Показано с 1 по 15 из 24
Тема: FT-857 еще производится? А если нет, то какой есть аналог?
    25.07.2025
    10
    8
    Вопрос FT-857 еще производится? А если нет, то какой есть аналог?
    Собственно весь вопрос в теме.
    Ищу трансивер в машину (для тестирования дальней связи в поездках), поэтому кроме КВ очень хочется иметь 70см и 2м. А когда он стоит дома то хочу слушать авиадиапазон.
    857 полностью удовлетворяет требованиям, но новых в продаже нет, а б/у страшновато брать.
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,601
    859
    627
    В линейке уже нет: https://www.yaesu.com/product-listin...ers/Amplifiers И на замену такого маленького не видно.
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,684
    5071
    5896
    Цитата Сообщение от UL7FCW Посмотреть сообщение
    ICOM-7000
    Не выпускается уже более 10-ти лет.
    25.07.2025
    10
    8
    Вы мне вместо одного снятого с производства советуете другой снятый с производства
    24.09.2011
    14,684
    5071
    5896
    Если новые то это FT-991A, FTX1.
    IC-705 (10W), IC-7100.
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    679
    208
    155
    Аналог по габаритам только FT-891, но он без УКВ и тюнера.
    Если последние не нужны, то вполне вариант..
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Производство Yaesu FT-818ND закончилось в 2022 году, но там 5 ватт. А все остальные вседиапазонные Yaesu больше по размерам, хотя и лучше.
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    +++Ищу трансивер в машину (для тестирования дальней связи в поездках), поэтому кроме КВ очень хочется иметь 70см и 2м.+++
    дальняя связь на 70 см и 2 м? /М ?
    +++857 полностью удовлетворяет требованиям, но новых в продаже нет, а б/у страшновато брать.+++
    а чего страшного? проверить перед покупкой или договориться о манибэке. Охота пуще неволи.
    Правда, сам выбор 857 я бы удачным не назвал. Шумный, шо писец. У меня их было в машине то ли 2 то ли 3, и D и не-D.
    На сегодня оптимально 891 +уквшка дуалбендер.
    Ну или 7100, но сомневаюсь, что они новые есть. Вроде "Изя - всё".
    706mk2g тоже неплох, но у 706 есть нюанс с напряжением питания. У меня был, по крайней мере. ниже 13 В не вставал на передачу.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,399
    5387
    2096
    Долго выбирал аппарат в машину, перебрал достаточно много, последние были IC-7000 FT-900 TS-480,
    у одного органы управления на корпусе остаются, приходится уровень мощности или скорость тлг регулировать в багажнике)
    у другого тангента подключается не к выносной панели, тоже не удобно.
    сейчас стоит FT-891, создан для авто, настроил все свои предпочтения в меню, едешь алекаешь, опять же ноут по USB очень удобен и digi и тлг с клавы.
    тюнер мне вообще не нужен, антенны все диапазонные, производства UA3IKC и ICOM AH-703 пятидиапазонная (вообще песня).
    Из всех что было в машине 891ый самое не шумящее радио, прошлые страдали от помех от системы зажигания, и на слух примусы в городе.
    УКВ отдельное радио FT-8800, ведь одновременно использовать не получится если это будет 857ой, дежурить на УКВ не получится., а раздельное радио- позволяет.
    Из всего БУ что покупал редко попадались не крученные аппараты, скрытые неисправности вылазили в процессе эксплуатации. Новьё всё же лучше, тем более не велика и разница в цене , новый 80тр.
    https://www.avito.ru/moskva/telefony...jt9cZll-j8AAAA
    Недавно появился FTX1, но ценник выше чем у стационарного FTDX10, в два раза дороже 891ого, такого эффекта Х2 врядли я получу,
    но радио очень интересное и красивое. Поэтому считаю 891ый оптимальным выбором для авто. в планах попробовать антенну ATAS120, она в меню аппарата активируется,
    управляется автоматически, что тоже важно при выборе антенн. а с выбором антенн гораздо сложнее чем с аппаратом)
    MFJ тяжелые антенны, требуют трёхмагнитного основания, ездить с ними неудобно, многодиапазонные редкость, ценник тоже космос, оптималЬно UA3IKC антеннки, легкие, магнит им 145мм в самый раз, испытано на высоких скоростях, держатся капитально.
    Модератор
    06.08.2004
    55
    687
    249
    Возьмите вот эту, еще и 80м получите. год использую. управляется штатно 891-й.
    https://aliexpress.ru/item/100500907...24b03a46aKsUK3
  12. #12
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    751
    634
    1417
    Ну и какая там эффективность на "крысиный хвост" 1.1м на 80 и 40м?! Еще и за такие деньги...
  13. #13
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,399
    5387
    2096
    Всё что невозможно использовать в движении, что требует тройного магнита не актуально.
    На стоянках более эффективные антенны.
  14. #14
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    785
    175
    109
    Мне кажется для Ваших задач более подойдет TYT 9600 с прошивкой opengd77
    НА бу рынке на авито например можно найти . Это если надо . Я использую бу 897 и не жалуюсь . А в целом это вопрос денег и ваших знаний умений и цели.
  15. #15
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    если именно в машину и именно в движении , то ничего нет лучше для водителя этой модели TYT TH-9800 PLUS за ее смешные деньги.
    RX 108-136 у нее тоже есть.
    а вот если вам именно КВ и именно в движении, то нужен обязательно пилот и оборудованное рабочее место оператора,
    а на место оператора можно вкорячить любой КВ трансивер, и не обязательно миниатюрных размеров.
    миниатюрные размеры - это для багажа путешественника.
  1. А если без стабилизатора?
    от OH5ZZ в разделе Источники питания
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 13:04
  2. Безнадежный ремонт (есть как есть, я тоже хочу жить)
    от ESXSRV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 23:50
  3. Что делать если нет IRC?
    от UA6002SWL в разделе QSL
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 11:16
  4. Если нет ИЧХ...
    от UR5CBZ в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 01:12
  5. Какие есть приборы для измерения динамики
    от RADIO2005 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 19:48
