19.06.2015, 08:31 #91Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3151
19.06.2015, 09:55 #92Low Power
- 21.06.2014
- Электросталь, Московская обл.
- 44
- 91
- 12
Спасибо, буду посмотреть...Михаил, а cf1004 это ам? Я просто думал, что cf1005 это ам...
Последний раз редактировалось R2DFO; 19.06.2015 в 10:13.
Сергей R2DFO
19.06.2015, 10:10 #93Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
Экспериментально выяснил что похоже на отсутствие чуйки..подношу близко антенна к антенне - станция принимает меня..тихо, но принимает..еще нашел, что R1527 R1512 почему то отсутствуют...это на фильтре cf1005...возможно сдули при пайке фильтров, но слишком чистые посадочные места...вокруг cf1004 все чистенько, ничего не отвалилось...станция 2008 года..
Сергей R2DFO
19.06.2015, 10:18 #94Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3151
А что думать? Мануал почитайте.
Что у вас? Передачи в АМ нет? Значит, где то тут... надо рыть...
Внимательно посмотрите резисторы и конденсаторы рядышком. Лупу возьмите или мелкоскоп какой нибудь.
Может коротнули, может отпаяли... достаточно мелкое всё.
Проверьте идет ли напряжение переключения АМ на диодах. Сами диоды проверьте.
SSBшный фильтр включен без конденсаторов - от этого и вся беда с деградацией фильтра. От этого и прет треск.
Про переделку много говорили. Свой 857, тоже переделал... когда захрустел. Фильтр не менял.
19.06.2015, 10:59 #95Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
Понял...спасибо! Миш, а что скажете по поводу отсутствия резюков? (Чуть выше писал каких)...Просто отсутствие 1512 на 4.7к (первый справа от места, которое у Вас подписано как Перемычка) размыкает цепь..а передача в ам есь, но такая же как и прием)) т.е. близко к антенне...
Зы: а ССБ сейчас работает идеально!!)))Последний раз редактировалось R2DFO; 19.06.2015 в 11:07.
Сергей R2DFO
19.06.2015, 15:05 #96Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3151
19.06.2015, 20:44 #97Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
Все нашел, припаял-заработало))) спасибо, Миш, огромное за советы и поддержку!!!
Сергей R2DFO
21.06.2015, 16:10 #98Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
Нашел еще один глюк (проявляется почему то только в деревне)...на разных диапазонах в разное время при включении или выключении вентиляторов охлаждения в станции появляются "раскаты грозовые" разной протяженности...т.е. Иногда в начале цикла работы вентилятора, иногда в конце...закономерности особой нет..в основном это ВЧ диапазоны...раскат по частотным характеристикам сверху вниз, т.е. начало раската высокочастотное, концовка низкочастотная...сопровождаются характерным поднятием уровня с-метра...фильтры новые))) Ребят, что можете посоветовать? Спасибо заранее!
Сергей R2DFO
21.06.2015, 18:20 #99Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
Форум что то глюканул...и отредактировать нельзя почему то..
Вобщем чаще проявляется, когда вентилятор заканчивает работать...Сергей R2DFO
21.06.2015, 19:41 #100Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
- эфир чище и шума меньше?проявляется почему то только в деревне
- так это они и "грохотают", попробуйте заменить на другие не суть важно по размерам - главное просто подкинуть для проверки. если проблема не исчезла - проблема в схеме питания вентиляторов.при включении или выключении вентиляторов
была такая аналогичная проблема с другим трансивером но при питании от импульсного блока питания с кулером. поменял кулер - грозы прекратилисьПоследний раз редактировалось UN7LAP; 21.06.2015 в 19:45.
22.06.2015, 18:56 #101Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
Аркадий, спасибо! Но видимо не мой случай..объясню..сегодня "копал" дальше и выяснил, что какашки цепляет тюнер mfj 929 !!! Антенну напрямую в радио, тюнер выключен -нет помех!! Соединил между собой корпуса тюнера и БП - помогло очень прилично, но не до конца! Соединение тюнер-радио не дало эффекта вообще...Вобщем что есть: трансивер, тюнер, БП meanwel s-600-13.5, некое подобие заземления в виде метрового стального штыря 12мм, забитого в землю (и к нему провод медная жила 2 квадрата). Как это все между собой закоммутировать,чтобы помеха такого рода от меня убежала??)))
Выглядят эти помехи вот так! (Видео мое личное. Сегодня снимал)
http://m.youtube.com/watch?v=BQVbqgP7r-c
Заранее благодарен!!
Зы: варианты "да чо это за земля? Свари треугольник из уголков, закопай и подключи нормальным шлейфом." не прокатят..довольствуемся тем, что есть к сожалению...Последний раз редактировалось R2DFO; 22.06.2015 в 19:15.
Сергей R2DFO
22.06.2015, 19:05 #102Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
уже ближе к истине. уточним - кулеры в трансивере или в БП начинают работать с "грохотанием"?
22.06.2015, 19:32 #103Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
В трансивере..
Кулер бп включается редко, шумно, но никакого влияния на прием не оказывает..
В предыдущем посте еще видео добавил..Сергей R2DFO
22.06.2015, 19:50 #104Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
и все таки я бы начал с самих кулеров, и их цепей. кулер своими обмотками фонить по эфиру не может - значит помеха от него лезет только по цепям питания, есть возможность запитать кулеры от другого источника? поиск решения таких проблем это реально шаманство.
22.06.2015, 19:59 #105Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3151
Сереж, где хоть ты эти "какашки" выискиваешь?
Итак:
1. Отцепи оба кулера из разъёмов и нажми ТХ. Ничего выходному каскаду не будет за 5-10 секунд.
Шумит? Скорее всего - да. Значит и не в них дело.
В этих вентиляторах... особо и шуметь нечему.
2. Ну допустим, шум именно от кулера.
Тоды смотрим схему:
Ничего интересного...
Разве... попробовать поставить параллельно С3036/37 и С3019 конденсатор 1....10мкф.
Еще мысль вслух.
Напрямую в трансивер - не шумит(меньше шумит). Через СУ - шумит.
По идее, у тебя, в любом случае... Всё соединено в одну кучу по земле.Соединил между собой корпуса тюнера и БП - помогло очень прилично, но не до конца!
БП с трансивером по минусу питания + заземление, трансивер с СУ через кабель соединительный(по оплетке).
23Спасибо
