Страница 7 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 182
Тема: Различный ремонт FT-857D
  1. #91
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Если, всё работает кроме АМ, смотрите вокруг АМ.
  2. #92
    Low Power
    21.06.2014
    Электросталь, Московская обл.
    44
    91
    12
    Спасибо, буду посмотреть...Михаил, а cf1004 это ам? Я просто думал, что cf1005 это ам...
  3. #93
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Экспериментально выяснил что похоже на отсутствие чуйки..подношу близко антенна к антенне - станция принимает меня..тихо, но принимает..еще нашел, что R1527 R1512 почему то отсутствуют...это на фильтре cf1005...возможно сдули при пайке фильтров, но слишком чистые посадочные места...вокруг cf1004 все чистенько, ничего не отвалилось...станция 2008 года..
  4. #94
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    А что думать? Мануал почитайте.
    Что у вас? Передачи в АМ нет? Значит, где то тут... надо рыть...
    Внимательно посмотрите резисторы и конденсаторы рядышком. Лупу возьмите или мелкоскоп какой нибудь.
    Может коротнули, может отпаяли... достаточно мелкое всё.
    Проверьте идет ли напряжение переключения АМ на диодах. Сами диоды проверьте.
    SSBшный фильтр включен без конденсаторов - от этого и вся беда с деградацией фильтра. От этого и прет треск.
    Про переделку много говорили. Свой 857, тоже переделал... когда захрустел. Фильтр не менял.
  5. #95
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Понял...спасибо! Миш, а что скажете по поводу отсутствия резюков? (Чуть выше писал каких)...Просто отсутствие 1512 на 4.7к (первый справа от места, которое у Вас подписано как Перемычка) размыкает цепь..а передача в ам есь, но такая же как и прием)) т.е. близко к антенне...
    Зы: а ССБ сейчас работает идеально!!)))
  6. #96
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Отсутствие R1512 - диодики D1076 не откроются - в АМ работать не будет.
    Присутствие R1512- диодики D1076 открылись - в АМ будет работать.
  7. #97
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Все нашел, припаял-заработало))) спасибо, Миш, огромное за советы и поддержку!!!
  8. #98
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Нашел еще один глюк (проявляется почему то только в деревне)...на разных диапазонах в разное время при включении или выключении вентиляторов охлаждения в станции появляются "раскаты грозовые" разной протяженности...т.е. Иногда в начале цикла работы вентилятора, иногда в конце...закономерности особой нет..в основном это ВЧ диапазоны...раскат по частотным характеристикам сверху вниз, т.е. начало раската высокочастотное, концовка низкочастотная...сопровождаются характерным поднятием уровня с-метра...фильтры новые))) Ребят, что можете посоветовать? Спасибо заранее!
  9. #99
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Форум что то глюканул...и отредактировать нельзя почему то..
    Вобщем чаще проявляется, когда вентилятор заканчивает работать...
  10. #100
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    - эфир чище и шума меньше?
    - так это они и "грохотают", попробуйте заменить на другие не суть важно по размерам - главное просто подкинуть для проверки. если проблема не исчезла - проблема в схеме питания вентиляторов.
    была такая аналогичная проблема с другим трансивером но при питании от импульсного блока питания с кулером. поменял кулер - грозы прекратились
    Последний раз редактировалось UN7LAP; 21.06.2015 в 19:45.
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
    Выперли из Ада, так как троллил чертей!
  11. #101
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Аркадий, спасибо! Но видимо не мой случай..объясню..сегодня "копал" дальше и выяснил, что какашки цепляет тюнер mfj 929 !!! Антенну напрямую в радио, тюнер выключен -нет помех!! Соединил между собой корпуса тюнера и БП - помогло очень прилично, но не до конца! Соединение тюнер-радио не дало эффекта вообще...Вобщем что есть: трансивер, тюнер, БП meanwel s-600-13.5, некое подобие заземления в виде метрового стального штыря 12мм, забитого в землю (и к нему провод медная жила 2 квадрата). Как это все между собой закоммутировать,чтобы помеха такого рода от меня убежала??)))
    Выглядят эти помехи вот так! (Видео мое личное. Сегодня снимал)
    http://m.youtube.com/watch?v=BQVbqgP7r-c
    Заранее благодарен!!
    Зы: варианты "да чо это за земля? Свари треугольник из уголков, закопай и подключи нормальным шлейфом." не прокатят..довольствуемся тем, что есть к сожалению...
  12. #102
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    уже ближе к истине. уточним - кулеры в трансивере или в БП начинают работать с "грохотанием"?
  13. #103
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    В трансивере..
    Кулер бп включается редко, шумно, но никакого влияния на прием не оказывает..
    В предыдущем посте еще видео добавил..
  14. #104
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    и все таки я бы начал с самих кулеров, и их цепей. кулер своими обмотками фонить по эфиру не может - значит помеха от него лезет только по цепям питания, есть возможность запитать кулеры от другого источника? поиск решения таких проблем это реально шаманство.
  15. #105
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Сереж, где хоть ты эти "какашки" выискиваешь?
    Итак:
    1. Отцепи оба кулера из разъёмов и нажми ТХ. Ничего выходному каскаду не будет за 5-10 секунд.
    Шумит? Скорее всего - да. Значит и не в них дело.
    В этих вентиляторах... особо и шуметь нечему.
    2. Ну допустим, шум именно от кулера.
    Тоды смотрим схему:
    Ничего интересного...
    Разве... попробовать поставить параллельно С3036/37 и С3019 конденсатор 1....10мкф.
    Еще мысль вслух.
    Напрямую в трансивер - не шумит(меньше шумит). Через СУ - шумит.
    По идее, у тебя, в любом случае... Всё соединено в одну кучу по земле.
    БП с трансивером по минусу питания + заземление, трансивер с СУ через кабель соединительный(по оплетке).
  1. Неисправность в FT-857D
    от RV4LX в разделе FT-857
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 20:49
  2. FT-857D
    от RV3ZG в разделе FT-857
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:55
  3. Прошивка FT-857D
    от UA9TK в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 18:50
  4. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
