Кабель для выноса передней панели FT-857
Хотел предостеречь коллег от моей ошибки: используйте для изготовления удлинителя для передней панели FT857D либо плоский шестипроводный кабель, как рекомендовано в hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm, либо витую пару. Я не нашел плоского кабеля и попытался сделать его из провода, используемого для проводки слаботочки (6х0.22). Не удачно. Трансивер делает только безуспешную попытку включиться. Второй кабель, изготовленный мной из компьютерной витой пары 568А (многопроводная мягкая жила) путем вытаскивания одной из четырех пар (лишняя, не лезет в соединитель) прекрасно работает при длинне ок. 5 метров. Убирал пару так: сначала вытащил из оболочки 4 пары, затем протолкнул в оболочку одну пару (легко) и, припаяв к ней оставшиеся 3 пары протащил в оболочку.
Успехов и 73!
