Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Обратная полярность в FT-857D
    Standart Power Аватар для ES4TIX
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    41
    266
    3
    10
    Скажите, коллеги, существует ли защита в этом трансивере от переполюсовки?
    Сегодня вот случайно подал напряжение на трансивер наоборот... на 1 секунду где-то. Потом что-то в голове щёлкнуло (и в трансивере тоже)
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    есть, защитное реле и щелкнуло...
    стоит на плате /PA UNIT/ - DTC124GUA
    QRPP
    29.05.2008
    Sankt-Peterburg
    7
    4
    Я решил эту задачу другим способом (часто приходится работать с различными ИП и воизбежание случайностей с полярностью): поставил в разъем питания параллельно защитный диод 1.5КЕ15, который пережигает предохранители в случае повышения напряжения более 15,5В (примерно) или при обратной полярности.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Примерно аналогично. И один раз это меня уже спасло - при переполюсовке дополнительно установленный защитный диод просто "замкнул" наглухо (сгорел и коротнул), чем выбил предохранитель на источнике питания. Защита, в аппарате, конечно, есть, но дополнительная, тем более такая простая, не повредит.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Нет там никакой защиты.Реле RL 3001 защищает только цепи смещения выходных транзисторов,а на эммитер-коллектор выходного каскада питание идет напрямую.
    Аппарат то хоть работает?
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Если ко мне вопрос - у меня, к счастью, всё работает Как минимум диод встречно-параллельно внутри аппарата есть, насколько я помню, прямо где-то на входе питания. Про реле я ничего не говорил...
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Post
    Сообщение было не для Вас, RU0AU, а для автора темы, и Fireman, написавшему о реле.
    Кстати, желающим предлагаю 2 схемы для защиты трансивера от неправильной полярности.
    На первой схеме использовано автомобильное реле с контактами на ток не менее 20А, диод любой, рассчитанный на ток обмотки данного реле. Питание к трансиверу не поступит, пока не будет включена правильная полярность. Работа на 2 часа, а спокойствие на всю жизнь:
    Вторая схема - диодный мост, питание на трасивер можно подавать вообще в любой полярпности, диоды сами направят плюс и минус питания туда, куда нужно. Маленький недостаток - небольшое падение напряжения на диодах. Диоды лучше применить с барьером Шоттки, рассчитанные на соответствующий ток. Возможно параллельное соединение диодов для повышения мощности:
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Хм, а действительно всё гениальное просто - я про первую схему Единственное, в таких малогабаритных трансиверах, как FT-817, может не найтись места, куда всунуть автомобильное реле. Но надо будет взять на заметку.
    29.05.2008
    Рубцовск
    51
    43
    4
    5
    В 817 защита есть, по схеме стоит диод последовательно, из-за него питание на 0.2-0.3 меньше
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Добрый день.Схему не обязательно прятать внутрь,иожно собрать небольшим выносным
    блочком.
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Такая схема как раз таки подойдёт для 817, запитывал 897-реле мощное и три контакта в параллель и всё равно потери напряжения в этом месте(цифры уже не помню).
  12. #12
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Для 817-го оно не надо - RA9YTJ же сказал парой постов выше - в 817-м стоит диод в цепь питания, я просто совсем забыл об этом
  13. #13
    QRP Аватар для Laimerus
    05.05.2013
    Ульяновск
    37
    43
    6
    Перед покупкой FT-857 буду делать зажиту от дурака при переплюсовки.
    Схема уже есть.
    Детали: реле на замыкание автомобильное, светодиод, диод, резистор.
    Может кто нибудь подскаже как сделать защиту от перенапряжения, чтобы срабатывала при U>15V?
  14. #14
    Standart Power Аватар для RA9UID
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Здравствуйте!Надо поискать мощный диод-т.е. такой стабилитрон типа! Они есть-по моему как-то замыкатель что-ли называется.Я сейчас посмотрю.Если у Вас блок питания импульсный-то там должна быть защита от перенапряжения. Но я гляну-где-то кто-то посоветовал такую фишку-напишу как найду.
  15. #15
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Здесь уже писали-надо найти супрессор 1.5КЕ15 -и проблема будет решена-наберите в гугле или яндексе про него-почитайте-по-моему-это то,что Вам нужно.С уважением-Дмитрий-RA9UID.
  1. LDG Z-100 и Yaesu FT-857D
    от RU0AU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 06:02
  2. Upgrade шапки или обратная сторона прогресса
    от UT3IM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 20:09
  3. FT-897D и FT-857D
    от UA2FCC в разделе FT-857
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 20:00
  4. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
