07.10.2015, 09:34 #136
Кондёры на выходе БП (1000*25В*4шт. )менять на нормальные (low ESR 2200*25В*4шт) + керамику в паралель СМД 1206 1,5*50В*6шт. и/или танталовые СМД (с неисправных жёстких дисков, в любой компьютерной мастерской подарят (поменяют на пиво-сок). Провод питания трансивера намотать на ферритовое кольцо (можно сердечник от импульсного БП, например старого телека ) 2-... сколько влезет витков до половины заполнения в одну сторону + столько же витков в другую сторону.
2-а самых китайских самых дешёвых БП, брал 1,5 года назад один за 1200р и второй за 1350р. После переделки работают идеально. Да надоело что вентилятор включается шумно и не вовремя, паралельно транзистору запаял 560 Ом 1/2 вт, теперь слабая протяжка воздуха всегда и негромко. Кстати на питание вентилятора и микросхему инвертора выпрямляется 25В, поэтому там заменил кондёр на 1000*35В +СМД 1206 1,5*50В*2шт.Последний раз редактировалось R9FAO; 07.10.2015 в 09:41. Причина: дополнения
R9FAO ( Ex. UH9FAR, UB8FAE )
07.10.2015, 10:06 #137Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,946
- 8417
- 3157
09.10.2015, 17:38 #138QRP
- 25.01.2014
- Нижний Новгород
- 11
- 5
И что ещё примечательно - периодически этот эффект пропадает. Динамик щёлкает, и трансивер становится нормальным. Потом так же внезапно появляется.
13.10.2015, 06:07 #139Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
У меня что-то подобное было кратковременно, на сплаве по реке, в условиях большой влажности и возможного попадания незначительного количества воды в аппарат. Ессно, питание от аккумулятора.
Потом пропало, как и появилось, внезапно, более не тревожило, пьфу-пьфу-пьфу.
И. К CAT порту ничего не подключено?WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
15.10.2015, 16:05 #140QRP
- 25.01.2014
- Нижний Новгород
- 11
- 5
16.10.2015, 05:18 #141Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Для начала я бы разобрал панель, пошевелил в ней шлейфы/разъемы....
23.10.2015, 17:41 #142QRP
- 25.01.2014
- Нижний Новгород
- 11
- 5
12.01.2016, 10:11 #143Low Power
- 05.03.2011
- 78
- 51
- 6
- 4
De UA3LBB: Появилась неисправность такого вида- при работе в ПСК
АЛЦ прыгает от нуля до максимума, при этом мощность не превышена,
показывает как и ранее. Качество сигнала явно ухудшилось.
Может кто в курсе где искать- схемы в наличии.UA3LBB
12.01.2016, 13:34 #144Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8853
У меня такое было из за плохого контакта в СУ. ALC скакало вместе с КСВ.
12.01.2016, 21:53 #145Low Power
- 05.03.2011
- 78
- 51
- 6
- 4
To ER1CS:Спасибо, Это соединение компа с трансивером? Алексей.
UA3LBB
14.01.2016, 00:46 #146Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8853
Это соединение с антенной. Если есть внешний прибор - можно посмотреть, изменяется ли КСВ(SWR) вместе с ALC. Или переключить в трансивере измеритель с ALC на SWR и посмотреть не плавает ли он при передаче как и ALC. Если это так - то возможно проблема в антенне или кабеле, или в разъёмах.
14.01.2016, 14:21 #147Low Power
- 05.03.2011
- 78
- 51
- 6
- 4
To ER1CS: Петр я понял но здесь не это- у меня нет тюнера, все мои
антенны - диполь,виндом,GP- имеют ксв менее 1,5. С другого рабочего
места где стоит FT950 все идет нормально на любую антенну.АлексейUA3LBB
04.09.2016, 14:13 #148QRPP
- 04.09.2016
- 9
04.09.2016, 15:06 #149QRPP
- 04.09.2016
- 9
04.09.2016, 18:16 #150Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Посмотри здесь! YAESU FT-857D и припаяй проводок и все будет ОК! Там и про несущую есть!
Последний раз редактировалось UA3ALE; 04.09.2016 в 18:25.
Виталий UA3ALE
23Спасибо
