18.09.2014, 08:38 #16Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 18.09.2014 в 08:47.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
18.09.2014, 08:51 #17Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
18.09.2014, 09:05 #18Low Power
- 22.04.2009
- 69
- 43
18.09.2014, 09:46 #19High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Здравствуйте Александр (RW4PMN)!
Использую для цифры UnicomDual http://radioarena.ru/product_52.html с FT-857D совместно с ноутбуком.
3500 + доставка считаю достаточно бюджетным. Если будете заказывать, не забудьте указать модель трансивера, т.к. кабели для подключения разные.
Работает, в т.ч. и на выездах (LZ/NR3DL - 2013г. и 2014г.) уже лет 6 безотказно.
Программа MixW.
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
18.09.2014, 10:06 #20Silent Key
- 20.04.2011
- Тольятти
- 218
- 168
- 815
Александр (RW4PMN), посмотрите в личку. Я там Вам тиснул письмецо.Так,а кто и что использует ,точнее через что подключаете данный трансивер к компу?
Фёдор, UA4HLE.
18.09.2014, 12:44 #21Low Power
- 13.09.2012
- Набережные Челны
- 7
- 36
RA4UAS всё это а так же рекомендации c многих сайтов,в том числе и YAESU FT-857D выполнил. Так же пытался насторить в логгерах Лог от UR5EQF и LogHX уровень входящего сигнала и софтом управления звуковой картой непосредственно из под ноут бука и из под программ.Результата удовлетворительного результата нет. UR5EQF ещё как то пытается декодировать текст сообщения,LogHX только позывные читает . И опять же,программа "для тупых буржуев " распознаёт текст чуть ли не идеально. Хотя честно признаться,она мне не очень нравится. Сперва и хочу грамотно сделать цепь подключения транса к ноуту. Куча же народа прекрасно работает с этим аппаратиком. И по этому и спрашиваю ТУТ,у людей ,которые пользуются именно этим (+897) аппаратом .
пы сы Спасибо Всем откликнувшимся!!!!Александр RW4PMN :: Ex. UB4PMH
19.09.2014, 11:54 #22Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Ну, у меня ft857d с 2006 года. Всё что возможно я к нему подключил, разъёмов свободных нет.
И правильно вам сказали, если хоть одна программа в компе читает сигнал с трансивера, то настраивать надо ПРОГРАММЫ.
А трансформаторы на вх и вых- это гальваническая развязка, не более того. На выходе из компа также желательно иметь простейший RC фильтр. Транформаторы не очень критичны, у меня стоят 600/600, но применял и другие, в том числе от старых транзисторных приемников.
Так вот Unicom Dual эти трансформаторы уже имеет внутри, а CAT через USB вы всё равно сами не сделаете (просто не хватит знаний, без обид).Последний раз редактировалось RW4HM; 19.09.2014 в 11:59.
RW4HM, Павел
19.09.2014, 13:27 #23Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
PSK-сигнал очень критичен к нелинейности вых. (из ЗК) сигнала из компа . По этому ALC (огранич. по амплитуде) убирают совсем до 0. Все регулировки только уровнем НЧ. RC-фильтр искажает первоначальную форму PSK сигнала со ЗК и поэтому применять его не нужно. Не нужны и всякие гальванические развязки. Они только искажают первоначальный НЧ сигнал. Ни один производитель трансиверов, при публикации схем соединения для работы DIGI, не публикует ничего подобного. Единственное условие !!! это надёжное заземление (общий провод) между трансивером и компом.
Victor!
19.09.2014, 15:38 #24Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
-не критичнее других видов.
-полностью согласен.
- да я не настаиваю, ведь не сам придумал то.
- тоже так думал, пока не спалил com-порт на материнке.
- да они все рисуют свой разъём , а потом соединительные линии к белому квадратику с громким названием МОДЕМ. А что в том квадратике их не волнует абсолютно.
- хорошее решение, если в месте установки трансивера общий уровень шума 5-6 по S-метру.
При меньшем уровне шума весь мусор от компа полезет в приемный тракт трансивера. Уже это проходил, когда в полевых условиях таскал комп вокруг трансивера, как шаман бубен.RW4HM, Павел
19.09.2014, 18:24 #25Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
19.09.2014, 20:14 #26Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
20.09.2014, 08:44 #27Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
RW4HM, Павел
20.09.2014, 13:49 #28High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
Зануление и электротехническое заземление это элемент электической безопасности не имеющий теоретически отношения к электромагнитному излучению, работе антено-фидерных систем. Если и есть какое то влияние, то оно не предсказуемое и не предназначено для работы в качестве радиотехнической земли и элемента АФУ.
Виктор UA2FP
20.09.2014, 16:02 #29
20.09.2014, 16:10 #30Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,102
- 5503
- 2763
Корпуса трансивера и компьютера необходимо заземлить в одной точке. Так убирается разница потенциалов между корпусами.
73. Сергей.
13Спасибо
