Показано с 1 по 15 из 39
    QRPP
    29.05.2008
    Sankt-Peterburg
    7
    4
    Кабель для выноса передней панели FT-857
    Хотел предостеречь коллег от моей ошибки: используйте для изготовления удлинителя для передней панели FT857D либо плоский шестипроводный кабель, как рекомендовано в hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm, либо витую пару. Я не нашел плоского кабеля и попытался сделать его из провода, используемого для проводки слаботочки (6х0.22). Не удачно. Трансивер делает только безуспешную попытку включиться. Второй кабель, изготовленный мной из компьютерной витой пары 568А (многопроводная мягкая жила) путем вытаскивания одной из четырех пар (лишняя, не лезет в соединитель) прекрасно работает при длинне ок. 5 метров. Убирал пару так: сначала вытащил из оболочки 4 пары, затем протолкнул в оболочку одну пару (легко) и, припаяв к ней оставшиеся 3 пары протащил в оболочку.
    Успехов и 73!
    Standart Power Аватар для ES4TIX
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    41
    266
    3
    10
    а я взял да купил 6 жильный кабель в плетёном экране. Надёжно и в экране, никаких наводок! Внешний диаметр кабеля - 4,5 мм.
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    А я просто 6-ти проводный телефонный кабель заделал(купил клещи) и тоже ни каких наводок. Разве они должны быть?
    Шнурков сделал три штуки- 1,3,6 метров для разных условий-и все работает!
    QRPP
    29.05.2008
    Sankt-Peterburg
    7
    4
    Я, к сожалению, не нашел рекомендуемого плоского на 6 кабеля. Но уж очень хотелось, поэтому и экспериментировал.
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    41
    266
    3
    10
    Я брал в представительстве шведской конторы Elfa Elektronika. У них там разнообразные кобеля есть.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Аналогично, только мне в магазине еще бесплатно обжали наконечники.
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    Почти так же.Когда я все таки нашел этот кабель, мне отмеряли отрезки, я попросил девушку-продавца установить на них разъемчики. Она закрепила их, правда попросила за эту услугу 10 руб. Я отдал 50 и сказал, что буду заходить еще за проводом.Через месяц один разъем от активного пользования стал болтаться и я зашел к ней еще раз. Снова отдал 50 руб( ну очень красиво она это делала). Где-то через пол-года зашел снова, но они торговали уже проводами только оптом и более ничего. Поэтому пришлось придушить жабу( не девушку ) и пойти купить в соседней палатке клещи для разъемов за 500 руб.
    15.03.2009
    69
    20
    3
    4
    Цитата Сообщение от [B
    RV3DKJ[/B];Поэтому пришлось придушить жабу( не девушку ) и пойти купить в соседней палатке клещи для разъемов за 500 руб.
    Столкнулся с этим делом в первый раз. Все удалось зажать обычной отверткой.
    04.02.2008
    15
    Рекомендую всем:поох_хонеы:.Долго искал кабель для переноса панели:витая пара очень жёсткая,телефонный кабель только белый .Выход-купил на радио рынке -на метраж,экранированный плосткий тройной кабель(из которого делают соединительные шнуры по Н.Ч. типа скарт).Тройной провод каждый с экраном отлично и плотно входит в новый раъём .Ну а потом его обжимником!!!:гирл_wереwолф:
    Standart Power Аватар для RN4HGH
    08.12.2007
    Абинск
    109
    17
    16
    Идеальное решение! Пробывал всякие плоские кабели и КСПВх4... Остановлся именно на этом (экранированном) варианте, т.к. при подключении 5-6 метров кабеля и номинальной мощности трансивера - проблем нет никаких.
    Применил кабель х6 в плетёном экране.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Это понятно. Практически идеальное решение.
    А это как? Там же 6 контактов. На некоторые сигналы использовать оплетку? Не совсем правильно, получается хуже чем "лапша" обыкновенная.
  12. #12
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Там тройной двухжильный кабель с жилами попарно в оплетке - взгляните на фото.
  13. #13
    04.02.2008
    15
    Ну и что что сигнал подаётся на экран.Вы видели фирменный удлинитель длиной 8 метров ,там жилы НЕ экранированы и что самое главное в два раза тоньше!На мой взгляд как я и писал, витая пара жесковата.
  14. #14
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    Здравствуйте!
    подскажите пожалуйста максимальную длину кабеля соединяющего панель и микрофон, стоит ли кабель наматывать на ферритовые кольца?
    Спасибо!
  15. #15
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Кабель от тангенты что-ли хотите удлинить?
  1. Кабель XP-4
    от UA6JBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 15:15
  2. Кабель RG-213
    от RA0CGT в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 03:19
  3. Изготовление фальш панели
    от AndreyN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 12:13
  4. Кабель
    от RC9X в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 15:49
  5. Программа дя оформления передней панели
    от Alex1982 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.10.2004, 21:31
