней напряжений и сравнение их с эталонными.
  7. #22
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    R4IN.https://www.youtube.com/results?sear...сиверов
    Последний раз редактировалось RA3QJ; 28.02.2023 в 05:01.
    Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
  8. #23
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Может кто посоветует надёжного ремонтника в Москве или области. Трансиверу более 20-ти лет, перестала сначала работать САТ система, потом кнопка сплит, потом переключения VFO A/B, потом кнопка расстройки TX .... вобщем сыпится потихоньку- такое впечатление что типа электролиты высохли....
    Все зацикливаются на частностях - попробую процитировать мой первый пост...
  9. #24
    Big Gun
    28.11.2013
    6,107
    4048
    742
    Немного не так. CAT FT-990 с RAM 1.2, с точки зрения электроники, 100% рабочий. Другое дело, что не все, а вернее большенство логов, не поддерживают эту версию RAM. В свё время занимался поиском логов, которые работают с ней. Помню, что 100% работает TRX-Manager и еще какой то забугорный, платный лог. Из отечественных работает CAT RAM 1.2 в LogHX. Правда управление трансивером осуществляется пока только со стороны компьютера (лога). Со стороны трансивера еще нет. Но и этого вполне достаточно, чтобы чувствовать себя уже комфортно. Возможно автор лога со временем доработает и этот функционал.
  10. #25
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    с RAM 1.2
    Извините, не могу удержаться. Мучает вопрос - с каких времён фирмварь изделия хранится в RAM?
    В моё время это называлось ROM. Не?
  11. #26
    Big Gun
    28.11.2013
    6,107
    4048
    742
    Не мучайтесь, конечно в ROM. Человек описАлся, а я как обезьянка скопировал
  12. #27
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Ремонтировал 990й лет 20 назад и могу сказать, что ремонт этого изделия без кросс-плат занятие для очень веселых людей. Заниматься же сейчас ремонтом техники с 30 л.стажем, у которых ресурс давно выработан, дело не столько веселое, сколько весьма пустое. Неисправности будут объективно наращиваться в последовательно-параллельном режиме. Впрочем, энтузиазм в деле приобретения, использования и поддержания работоспособности ветеранов аппаратостроения гражданского назначения можно и поприветствовать.
  13. #28
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Попробуйте к R4IN обратиться. Хотя, помнится мне, в каком то из своих роликов на ютюбе о ремонте трансиверов он нелестно отзывался о ремонте подобной техники. "Но, чем чёрт не шутит?"
    Тоже пришлось чинить этот аппарат в 2000-х годах. Без ремонтных плат и сервисного мануала. Почти на ощупь, удалось устранить неисправность ФАПЧ пропайкой всех подозрительных мест на соответствующей плате. Тот ещё квест получился.
  14. #29
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Делал плату, оказалось совсем не сложно. Разьемы советские из Зип приборов и кусок стеклотекстолита.
  15. #30
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Ну как бы меня цитировали, но не читали...
  1. Подключение трансивера Yaesu FT 991A к компьютеру.
    от BorodinEV в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.10.2020, 16:03
  2. Ремонт Yaesu VX-6
    от RK3ANL в разделе VX-6R
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 20:06
  3. АудиоЗапись с FT 990
    от RD9SA в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 17:23
  4. Ремонт YAESU FT-840
    от RV3BD в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 13:53
  5. FT 990
    от UA9KW в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 19:56
