Страница 8 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 182
Тема: Различный ремонт FT-857D
  1. #106
    Low Power
    21.06.2014
    Электросталь, Московская обл.
    44
    91
    12
    Аркадий, Тогда я не пойму, почему трансивер такую бяку напрямую не слышит, а тюнер выдает будь здоров!
    Помеха реадьно лезет по питанию, но в тюнер..!надо попробовать тюнер к аккумулятору запитать, а транс оставить через бп..чую нормально будет))
    Миш, ну может не от самих лопастей кулера конечно))) но от цепи его питания возможно..на видео четко видно и слышно...без проводочка между бп и СУ шум 3 балла, с проводочком 1 балл..вот что хочешь думай)))
    Блин, эфир в деревне - сказка!! Если бы еще эти какашки убрать..
    А еще, вспоминая нарекания на сборки mfj...может там собака порылась? Хотя по работе нареканий к тюнеру нет..пока..))
  2. #107
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3131
    Давай по шагам....
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    1. Отцепи оба кулера из разъёмов и нажми ТХ. Ничего выходному каскаду не будет за 5-10 секунд.
    Шумит?
  3. #108
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    122
    день добрый!
    - конечно не от лопастей ))))) а от маленькой микросхемки ATLab - электроника для моддинга которая начинает гадить все и вся вокруг себя (при условии что цепи питания кулера в полном порядке).
    можно проделать небольшую лабораторку для обьективной оценки локализации этой бяки:
    1. отцепить кулера - нажать ТХ - результат?
    2. подкинуть параллельно С3031 конденсатор большей емкости хотя бы 1000 mkF(увеличение ESR - почва благодатная для всякой бяки) можно прям на разьем подключения кулера - результат?
    3. отключить кулера от родного питания и подать на них питание из вне - (допустим от батареи) - результат?
    4. отключить родные кулера (не вынимая с корпуса) и подключить любой другой кулер просто держа его в руке - результат?
    рокот лезет по минусу (общему проводу) и то что все (трансивер, СУ и БП) хоть и соединено общим проводом по постоянному току - для ВЧ-переменки не является общим.
    Последний раз редактировалось UN7LAP; 23.06.2015 в 07:32.
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
    Выперли из Ада, так как троллил чертей!
  4. #109
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    https://yadi.sk/i/RFowntxHhRHgg
    https://yadi.sk/i/liGlZIOthRHud
    Итак)) экспериментальным тыком выяснил, что какашки лезут, когда подключены оба кулера..когда один из них (любой) вытаскиваешь, то все становится идеально!
    Зы: еще нашел, если минус любого кулера на корпус кинуть, то оба начинают работать (может это важно)..
  5. #110
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    122
    ничего не понятно... Вы проделали по позициям? пункт 2????
    - не отключая от разьемов кулера и при этом замкнуть минусовой вывод на массу любого из кулеров - они по любому закрутяться вдвоем. так как перемычкой Вы шунтируете R3003 (тихий ход (дежурный обдув)
    и кстати проверьте на целостность R3003
  6. #111
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3131
    В 857 нет тихого хода/дежурного обдува. Или дует... или не дует.
    В режиме LOW PWR (при замкнутом контакте в разъёме питания), обдув включается только при нагреве радиатора.
    R3003 c ***, его может не быть совсем. Он, погоды не делает.
    Поставить параллельно С3017 или С3018 конденсатор ~1 ... 100 мкФ и всё замолчит.
  7. #112
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Аркадий спасибо! Только мультиметр дома забыл((( целостность пока не проверю...
    Кстати, как и выше хотел сделать...запитал тюнер не от БП, а от аккумулятора. Помеха исчезла абсолютно!
    Видимо она из трансивера через БП приходит в тюнер..
  8. #113
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    122
    согласен, при его наличии обеспечивается лишь более комфортная работа Q3002
    это было надо сделать в первую очередь и так же с С3019 и С3031
    - это и подтверждает что лезет по питанию.
    попробуйте подать питание на тюнер штатно но не напрямую с БП а через дроссель.
  9. #114
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3131
    ... надо сделать в первую очередь и так же с С3019 и С3031...
    С3019 вообще "для мебели" стоит. Ёмкость маленькая, толку мало....
    Видимо, для симметрии деталей на плате... или пустое место занять...
    Шунтирован резистором R3003 и при открытии транзистора Q3002... совсем "лишний на этом празднике жизни".
    Короче - бестолковый.
    С3031 скорее всего нормальный. Конденсаторы в 857 достаточно живучие и стоЯт в "прохладных" местах.
  10. #115
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Ребят, так что делать-то??)) кондер монтировать? А без смд монтажа можно как то обойтись?
    Аркадий, дросселя нетю прям вот сейчас...запитал через отдельный блок питания, понимая что это врядли поможет...не помогло...((
  11. #116
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3131
    Хотел уже кусок платы рисовать... Потом понял - лишнее...
    Будешь сдутые резисторы/конденсаторы по всему полу искать.
    К кулеру идет два провода: красный и черный.
    Чуть зачисти оба( в любом удобном месте) и припаяй конденсатор электролит разумной ёмкости и размеров.
    Допустим 22 мкФ х 16В.
    Плюс к красному проводу, минус (с полоской на конденсаторе) к черному.
    Достаточно одного конденсатора (потому, как вентиляторы в параллель).
  12. #117
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    =))) Уработал))) теперь все понял! Сделаю..только завтра уже, ибо кондера нет...надо купить заехать..
    Апд.: Купил...теперь есть 22мкф на 25В и 47мкф на 16В...какой лучше пихать?
    И еще недопонял..Аркадий говорил о 1000мкф, Миша о 22...разница существенная..какой все таки пихать? Есть еще 100 мкф на 16В...
    Мысли вслух: мдяяя..в городе все на крыше торчит, эфир закакан помехами разными, но работать с ДХ можно и очень удачно...а тут чистый эфир, все дела...но! В момент когда ДХ должен тебе сообщить, что тебя услышали, ты слышишь вот такое...прям вот в тот самый ответственный момент после отпускания тангенты...эта гадость портит реально все впечатление от загородного эфира...
  13. #118
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    122
    Сергей, не спешите паять что то либо или тем паче резать провода. чем больше емкость конденсатора - тем лучше - тем меньше его сопротивление переменному току - в нашем случае пульсациям от кулера, кулера подключены к плате разьемами - если выводы конденсатора длинные (а у новых они очень длинные) то просто всуньте в сам разьем кулера соблюдая полярность, кулер естественно не отключайте от разьема на плате, места в самом разьеме для контакта электрического хватит вполне. и посмотрите результат. снизился уровень(в зависимости от емкости конденсатора) или пропал рокот - прямая замена С3031, совсем неизменился - придется развязывать по питанию тюнер от общего БП
    100 микрофарад в данный момент подойдет замечательно, так сказать штатно.
  14. #119
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Да не , Аркадий, резать ничего и не собирался...там в самом разъеме сверху есть прилично места для вставки ножек кондера (сегодня пробовал резюк пихать..чисто эксперимент будет держаться на ножках или не будет.)..
  15. #120
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    122
    и правильно )))) как говорил всем хороший знакомый - "Убери ножичек, сделаешь дырку — потом не запломбируешь" ))))
  1. Неисправность в FT-857D
    от RV4LX в разделе FT-857
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 20:49
  2. FT-857D
    от RV3ZG в разделе FT-857
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:55
  3. Прошивка FT-857D
    от UA9TK в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 18:50
  4. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
