29.05.2008, 14:32 #1
- 29.05.2008
- Sankt-Peterburg
- 7
- 4
Кабель для выноса передней панели FT-857
Хотел предостеречь коллег от моей ошибки: используйте для изготовления удлинителя для передней панели FT857D либо плоский шестипроводный кабель, как рекомендовано в hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm, либо витую пару. Я не нашел плоского кабеля и попытался сделать его из провода, используемого для проводки слаботочки (6х0.22). Не удачно. Трансивер делает только безуспешную попытку включиться. Второй кабель, изготовленный мной из компьютерной витой пары 568А (многопроводная мягкая жила) путем вытаскивания одной из четырех пар (лишняя, не лезет в соединитель) прекрасно работает при длинне ок. 5 метров. Убирал пару так: сначала вытащил из оболочки 4 пары, затем протолкнул в оболочку одну пару (легко) и, припаяв к ней оставшиеся 3 пары протащил в оболочку.
Успехов и 73!
29.05.2008, 17:24 #2
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 40
- 266
- 10
а я взял да купил 6 жильный кабель в плетёном экране. Надёжно и в экране, никаких наводок! Внешний диаметр кабеля - 4,5 мм.
Peter (ES4TIX)
29.05.2008, 18:11 #3
- 05.03.2006
- 47
- 98
- 6
А я просто 6-ти проводный телефонный кабель заделал(купил клещи) и тоже ни каких наводок. Разве они должны быть?
Шнурков сделал три штуки- 1,3,6 метров для разных условий-и все работает!
29.05.2008, 22:38 #4
- 29.05.2008
- Sankt-Peterburg
- 7
- 4
Я, к сожалению, не нашел рекомендуемого плоского на 6 кабеля. Но уж очень хотелось, поэтому и экспериментировал.
30.05.2008, 11:02 #5
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 40
- 266
- 10
Я брал в представительстве шведской конторы Elfa Elektronika. У них там разнообразные кобеля есть.
Peter (ES4TIX)
30.05.2008, 12:24 #6
08.06.2008, 18:47 #7
- 05.03.2006
- 47
- 98
- 6
Аналогично, только мне в магазине еще бесплатно обжали наконечники.
15.03.2009, 19:47 #8
- 15.03.2009
- 20
- 4
Сообщение от [B
02.05.2009, 18:37 #9
- 04.02.2008
- 15
Рекомендую всем:поох_хонеы:.Долго искал кабель для переноса панели:витая пара очень жёсткая,телефонный кабель только белый .Выход-купил на радио рынке -на метраж,экранированный плосткий тройной кабель(из которого делают соединительные шнуры по Н.Ч. типа скарт).Тройной провод каждый с экраном отлично и плотно входит в новый раъём .Ну а потом его обжимником!!!:гирл_wереwолф:
02.05.2009, 19:28 #10
12.05.2009, 06:08 #11
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
12.05.2009, 10:40 #12
12.05.2009, 20:30 #13
- 04.02.2008
- 15
Ну и что что сигнал подаётся на экран.Вы видели фирменный удлинитель длиной 8 метров ,там жилы НЕ экранированы и что самое главное в два раза тоньше!На мой взгляд как я и писал, витая пара жесковата.
04.08.2009, 12:31 #14
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 39
- 112
- 11
- 47
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста максимальную длину кабеля соединяющего панель и микрофон, стоит ли кабель наматывать на ферритовые кольца?
Спасибо!
05.08.2009, 05:00 #15
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Кабель от тангенты что-ли хотите удлинить?
