Чего меняет DIG MODE в меню ft-857d ?
Цитата:
Сообщение от
RW4HM
"Цифровые режимы, определяемые пользователем
Радиостанция FT-857 имеет два цифровых пользовательских режима,
обеспечивающих работу на нижней и верхней боковых полосах, которые могут быть
использованы в режимах SSTV, Fax, Pactor и других цифровых режимах работы."
Что выставили в меню, то и получили. Есть же там режимы-RTTY-U и PSK31-U -поставьте их и работайте. Полоса в RTTY-U начинается примерно с 1500Гц, а в PSK-U с 500Гц.
Давайте еще раз об этом поговорим.
Полоса на прием? На передачу?
На передачу (и на прием) определяется фильтром, который выбирается в 86 пункте меню (мультифункциональной строчке MFn). На какой частоте эти фильтры располагаются при передаче в разных DIG MODE?
Где описано это? Почему на передачу и на прием в PSK31-l(U) фильтр оказыватся на разных частотах?
Цитата:
Разные моды в меню нужны в том числе и для начинающих операторов- заставляют работать там, где меньше грязи пойдёт в эфир от неправильных уровней при передаче.
И каким образом грязь-то убирается?
Без опциональных фильтров что мешает 4КГц забить?
Цитата:
p.s. узкополосный телеграфный фильтр выключите и будет полная полоса в PSK31
Всем будет полная полоса. И мне. И Вам. И кому годно.
Вопрос то, чем отличаются эти цифровые моды-то?
По идее RTTY и PSK31 можно же не AFSK готовую подавать, а с компорта буковки и цифорки, если мо(-де)м
модулятрор аудио частоты реализован.
Только чего-то нифига про это ничего не написано.
А если нет модулятора RTTY и PSK31, то зачем эти моды в меню, если все равно звуковой сигнал формируется компутером в своей звуковой карточке?
Чего меняет пунтк меню 38 ?
Как надпись в нем меняется я вижу. Не слепой.
