Значением сдвига частоты BFO.
To seva:
Пожалуйста, не кипятитесь!
Сложилось впечатление, что Вы хотите разобраться сразу и во всем. Радиоинженеры так не поступают. Они разбираются тщательно! Т.е. схема или конструкция, или аппарат вообще познаются с такой скоростью, которая не оставляет "белых пятен" в понимании функционирования или конструкции изучаемого предмета.
Мой вывод о том, что Вы спешите, основан на том, что Вы делаете грамматические опечатки, свидетельствующие о скорости набора текста. Так, например, поют "осанну", а не "осану" и выплачивают "гОнорар", а не "гАнарар".
73! es cul by rtty de Leo
Не! Не L и U! Это не надо объяснять. И Вы это знаете, что не отличие U от L вызывает недоумение.
Надо объяснить разницу между RTTY,PSK,USER.
Чем они отличаются в yeasu FT-857D от SSB кроме того, что звук на ранзные разъемы подается?
Добавлено через 6 минут
А Вы знаете чем отличаются в yeasu ft-857d цифровые режимы?
Чего-то все увиливают от ответа. То википедию цитируют.
То изъяны во мне ищут. Объяснить, чего такого намудрили узкоглазые инжинерюги в yeasu ft-857d, что так много разных режимов?
Вот АйКоме какие-то недалекие инженерешки. Простые как трусы за 2р20коп.
Сделали модулятор-демодулятр rtty - вывели его в один режим в менюшках.
Для остальных - не сделали. Так и один на всех режим - подавай AFSK в нем любой, какой сформируешь. Маркетологу не доплатили в АйКоме?
EW4DX ответил же ясно и коротко. Что еще?
Не устраивает аппарат - продайте и не мучайтесь.
Этот сдвиг имеет смысл для телеграфа.
И определяется конкретно 027 CW PITCH.
А какой сдвиг в герцах для PSK31 ? И какой в нем смысл, особенно если учитывать тот факт,
что звуковая частота подстраивается не трансивером. Не может он c точностью 1Hz подстраиваться.
Кстати. Тут
www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm
пишут, что:
> В трансивере с буквой D, установлен высокостабильный опорный
> генератор TCXO-9.
Это правда? Или где нас дурят? В документации, где это как опция идет, или на cmw.ru? Или лучше открыть и посмотреть? Может кто уже открывал и смотрел?
Какой сдвиг BFO для rtty? Где это указано в документации?
Я не много вопросов задаю?
Добавлено через 1 минуту
Ага, а время вот это написать не тратится?
Вы не мне пишите. Пишите читателям. Тут народу читают гораздо больше, чем пишут.
всё, SK
Не знаю, т.к. пользуюсь TS-570DG. Но знаю теоретические основы радиотехники (диплом ТРТИ, спец. 0707, выпуск 1980 г.). И ежели имеется знание основ спектрального представления р/т сигналов, то вопросы, которые Вы задаете, могут и не возникнуть.
Не спешите, попробуйте вникнуть, почему инженеры-разработчики аппарата сделали именно так.
И, пожалуйста, в вопросе межнациональных отношений не скатывайтесь на уровень базарной пивной.
73! de Leo
Причем тут образование? Если бы Вы лично участвавали в разработке yeasu ft-857d, это было бы интересно в данной дискуссии. Даже теоретических знаний не надо. Достаточно не быть дальтоником, что бы увидеть на водопаде современных программулин, как выглядит спектр различных видов цфровых мододуляций.
Похвастался тут знакомому, по образованию офицеру и предпринимателю, другу Чичваркина, как круто комп к ft-857d подключить и пообщаться с чуваками с разных коцов континета на 10Вт. SSB голосом дальше Кавказа не пробивает даже на 100Вт. Так антенна стоит, что Европу и не лышно голосом. Даже не читая ничуточки теории, включил айком 7000 выставил телетайп и наблюдал на дисплее Тбилиси, Ереван. Чего они там печатают. Никакого компутера не надо. Ни образования. Не особо интересно, выключил.
Думаю, что это за чудо прибор IC 7000?
Вот там понятно! И двупиковый фильтр есть для телетайпа, и все фичи осмысленные. Информация не прячется. Могли бы тоже как в есу фт857д, сделать фильр, и не сказать на какую частоту, какой ширины. Пусть круглоглазые бледнолицые парятся и ломают голову на какой частоте звуковой несущей в эфир будет сингнал идти, а на какой - не идти.
Все равно все юзеры, что бы не потерять лицо, будут делать вид, что все знают, а кто осмелится признать "документация неполная! характеристики не описаны!" тот xxxxx! Нельзя признаться, что чего-то не знаешь. Надо всех почуать менторским тоном. Иначе не выживeшь.
Тут один говорит, что на PSK31 только керамический фильтр можно использовать на передачу. Вот, это враки. Выставляется 300Гц филтр на передачу. Перестроил в программулине несущую на 200Гц в сторону - и нет излучения. А где центр фильтра - ХЗ! Точнее только инженерюги-разработчики знают.
OK, я понял, следую примеру RZ3ATE....
Мне кажется, если бы Вас не устраивал мой стиль,
Вы бы мне ничего бы не ответили бы.
Кто не хочет - тот ничего мне и не пишет.
У нас свободная страна.
А тут Вы общаетесь со мной, а говорите, что стиль общения не устраивает. Парадокс. Противоречие дела и слова.
Может и с пониманием того, что нагородили в есу инженеры в DIG MODE меню то же самое?
Говорите, что знаете, но не говорите сути.
Опять парадокс.
Извините, что я капаюсь в вашей голове как психолог.
Ищу вопросы и ответы.
Хороший вопрос. С удовольствием попробую развернуть эту тему.Цитата:
А Вы чему больше верите? Официальной документации или любительским сайтам? :smile3: У Вас и логика странная...
По идее надо верить документации. И не верить всему, что нет в документации. Но! Но только до тех пор, пока не появится доказательство обратного.
Вот нет ничего в документации про CAT через разъем тангенты с переди трансивера, кроме незаметного пунктика меню, на который никто и внимания не обратил бы. Ни циколевки RJ45 разъема в режиме CAT. Ни опционального разветвителя. А на любительских сайтах - есть. Теперь даже не знаю. Можно ли верить в полноту документации составленной инженерюшками yeasu.
Но не проверял. Как думаете? Стоить соорудить разветвитель для RJ45 микрофонного разъема для тангенты и для CAT шнурка? Или радиолюбители дурят? В чем засада может быть? Чего yeasu не делает опционального разветвителя баксов за $50 на 8 проволочек?
Представляю seva, что было бы, если бы Вы купили машину Оку. Наверное бы изнасиловали ее и всех окружающих на предмет того - почему она не похожа на Мерседес :)
