да в том то и дело что уже отдал и оказалось выходной транзистор
2sc3102 и естестно замены нету а его найти даже в москве и то проблемма
может кто в курсе?*
может кто в курсе?*
В свое время нашел только тут. Надо было срочно.
http://elcomp.ru/
не реклама
Обратите внимание на серию транзисторов RD*** они сейчас стоят во всей современной апаратуре,цоколевка не та но поставить я думаю можно! (RD60HUF1)
Да уж ребята пасибо да вроде по цоголёвке то по цоколевке но его же можно прицепит чтоб он нормально на шисси контакт был.... а он квадратный и не даёт поставить сама плата там вырезано под круглый транзюк... корпус T40E
кстати на elcomp тоже нету.....
короче ужас
Всем доброе!
И вот постигла вновь та же проблема. В FT-857D сгорел выходной транзистор УКВ 2SC3102. Второй раз за несколько лет.
Транзистор, к счастью, в запасе есть, в свое время купил за дикие деньги. Сейчас на ebay.com можно взять относительно не дорого.
Как и прошлый раз, сгорел при работе с усилителем Mirage (цифры не помню) 160 Вт. Предполагаю, дело в коммутации внутри усилителя. При всем этом несколько лет работало все ОК, и даже EME баловался.
После замены при пайке развалилась почти вся обвязка, а именно зеленые бескорпусные ёмкости на выходе в количестве 4-х (кажется) штук, напаянные прямо на выводы транзистора.
На 144 и без них все в порядке, 50 Вт.
На 430 проблема.
Пробовал ставить обычные емкости (номиналов по схеме), с максимально укороченными выводами, добиться более 3-4 Вт не удалось.
Попробовал поставить обычные SMD емкости номиналов, указанных на схеме (близких). Замечено, что огромное значение имеет их положение на выводах, куда они запаяны. Удалось добиться 10 Вт на 430 Мгц. Больше никак.
Прошу помощи - крупное фото выходного каскада, и что это за зеленые кондюки такие? А может это не кондюки? :)
Самое главное - подскажите методику настройки. Почему-то простым подбором емкости не получилось. Может SMD элементы особые нужны? Использовал обыкновенные типоразмера 1206. Они, правда, всего на 50 Вольт, но пока не пробивало :) Приму любые советы.
В СВЧ не очень много практики, например, не знаю, какой смысл ставить параллельно три емкости (к примеру) 100, 17, 33, если вроде как должна работать одна емкость 150 пф :) Разъясните, если не сложно.
И второй вопрос - http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod275/
Сказано о замене 2SC3102 на RD70HVF1, как на более надежный. Может попробовать на него заменить? Но нужна схема обвязки, у кого есть?
Заранее спасибо.
На фото мой немного изколупанный выходной каскад :)
Спасибо за инфо. Вопрос дилетанта - именно пленочные на выходе надо ставить?
А, коммутация UHF/VHF. Дошло. Да вроде ничего случиться не должно, но спасибо, проверю.
Подскажите как бороться, у друга на трансивере включаются сразу LSB и USB. Как лечить сию неисправность, где копать, на что обратить внимание?
DE RN3DMX Оба режима одновременно отображаются на дисплее?
UN7GWG
нет, отображается только 1, но вещает ив верхней и в нижней.
Вот мне кажется первым делом посмотрите это
Спасибо огромное. обязательно посмотрим.
