Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 75
Тема: RTTY FT-857 + UnicomDual + MixW.
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Вопрос RTTY FT-857 + UnicomDual + MixW.
    Не давно начал пробовать RTTY, пока на приём.
    Пользуюсь ФТ-857 + UnicomDual + MixW.
    Вопрос такой:
    Нормально, что при приёме куча "лишней" инфы вылезает?
    Вроде этого:
    "JA7ZP 599 620-620 JA7ZP
    ELE
    NE
    EBTSWTS
    HC6)?640(YWYDQXXQYPNRYJYQYFFPSIKEYY
    TPUGGP9.9'496 651!
    1-
    (BMYJSSYZXQJXR(1/1(064V1!764&/,/,!FMCIQ, TU: 599 052 052 UR54'!024'
    6
    #$FGSIIUQZHF
    F YFGBFV
    SYRCCGOYSYRFDFPLE
    CQ WPX DE SN2M SN2M K
    TGOJX EZSJ
    YJSWQMOERZC!,24(6)$'')(
    8TESTSSBBWYNUQIIP'99 2#) ),'6:/(6 3
    54554 .+-
    3 5,,
    #,+59'5
    +55
    96'#=9/'$6
    9?0498&85EDU UT5EDU K
    HLZ1SJ 5
    1::9-&451=76$/ #,(17/11!4!1(54
    $, 72)38!!?-&(6)G 8(11S#FDCVNBWHRRFFYUBVIVNR??/146!6(0'4?/:'!JBKEGQAGQRVJQEYW COJIOK9?+ &7?&(!0) 420(&7-!:1?.
    81131U,YYSFZXN1AD HA1AD TEST GYJJWZRRFSCIK
    XFSQYRORHN S
    CQ CQ TEST HA1AD HA1AD TEST TYEFFCHJRBWFMDHFLSREQYPR
    HR
    CQ CQ TEST HA1AD HA1AD TEST MYJVUIXFLFQYXJCCERFG Z!(8)K
    CQTX TEST HA1AD HA1AD TEST GUJSWIMVX9CYCFUYABR CQ TQYQ'1/&11(?2:&
    :1 :1 53'5 $)4ABR DL4ABR CQ HYKUXDYJXYY0! N
    VQKP.9/(6-?4 $)4ABR CQ 71'?FUJYJ
    CQ CQ T? $)!-?4 $)4ABR CQ XFXFLYYUYQVWQQXJYGKQXUG
    CQ CQ TEST DL4ABR DL4ABR CQHYMQJPRPBGXHJWD
    CQ CQ TEST DL4ABR DL4ABR CQ KKV!&X62:1(//1/1=&6(/&2VQFWBXVLBCZUG
    G6GLP YHGGHCYLDXYIQ GPYRLYSQ I/$#?4UBQFQJSXMGXWFQLUPQPX0/0 /(XOGV'764/814"
    Тут есть и вызов и позывной и рапорт и какие то длинные хвосты, что, как я понимаю, результат помех.
    Такие помехи это нормально при приёме RTTY?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Все зависит от уровня сигнала и соотношения сигнал\шум.
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Вам нужно отрегулировать соотношение шум/сигнал в MixW, чтобы не было мусора при декодировании. Как сделать это в миксе сказать не могу, не использую.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Это нормальное явление, программа настроена правильно на слабые сигналы, а если нажать на "ШП" , то будет печатать только сильный сигнал, а слабый не примет. Лавируйте кнопкой "ШП" на приёмный сигнал .... и не будет лишнего печатать на приёмной стороне. Установите ШП в программе на среднее положение.
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Чёт странно...
    ПО самой нижней границе ШП или закрыт совсем или открыт совсем....
    Пробовал регулировать на трансивере уровень ПЧ, полосу.... помогает, но всё равно мусора много получается при открытом ШП.
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Чувствительность у них черезмерная для полноразмерных антенн!
    Включи аттенюатор и регулировкой усиления по ВЧ поставь на 59+ и в этом районе порегулируй и посмотри. Должно помочь!
    У меня 897 в Михе не работаю,а в JT только это помогает!
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, коллега R2DHB!
    У меня точно такая же связка. Антенны все полноразмерные - 3-5 эл. Яги и ГП на 10МГц и ниже. Прием телетайпа неплохо.
    Использую только при включенном ШП. Уровень ШП - где-то по середине шкалы.
    Немного поподбирал уровень на вход UnicomDual. "Мусор" есть, но значительно меньше, чем у Вас.
    Слабые сигналы (чуть выше уровня шума) декодирует нормально.
    Удачи в настройке! 73!
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    В общем, если задавливаю усиление по ПЧ, включаю фильтры, тогда можно более-менее от мусора отстроиться. Но и при этом, на водопаде чётко виден сигнал, на слух и подавно, но при этом считывается программой не слишком отчётливо.
    Может дело в программе? Есть ещё что-то достойное для RTTY?
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    А может быть дело в звуковой карте? Или в частоте дискретизации?
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Должно быть так, ШП закрыто для мощного сигнала, а для слабого открыто.И ничего лишнего не печатает ....
ID:	157916   Нажмите на изображение для увеличения.
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    У вас водопад очень чистый. Всё дело в этом. У меня на фоне очень ярких зелёного и синего тонов желто-красный сигнал. При попытке задавить до такого же состояния фона как у вас, и сигнал почти не виден.
    Просто много помех, настолько, что программа плохо разбирает.
  12. #12
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Во первых у меня узкая полоса 250 гц на приём и передачу.
    Во вторых - динамический диапазон 20дб. У Вас какой динамический диапазон в программе установлен? Если более 40 дб - то и водопад будет насыщенным всякими шумами и сигналами. Смените установки.
  13. #13
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    "Во вторых - динамический диапазон 20дб. У Вас какой динамический диапазон в программе установлен? Если более 40 дб - то и водопад будет насыщенным всякими шумами и сигналами. Смените установки."
    А вот с этого места по подробнее. Если можно? Где это?
    Да, и про влияние звуковой карты при работе с MixW.
  14. #14
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Ага, пробовал с фильтром 500Гц + DSP 240. Немного лучше.
    Но основная проблема в том, что ШП на минимальном уровне либо открыт всегда или чуть выше движок поднимаешь, закрывается совсем...
  15. #15
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    В 80 меню поставь RF-GAIN а не SQL !!!
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 05.11.2022, 04:49
  2. MARK-V Field & UnicomDual - RTTY
    от Field в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 16:06
  3. Чемпионат Украины RTTY (настройка MixW)
    от UR3PHP в разделе Соревнования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 08:06
  4. BARTG RTTY HF конфигурация MixW
    от UN0LL в разделе Соревнования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:05
  5. UnicomDual + FT-1000MP + MixW
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 01:33
