Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree7Спасибо
  • 3 Размещено VladiGeo
  • 2 Размещено RC3C
  • 1 Размещено RV3MP
  • 1 Размещено RA3YCI
Тема: Китайские интерфейсы USB-CAT и BT-CAT для FT-8x7
    Low Power
    16.11.2008
    12
    157
    Приобрел на АлиЭкспрессе интересный CAT-USB интерфейс для своего любимца - Yaesu FT-857D. Недорогой кабель (около 600 руб.), собран качественно и красиво, трансивер коннектится легко со всеми популярными компьютерными программами - LogHX, JTDX итд. Появилось тут же желание продолжить развитие, эксперименты и купить еще такой же, а также еще и блютуз-САТ модуль для управления с компа или смартфона(также около 600 руб.) трансиверов серии FT-8x7. НЕ РЕКЛАМА!!!
    Наконец получил, подключил и огорчился - USB-порт в "диспетчере устройств" виден, но с трансивером никакой связи нет.
    То есть один кабель с интерфейсом работает, а другой, такой же точно - не работает.
    То же самое и с блютуз-CAT модулем. Подключается по ВТ нормально, но управление трансивером с Андроида не происходит.
    Началась научная проработка разных версий, изучение USB-UART-TTL модулей, на которых собраны эти конструкции (PL-2303, СН-340, СЗ2102 - они все примерно одинаковые).
    Все китайские разъемы, в которых находятся платки, легко расслаиваются ножом. Однако, замена модулей на аналогичные никаких результатов не дала.
    Проблема оказалась до банального простой - в обеих случаях на самих платах были перепутаны местами провода RXD и TXD (маркировка есть на плате), хотя все эти устройства я покупал у разных продавцов. После перепайки (замены местами) этих проводов все заработало без проблем.
    То есть сигнал RXD должен идти к TXD на СAT-разъеме трансивера, и наоборот, сигнал TXD с платы на контакт RXD трансивера!!!
    Похоже, что целая партия аналогичных кабелей с интерфейсами продается с таким дефектом
    Хочется обратить внимание, кто с этим столкнется, что не следует ориентироваться на цвета проводов, которые китайские братья выбирают в каждом случае хаотично.
    В принципе, такие модули и самому нетрудно спаять, если есть платки USB-UART TTL, разъемы mini-DIN и USB и желание потратить свое время.
    Вкратце о некоторых возможностях данных модулей (НЕ РЕКЛАМА!!!), которые позволяют вывести трансивер Yaesu FT-8x7 на новый качественный уровень.
    СAT-USB интерфейс - очень удобный для работы с аппаратным журналом LogHX3 - огромное спасибо автору Алексею Чернобаю (RX4HX) за этот замечательный журнал! Этот аппаратный журнал можно хвалить бесконечно. Мне нравится, что очень удобно полностью управлять трансивером с помощью мышки, не прикасаясь к органам управления на самом аппарате. Хотя, все органы управления самого трансивера также остаются работоспособными.
    А блютуз-модуль, подключенный к САТ-разъему трансивера, позволяет оперативно управлять трансивером со смартфона, что позволяет реализовать приложение для Андроида "P-RxTx" радиолюбителя YO3GGX. Кстати, огромное спасибо автору этой программы DAN, который охотно консультирует и помогает по всем вопросам работы с этим приложением. На его сайте также подробно рассказано, как самому сделать и запрограммировать такой BT/CAT-модуль.
    Думаю, что эта информация поможет радиолюбителям, который столкнутся с проблемами в подключении данных интерфейсов к трансиверам FT-8x7, работе с программами по расширению возможностей своих трансиверов, в т.ч. дистанционным управлением трансиверов (этот аспект также актуален для трансиверов с известными дефектами дисплеев).
    26.11.2003
    1,542
    516
    Пользую китайский 50-и рублёвый USB TTL на левой (?) 2303HX. Работает без проблем (не считая поиска драйвера 3.4.25.218). Иногда Win10 при обновлении меняет драйвер, приходится переустанавливать.
    В BT варианте нормально работает модуль HC-05 за 150-200руб + 3,3V стабилизатор.
    600 руб это для совсем ленивых!
    14.03.2008
    3,613
    1511
    1259
    Купил usb to CT-62. Задолбался искать драйвер. Может кто поможет советом где найти.
    Что интересно - втыкаю в ноут, система сразу нашла и подставила драйвер.
    Втыкаю в ПК - фиг вам.
    И там и там W10 одного "розлива". Нажмите на изображение для увеличения.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    обновления на ПК не "выписаны"
    а так, ищите драйвер по ID устройства аля USB\.....
    Последний раз редактировалось RC3C; 05.11.2025 в 14:59.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8416
    3156
    Мало того, не все драйверы одинаково полезны! Возможно, предлагаемый системой драйвер не подходит (отсутствует).
    Залезайте в ноут(если шнурок там определяется нормально) - диспетчер устройств - СОМ.... драйвер/версия.
    Скачайте/найдите/установите/выберите из установленных (если нужный есть).
    Бывали случаи, что приходилось "пинками уговаривать" систему поставить именно тот драйвер который надо, а не тот который ей хочется.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Попробуйте этот, там чип CH340 судя по описанию стоит https://www.wch-ic.com/download/file?id=65
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8416
    3156
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    там чип CH340
    Был 857 и шнурки такие. Причем, покупал два шнура, в одно время, в одном месте.
    Один - запустился без проблем. Второй - никак.
    При изучении проблемы... Узнал, что СН340 бывают разные микросхемки! Функционально похожи... но чуть разные.
    Винда, по умолчанию, ставит драйвер какой считает правильным. А это... не всегда правильно!
    Скачал около 10 драйверов разных версий и начал "насильно" впихивать.
    Подошел один древний (второй или третий снизу по дате... точно не помню). Всё заработало.
    Пробуйте! При этом, при включении/выключении шнурка, винда... иногда...
    "Обнаруживала новое устройство" убирала нужный драйвер и опять ставила свой.
    Будьте к этому готовы.
  1. интерфейс наFTDI и ZT213
    от LY2KZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.08.2020, 19:46
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 14:03
  3. Универсальный цифровой USB интерфейс " DI-03" - для КВ трансиверов & CI-V
    от RA9JM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 21:36
  4. Интерфейсы microHAM и Mac OS X
    от R3ABM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 17:17
  5. Где достать КПЕ и каркасы для катушек
    от Ас Костя в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.07.2004, 11:05
