Показано с 1 по 11 из 11
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если нет ИЧХ...
    Если нету ИЧХ а есть ГСС и осцилограф то слгка доработав ГСС получим
    не плохой ИЧХ.Конкуренцию фирменным приборам он не составит но
    настроить полосовые фильтры,сопрячь контура ФСС поможет.
    На рисунке вариант с Г4-102 и С1-55.
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    А если нет ГСС,что можно применить вместо него?
    У меня есть С1-94 и простой самодельный генератор.
    Только читает
    15.11.2009
    Санкт-Петербург, Россия
    103
    14
    28
    Генератор шума и приемник на нужные частоты.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Ну, аналогичным образом модифицировать Ваш генератор. Проблема в одном (и с ГСС тоже) - частотные метки не предусмотрены...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да конешно генератор меток был бы не лишним.Но поскольку ГКЧ привязан к генератору развертки осцилографа, то можно ориентироватся по его сетке.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    В принципе можно, но с точностью "плюс-минус одна трамвайная остановка"...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В масштабах мегаполиса вполне приемлемо Хотя если под трамвайной остановкой подразумеваетя
    давиация частоты то резистором "девиация" ее можно уменшить до размеров трамвая.Но все же
    генератор меток дорисую.
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Тут еще смотря какой ГСС. В свое время я был счастливым обладателем HP 8647A, И на нем можно было бы вполне обходиться и без генератора меток. Ставишь 20 мгц, ЧМ, девиация 100 кГц, включаешь внешний модуляционный вход, подаешь на него 0.5 вольта постоянки и генератор стоит как влитой на 20.025... 1 вольт - 20.050... Даешь пилу амплитудой 1 вольт - получаешь качалку точно на 50 кГц с центральной частотой 20.025.
    До сих пор жалею, что расстался с этим прибором, и в немалой степени из за описанной выше "полезной особенности".
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Харошая вещь.Но принцип тот же.Придется повозится с калибровкой генератора
    (после подключения варикапа) и резистора "девиация".Напряжение пилы известно
    для С1-55 это 8в.В положении переключателя "ГЕН" ставится напряжение равное
    половине напр.пилы.Затем элементами контуров по диапазонам производится калибровка.Внизу индуктивностью, в верху емкостью. Затем подавая на вход
    пилы постоянное напряжение,калибруется рез. "девиация". Немного усложнив
    схему, вместо резистора можна поставить переключатель. В Г4-102 он уже есть
    "глубина мод."
    02.08.2005
    Обнинск
    37
    Эх-х-х...
    "Велосипед, "ностальгия" - кому как понятнее...
    Делал такое "ноу-хау" еще в 1985-м для Г4-18, работало, и для первого раза "вполне".
    Но, главное, оставляло возможность для модификации !
    Так что, сделайте , но не жалейте времени для усовершенстования
    своего инструментария...
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    А для тех, кто уже сделал ГКЧ или имеет в своем арсенале приборов любой подходящий измеритель АЧХ, предлагаю собрать простой мост для панарамного анализа КСВ ваших антенн!
    Откалибровать масштабность графика на экране можно по набору эквивалентов с ксв 1, 1.5, 2 и т.д. Для 50 Омного варианта это: 50, 75 (33) 100 (25) Ом.
    Точность - однозначно не хуже КСВ-метров, встроенных в импортные трансиверы. При аккуратном выполнении на SMD деталях этот мост сохраняет работоспособность до нескольких сотен МГц!
    Возможно, номиналы резисторов 1.2кОм желательно увеличить до нескольких десятков кОм, но у меня стоят такие номиналы, т.к. остались от предыдущей конструкции КСВ-моста с обычной стрелочной головкой.
    Изображения Изображения
  1. Если оглянуться назад...
    от UA3AFO в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 20:51
  2. Что будет если обнять девушку...
    от Nikolay в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 02:47
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 10:11
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 11:34
  5. Если штырь расположен...
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.12.2003, 17:19
