02.01.2008, 20:08 #1
- 02.01.2008
- 69
- 4
FT-857D - не работает на передачу в FM
Новый трансивер, выпуск 2006 года. Две недели работал прекрасно. Перестал работать на передачу режим FM. Все остальные виды AM, CW, SSB, DIG - работают нормально. При нажатии на PTT в режиме FM, ток покоя вижу на блоке питания около 2,2 А. КСВ антенны = 1.2. Модуляция на дисплее есть, выхода нет.
Влез в инженерные настройки и увидел следующее:
NO-061 DEV-W 232 FM
NO-062 DEV-N 116 FMN
NO-063 MOD-MTR 205 FM
NO-064 DTMF-DEV 43 FM
NO-066 DCS-DEV 168 FM
в пункте 062 вместо FM стоит FMN - со значением - 116.
Должно быть так:
NO-061 DEV-W 232 FM
NO-062 DEV-N 116 FM
Сравнил с инженерным меню трансивера FT897, все значения примерно одинаковые кроме пункта 062.
Все 3 способа сброса к заводским установкам безрезультатны.
Вопросы:
Как в пункте 062 вернуть FM?
И является ли это причиной неработы FM на передачу?
09.01.2008, 11:13 #2
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
62 пункт инж. меню - это девиация в узкополосной ЧМ (2,5 кГц), на мощность это вряд ли будет влиять.
Выхода нет вообще, т.е. рядом на портативку, например, слушали ?
На всех диапазонах такая ерунда (КВ/УКВ)?
Вроде бы FMN и должно стоять там. Дополнительно прикладываю файл со значениями меню других аппаратов, посмотрите еще.Последний раз редактировалось RU0AU; 09.01.2008 в 11:16.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
09.01.2008, 21:21 #3
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Спасибо
2 RU0AU
Взял вашу базу по инженерному меню и дописал параметры своего аппарата №7К. А кто то говорил что параметры почти одинаковые. У моего варианта первые 6 пунктов занижены (60-70). А один параметр (передатчик на 1.8) завышен в 1.5 раза.
09.01.2008, 22:22 #4
- 02.01.2008
- 69
- 4
Спасибо за ответ. Выхода нет вообще. На всех диапазонах такая ерунда (КВ/УКВ). Судя по тому что влетела буква N в 62 пункт, включилось как-бы 2 разных подвида. Узкополосная FM, которая применяется на 28MHz и те нормальные которые остались, поэтому ни один не работает, я так думаю.
У кого-то другие мнения есть?
1. Каким способом запомнить видоизменённые параметры ?
2. Есть ли прошивка на микроконтроллер для FT-857D ?
- с уважением, Владимир.Последний раз редактировалось UT6LX; 09.01.2008 в 22:27.
13.01.2008, 10:53 #5
- 02.01.2008
- 69
- 4
28.01.2008, 09:55 #6
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Кажется F подержать 2 секунды, но сейчас за давностью неколупания с этим не помню.
У Вас, вероятно, что-то другое. Всё, что можно посоветовать, еще раз всё тщательно проверить. Еще попробуйте сбросить ("обресетить") аппарат. Если не поможет тогда уже придется лезти в схему и смотреть, т.к. ЧМ модулируется отдельно. Хотя несущая всё равно должна бы по идее быть...WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
