Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 56
Тема: Простой интерфейс для цифры к FT-857
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Здравствуйте!
    Подскажите простых схемок и описания подключения трансивера к компьютеру.
    Пока только аудио каналы.
    C CAT потом разберемся.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Выход звуковой карты соединяете с микрофонным входом трансивера
    Выход звука с трансивера соединяете со входом звуковой карты
    всё.....
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    Шнур от б/у мыши PS/2. Разъем оставляете, обратный конец распаиваете на два джека в соответствии с описанием трансивера. Выставляете в меню необходимые значения и работайте на здоровье в любой цифровой моде. Сам пользовался таким шнурком, пока не купил Юником Дуал, все четко работает.
    73 & 44! Вячеслав (UA3LMR)
    [URL="http://outdoorqrp.org/ru/rff"]Russian Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://wwff.co"]World Wide Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://outdoorqrp.org/ru"]Outdoor QRP AG[/URL]
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    669
    332
    3837
    [QUOTE=UA3LMR;1206056]Шнур от б/у мыши PS/2. Разъем оставляете, обратный конец распаиваете на два джека в соответствии с описанием трансивера. Выставляете в меню необходимые значения и работайте на здоровье в любой цифровой моде.
    Именно так недавно сам попробывал первый раз цифру
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    А где схема? Где описание?
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Ну во первых я вчера так попробовал - в итоге потенциал между компьютером и трансивером - 5 вольт - не хорошо.
    В вторых на трансивер лезет помеха с блока питания ноута - просто жесть.
    В третьих - не зря советуют развязку через трансформаторы.
    Я пока сделал через конденсатор - но наверное так не правильно.
    И как на передачу выходили? Включением VOX ?
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    [QUOTE=R3QV;1206058]
    Описание, схему, фото можно посмотреть?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Соедините корпуса на одном контакте земляной шины в шеке и разность потенциалов исчезнет.
    TO R2DIC
    Вот схемка интерфейса для FT-857/897 с нашего сайта. Выкладывал UA9OAP. В его сообщении он ссылается на UA9CNV. Вот нашел его сайт - http://ua9cnv.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5...E%D1%80%D1%82/ Там, ниже , есть, также, про настройки в меню трансивера.
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Вот схемка интерфейса для FT-857/897 с этого сайта. Выкладывал UA9OAP. Все вопросы к нему. В его сообщении он ссылается на UA9CNV.
    я думаю, что это не самый простой вариант.
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Да, уж куда проще-то!? Три транзисторных ключа.
    А на счет сосединения корпусов - так я сам на FT-2000 уже не первый год работаю в цифре из UR5EQF без интерфейса. Комп напрямую соединен по сигнальным проводам с трансивером. Правда у FT-2000 есть отдельный разьем для цифры. И AFSK модулятор. САТ-система работает. Корпуса аппаратуры заземлены на одну земляную шину. Контур свой собственный в подвале. Шек на третьем этаже.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    начинал с этого: http://rx3akt.narod.ru/publ/interfej...kenvud/1-1-0-5
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  12. #12
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Вот, вот! И я про то же! Корпуса соединить ОБЯЗАТЕЛЬНО! И, прежде чем что-то вставлять или вынимать из компа или трансивера, отключать от сети. Даже при выключеном трансивере. БП в компе остается в дежурном режиме, т.е. в работе.
  13. #13
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Так и ТОЛЬКО так! И будете огребать по полной в каждый выход в эфир.
    В 857-м есть специальный разъем DATA - использовать его и ТОЛЬКО его. В мануале есть все данные по распайке. Можно использовать прямое соединение звуковой карты с этим разъемом, без всяких трансформаторов и т.п. Но, лучше всего, купите какой-нибудь промышленный интерфейс - РигЭксперт, Уником Дуал и т.п. 857-й хороший аппарат, но в цифре ОЧЕНЬ чуствителен к настройкам - ОЧЕНЬ легко перекачивается. Особенно при смене диапазонов. Так что лучше иметь возможность оперативных настроек уровней на передачу, постоянный контроль ALC.
    Лучше всего использовать РигЭксперт Стандарт - при не очень большой цене (по сравнению с ценой трансивера) - обеспечит вам все необходимое для работы трансивера с компом в любой моде и на любом диапазоне. Шнур к нему можно спаять и самостоятельно - схемы есть на сайте.
    А про использование мкрофонного входа для работы цифрой забудьте. Он исключительно для микрофона.
  14. #14
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Я когда первый раз попробовал "цифру", у меня был трансивер UW3DI-II и у него не было разъема "DATA"
    Никогда не "огребал", как Вы выразились. Уровни надо настраивать и следить за тем, что излучаешь в эфир.
    и потом, читайте внимательно что пишет автор темы - ему слишком сложно сделать что-то, кроме проводка с разъемом. Отсюда и мой ответ
    Вообще, согласен с Вашим предложением - купить готовый интерфейс. Судя по постановке вопроса, для автора это ЕДИНСТВЕННЫЙ правильный вариант.
    А еще автору следует научиться просить что-то и выучить несколько простых слов, типа "пожалуйста" например...... Но это к теме не относится
  15. #15
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Как ни странно это звучит - в ДИ проще получить качественную цифру. Но здесь идет речь о ФТ857 и ИМЕННО В НЕМ есть такая хрень, о которой я и писал. ИМЕННО в 857-м микрофонный вход НАЧИНАЮЩИМ использовать для цифры НЕЛЬЗЯ! Примеров обратно каждый день в эфире полно.
    Еще раз - я пишу ИМЕННО о 857-м! Прекрасный аппарат, но, увы, совершенно не для начинающих цифровиков.
    Для разъема DATA и нужны только провода с разъемом. Разница в том, что там нет дополнительного НЧ усилителя как в микрофонном, который еще и имеет специфическую характеристику и ЛИНЕЙНОГО, РАВНОМЕРНОГО усиления не имеет.
  1. Настройки FT-817 для 'цифры'
    от RD3AMP в разделе FT-817
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.01.2015, 19:44
  2. Простой интерфейс для цифровых видов из старых модемов.
    от ER1CS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 23:58
  3. TS-570 для цифры
    от RA9CUU в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 03:27
  4. 55 и другие цифры
    от RU3AX в разделе Общие вопросы
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 13:54
  5. Посоветуйте интерфейс для цифры
    от UA3FX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 17:34
