Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от RA3IX Посмотреть сообщение
    Да и к тому-же 10-15А на передачу двадцати амперный предохранитель будет держать довольно длительное время, а вот проводка - нет!
    Чичас опыт провел!
    Провод сечением 2,5 квадрата-автопредохранитель 20А и БП 30А.
    Прежде чемс сгорел 20А предохранитель на проводе стала плавиться изоляция.
    Предохранитель сгорел при токе в 22А!
    О прикуривателе!
    Так уж получилось,что вам его надо менять.Купили в магазине и решили заменить сами.
    Поворачиваем прикуриватель так,что б было видно выход провода,гаечку и ту преславутую шайбочку.
    Откручиваем гаечку,выбрасываем шайбочку и все собираем.
    Собрали!Вот теперь ставим на место.
  2. #17
    Standart Power Аватар для UA1OMP
    05.04.2011
    Васьково Архангельская область
    154
    228
    Ребята, хватит прикуривать, давайте по теме ! Так кто всё-таки продемонстрирует варианты размещения-крепления съемной панели от 857-го в автомобиле?
  3. #18
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    В современном иноведре, не то что крепление, место достойное найти трудно...
    У меня живет или на торпеде или на импровизированном столике. и работает только на стоянках. В пути хватает или СиБихи или вообще потаскушки в режиме приёма
  4. #19
    Standart Power Аватар для RA3IX
    12.12.2010
    Тверь
    125
    38
    ...у меня Getz рестайлинговый. Посередине торпеды классный аэродром - хоть 857, хоть 897-й с MFJ-941E. Всё влезает.
    ...у товарища видел прикреплена "морда" в 115-шке между солнечнми козырьками.
  5. #20
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    А у меня последние жопели, все с интегрированными магнитолами... всё зализано и ни капли лишнего места
  6. #21
    05.04.2011
    154
    228
    Всё это звучит красиво, но может быть кто нибудь выложит фотки?
  7. #22
    12.12.2010
    Тверь
    125
    38
    а что за мобайл?
  8. #23
    05.04.2011
    154
    228
    а что за мобайл?
    Лично у меня "мобайл" Лада-Калина универсал люксовской комплектации со встроенной родной магнитолой, так что как понимаете штатное место радиодевайса занято. Вот поэтому и интересуюсь вариантами размещения сьёмной панели управления 857-го! Итак, у кого есть фотки? Не скупитесь.....
  9. #24
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Мобиль штоль? сейчас Астра-караван первые две картинки по ссылке...
    http://tiefflieger-pro.de/article_in...articles_id=28
    СиБиха висит, на тоннеле между сидухами, ну де её крутить не надо...
    На торпеде висит набор трассовика
  10. #25
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Зайдите на ютубе и по ключевым словам FT-857 найдете великое множество роликов про этот трансивер, в т.ч. и с установкой в автомобиле с многими вариантами.
  11. #26
    05.04.2011
    154
    228
    Да видел я уже всё это! Да и чего по роликам из ютуба разберёшь? А меня интересуют конкретные конструктивные решения, кроме того обмен опытом по эксплуатации аппарата в автоварианте....
  12. #27
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,019
    1700
    1688
    я так понимаю, что АКБ о которой идёт речь - резервная батарея от UPS или бесперебойных источников для охранных и противопожарных сигнализаций - 12 В 7 А/ч. Если на неё внимательно посмотреть, то можно прочитать, что максимальный ток разряда - не более 2 А. Потом пластины начнут деформироваться и в конце концов в лучшем случае осыпаются, в худшем - замкнут и АКБ взорвётся
    А Вам не приходило в голову, что во всех UPS они стоят по 2-3года, несложно посчитать ток при отключении напряжения (мало не покажется) и взрыва я не разу не наблюдал. Да согласен, не комфортный режим, но она стоит копейки и хватает надолго. Моя фирма облуживает пожарную синализацию на большом предприятии, бывают постоянные отключения напряжения на удаленных объектах и работают по два три года в бесперебойниках (для сигналки) и в UPS для компов в чудовищных условиях и ничего.
  13. #28
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Неправда, это максимальный ток заряда для батарей 7 Ач 12 В! Ток разряда они держат 40-50 и, некоторые, до 60-70 А. Несвежие, годовалые, держат 10-20 А, что в общем тоже неплохо при полевом использовании с трансивером или в качестве буфера.
    А, вообще, читайте даташиты, если батареи не совсем нонеймовые.
    Как правило, нормальные фирменные акки соответствуют описанному.
  14. #29
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    For example
    даташит итало-китайских SLA-батарей fiamm:
    Вложения Вложения
  15. #30
    05.04.2011
    154
    228
    Опять "прикуривать" начали......... Фотки панелей давайте!
