23.01.2022, 17:14 #1Low Power
- 16.11.2008
- 12
- 157
Китайские интерфейсы USB-CAT и BT-CAT для FT-8x7
Приобрел на АлиЭкспрессе интересный CAT-USB интерфейс для своего любимца - Yaesu FT-857D. Недорогой кабель (около 600 руб.), собран качественно и красиво, трансивер коннектится легко со всеми популярными компьютерными программами - LogHX, JTDX итд. Появилось тут же желание продолжить развитие, эксперименты и купить еще такой же, а также еще и блютуз-САТ модуль для управления с компа или смартфона(также около 600 руб.) трансиверов серии FT-8x7. НЕ РЕКЛАМА!!!
Наконец получил, подключил и огорчился - USB-порт в "диспетчере устройств" виден, но с трансивером никакой связи нет.
То есть один кабель с интерфейсом работает, а другой, такой же точно - не работает.
То же самое и с блютуз-CAT модулем. Подключается по ВТ нормально, но управление трансивером с Андроида не происходит.
Началась научная проработка разных версий, изучение USB-UART-TTL модулей, на которых собраны эти конструкции (PL-2303, СН-340, СЗ2102 - они все примерно одинаковые).
Все китайские разъемы, в которых находятся платки, легко расслаиваются ножом. Однако, замена модулей на аналогичные никаких результатов не дала.
Проблема оказалась до банального простой - в обеих случаях на самих платах были перепутаны местами провода RXD и TXD (маркировка есть на плате), хотя все эти устройства я покупал у разных продавцов. После перепайки (замены местами) этих проводов все заработало без проблем.
То есть сигнал RXD должен идти к TXD на СAT-разъеме трансивера, и наоборот, сигнал TXD с платы на контакт RXD трансивера!!!
Похоже, что целая партия аналогичных кабелей с интерфейсами продается с таким дефектом
Хочется обратить внимание, кто с этим столкнется, что не следует ориентироваться на цвета проводов, которые китайские братья выбирают в каждом случае хаотично.
В принципе, такие модули и самому нетрудно спаять, если есть платки USB-UART TTL, разъемы mini-DIN и USB и желание потратить свое время.
Вкратце о некоторых возможностях данных модулей (НЕ РЕКЛАМА!!!), которые позволяют вывести трансивер Yaesu FT-8x7 на новый качественный уровень.
СAT-USB интерфейс - очень удобный для работы с аппаратным журналом LogHX3 - огромное спасибо автору Алексею Чернобаю (RX4HX) за этот замечательный журнал! Этот аппаратный журнал можно хвалить бесконечно. Мне нравится, что очень удобно полностью управлять трансивером с помощью мышки, не прикасаясь к органам управления на самом аппарате. Хотя, все органы управления самого трансивера также остаются работоспособными.
А блютуз-модуль, подключенный к САТ-разъему трансивера, позволяет оперативно управлять трансивером со смартфона, что позволяет реализовать приложение для Андроида "P-RxTx" радиолюбителя YO3GGX. Кстати, огромное спасибо автору этой программы DAN, который охотно консультирует и помогает по всем вопросам работы с этим приложением. На его сайте также подробно рассказано, как самому сделать и запрограммировать такой BT/CAT-модуль.
Думаю, что эта информация поможет радиолюбителям, который столкнутся с проблемами в подключении данных интерфейсов к трансиверам FT-8x7, работе с программами по расширению возможностей своих трансиверов, в т.ч. дистанционным управлением трансиверов (этот аспект также актуален для трансиверов с известными дефектами дисплеев).
Последний раз редактировалось VladiGeo; 23.01.2022 в 17:23.
VladiGeo
23.01.2022, 18:05 #2Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,543
- 517
- 71
Пользую китайский 50-и рублёвый USB TTL на левой (?) 2303HX. Работает без проблем (не считая поиска драйвера 3.4.25.218). Иногда Win10 при обновлении меняет драйвер, приходится переустанавливать.
В BT варианте нормально работает модуль HC-05 за 150-200руб + 3,3V стабилизатор.
600 руб это для совсем ленивых!Юрий RX3ASP
05.11.2025, 14:19 #3
05.11.2025, 14:50 #4Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Последний раз редактировалось RC3C; 05.11.2025 в 14:59.
05.11.2025, 18:42 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8428
- 3166
Мало того, не все драйверы одинаково полезны!
Возможно, предлагаемый системой драйвер не подходит (отсутствует).
Залезайте в ноут(если шнурок там определяется нормально) - диспетчер устройств - СОМ.... драйвер/версия.
Скачайте/найдите/установите/выберите из установленных (если нужный есть).
Бывали случаи, что приходилось "пинками уговаривать" систему поставить именно тот драйвер который надо, а не тот который ей хочется.
06.11.2025, 02:57 #6Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Попробуйте этот, там чип CH340 судя по описанию стоит https://www.wch-ic.com/download/file?id=65
06.11.2025, 05:43 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8428
- 3166
Был 857 и шнурки такие. Причем, покупал два шнура, в одно время, в одном месте.
Один - запустился без проблем. Второй - никак.
При изучении проблемы... Узнал, что СН340 бывают разные микросхемки! Функционально похожи... но чуть разные.
Винда, по умолчанию, ставит драйвер какой считает правильным. А это... не всегда правильно!
Скачал около 10 драйверов разных версий и начал "насильно" впихивать.
Подошел один древний (второй или третий снизу по дате... точно не помню). Всё заработало.
Пробуйте! При этом, при включении/выключении шнурка, винда... иногда...
"Обнаруживала новое устройство" убирала нужный драйвер и опять ставила свой.
Будьте к этому готовы.
7Спасибо
