22.06.2015, 22:00 #106Low Power
- 21.06.2014
- Электросталь, Московская обл.
- 44
- 91
- 12
Аркадий, Тогда я не пойму, почему трансивер такую бяку напрямую не слышит, а тюнер выдает будь здоров!
Помеха реадьно лезет по питанию, но в тюнер..!надо попробовать тюнер к аккумулятору запитать, а транс оставить через бп..чую нормально будет))
Миш, ну может не от самих лопастей кулера конечно))) но от цепи его питания возможно..на видео четко видно и слышно...без проводочка между бп и СУ шум 3 балла, с проводочком 1 балл..вот что хочешь думай)))
Блин, эфир в деревне - сказка!! Если бы еще эти какашки убрать..
А еще, вспоминая нарекания на сборки mfj...может там собака порылась? Хотя по работе нареканий к тюнеру нет..пока..))Последний раз редактировалось R2DFO; 22.06.2015 в 22:11.
Сергей R2DFO
22.06.2015, 23:03 #107Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
23.06.2015, 07:24 #108Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
день добрый!
- конечно не от лопастей ))))) а от маленькой микросхемки ATLab - электроника для моддинга которая начинает гадить все и вся вокруг себя (при условии что цепи питания кулера в полном порядке).ну может не от самих лопастей кулера конечно
можно проделать небольшую лабораторку для обьективной оценки локализации этой бяки:
1. отцепить кулера - нажать ТХ - результат?
2. подкинуть параллельно С3031 конденсатор большей емкости хотя бы 1000 mkF(увеличение ESR - почва благодатная для всякой бяки) можно прям на разьем подключения кулера - результат?
3. отключить кулера от родного питания и подать на них питание из вне - (допустим от батареи) - результат?
4. отключить родные кулера (не вынимая с корпуса) и подключить любой другой кулер просто держа его в руке - результат?
рокот лезет по минусу (общему проводу) и то что все (трансивер, СУ и БП) хоть и соединено общим проводом по постоянному току - для ВЧ-переменки не является общим.Последний раз редактировалось UN7LAP; 23.06.2015 в 07:32.
23.06.2015, 11:54 #109Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
https://yadi.sk/i/RFowntxHhRHgg
https://yadi.sk/i/liGlZIOthRHud
Итак)) экспериментальным тыком выяснил, что какашки лезут, когда подключены оба кулера..когда один из них (любой) вытаскиваешь, то все становится идеально!
Зы: еще нашел, если минус любого кулера на корпус кинуть, то оба начинают работать (может это важно)..Последний раз редактировалось R2DFO; 23.06.2015 в 12:01.
Сергей R2DFO
23.06.2015, 12:35 #110Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
ничего не понятно... Вы проделали по позициям? пункт 2????
- не отключая от разьемов кулера и при этом замкнуть минусовой вывод на массу любого из кулеров - они по любому закрутяться вдвоем. так как перемычкой Вы шунтируете R3003 (тихий ход (дежурный обдув)Зы: еще нашел, если минус любого кулера на корпус кинуть, то оба начинают работать (может это важно)..
и кстати проверьте на целостность R3003
23.06.2015, 12:58 #111Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
В 857 нет тихого хода/дежурного обдува. Или дует... или не дует.
В режиме LOW PWR (при замкнутом контакте в разъёме питания), обдув включается только при нагреве радиатора.
R3003 c ***, его может не быть совсем. Он, погоды не делает.
Поставить параллельно С3017 или С3018 конденсатор ~1 ... 100 мкФ и всё замолчит.
23.06.2015, 12:59 #112Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
Аркадий спасибо! Только мультиметр дома забыл((( целостность пока не проверю...
Кстати, как и выше хотел сделать...запитал тюнер не от БП, а от аккумулятора. Помеха исчезла абсолютно!
Видимо она из трансивера через БП приходит в тюнер..Сергей R2DFO
23.06.2015, 13:16 #113Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
согласен, при его наличии обеспечивается лишь более комфортная работа Q3002R3003 c ***, его может не быть совсем
это было надо сделать в первую очередь и так же с С3019 и С3031параллельно С3017 или С3018 конденсатор ~1 ... 100 мкФ
- это и подтверждает что лезет по питанию.запитал тюнер не от БП, а от аккумулятора. Помеха исчезла абсолютно!
попробуйте подать питание на тюнер штатно но не напрямую с БП а через дроссель.
23.06.2015, 13:53 #114Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
С3019 вообще "для мебели" стоит. Ёмкость маленькая, толку мало....
Видимо, для симметрии деталей на плате... или пустое место занять...
Шунтирован резистором R3003 и при открытии транзистора Q3002... совсем "лишний на этом празднике жизни".
Короче - бестолковый.
С3031 скорее всего нормальный. Конденсаторы в 857 достаточно живучие и стоЯт в "прохладных" местах.
23.06.2015, 14:23 #115Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
Ребят, так что делать-то??)) кондер монтировать? А без смд монтажа можно как то обойтись?
Аркадий, дросселя нетю прям вот сейчас...запитал через отдельный блок питания, понимая что это врядли поможет...не помогло...((Сергей R2DFO
23.06.2015, 14:47 #116Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Хотел уже кусок платы рисовать... Потом понял - лишнее...
Будешь сдутые резисторы/конденсаторы по всему полу искать.
К кулеру идет два провода: красный и черный.
Чуть зачисти оба( в любом удобном месте) и припаяй конденсатор электролит разумной ёмкости и размеров.
Допустим 22 мкФ х 16В.
Плюс к красному проводу, минус (с полоской на конденсаторе) к черному.
Достаточно одного конденсатора (потому, как вентиляторы в параллель).
23.06.2015, 17:07 #117Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
=))) Уработал))) теперь все понял! Сделаю..только завтра уже, ибо кондера нет...надо купить заехать..
Апд.: Купил...теперь есть 22мкф на 25В и 47мкф на 16В...какой лучше пихать?
И еще недопонял..Аркадий говорил о 1000мкф, Миша о 22...разница существенная..какой все таки пихать? Есть еще 100 мкф на 16В...
Мысли вслух: мдяяя..в городе все на крыше торчит, эфир закакан помехами разными, но работать с ДХ можно и очень удачно...а тут чистый эфир, все дела...но! В момент когда ДХ должен тебе сообщить, что тебя услышали, ты слышишь вот такое...прям вот в тот самый ответственный момент после отпускания тангенты...эта гадость портит реально все впечатление от загородного эфира...Последний раз редактировалось R2DFO; 23.06.2015 в 17:27.
Сергей R2DFO
23.06.2015, 17:34 #118Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
Сергей, не спешите паять что то либо или тем паче резать провода. чем больше емкость конденсатора - тем лучше - тем меньше его сопротивление переменному току - в нашем случае пульсациям от кулера, кулера подключены к плате разьемами - если выводы конденсатора длинные (а у новых они очень длинные) то просто всуньте в сам разьем кулера соблюдая полярность, кулер естественно не отключайте от разьема на плате, места в самом разьеме для контакта электрического хватит вполне. и посмотрите результат. снизился уровень(в зависимости от емкости конденсатора) или пропал рокот - прямая замена С3031, совсем неизменился - придется развязывать по питанию тюнер от общего БП
100 микрофарад в данный момент подойдет замечательно, так сказать штатно.
23.06.2015, 19:00 #119Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
Да не , Аркадий, резать ничего и не собирался...там в самом разъеме сверху есть прилично места для вставки ножек кондера (сегодня пробовал резюк пихать..чисто эксперимент будет держаться на ножках или не будет.)..
Сергей R2DFO
23.06.2015, 19:12 #120Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
и правильно )))) как говорил всем хороший знакомый - "Убери ножичек, сделаешь дырку — потом не запломбируешь" ))))
23Спасибо
