Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 182
Тема: Различный ремонт FT-857D
  1. #136
    QRP Аватар для R9FAO
    04.06.2013
    Пермь
    22
    5
    7
    Кондёры на выходе БП (1000*25В*4шт. )менять на нормальные (low ESR 2200*25В*4шт) + керамику в паралель СМД 1206 1,5*50В*6шт. и/или танталовые СМД (с неисправных жёстких дисков, в любой компьютерной мастерской подарят (поменяют на пиво-сок). Провод питания трансивера намотать на ферритовое кольцо (можно сердечник от импульсного БП, например старого телека ) 2-... сколько влезет витков до половины заполнения в одну сторону + столько же витков в другую сторону.
    2-а самых китайских самых дешёвых БП, брал 1,5 года назад один за 1200р и второй за 1350р. После переделки работают идеально. Да надоело что вентилятор включается шумно и не вовремя, паралельно транзистору запаял 560 Ом 1/2 вт, теперь слабая протяжка воздуха всегда и негромко. Кстати на питание вентилятора и микросхему инвертора выпрямляется 25В, поэтому там заменил кондёр на 1000*35В +СМД 1206 1,5*50В*2шт.
  2. #137
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Цитата Сообщение от R9FAO Посмотреть сообщение
    Кондёры на выходе БП....
    Нет, питание не причем. Шум 100% "цифровой", лезет явно не по питанию из БП.
  3. #138
    25.01.2014
    Нижний Новгород
    11
    5
    И что ещё примечательно - периодически этот эффект пропадает. Динамик щёлкает, и трансивер становится нормальным. Потом так же внезапно появляется.
  4. #139
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    У меня что-то подобное было кратковременно, на сплаве по реке, в условиях большой влажности и возможного попадания незначительного количества воды в аппарат. Ессно, питание от аккумулятора.
    Потом пропало, как и появилось, внезапно, более не тревожило, пьфу-пьфу-пьфу.
    И. К CAT порту ничего не подключено?
  5. #140
    25.01.2014
    Нижний Новгород
    11
    5
    Аппарат всё время в домашних условиях, единственное что недавно выдержал перевозку в машине, но был упакован в родную коробку, повреждений нет.
    К CAT ничего не подключено, в трансивер включены только питание, антенна и тангента.
  6. #141
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Для начала я бы разобрал панель, пошевелил в ней шлейфы/разъемы....
  7. #142
    25.01.2014
    Нижний Новгород
    11
    5
    Разобрал, пошевелил. Не помогло.
    Такие звуки есть даже когда зажимаешь кнопку Up на тангенте, а она подключена прямо в трансивер, минуя панель. На видео показано, что при нажатии кнопок тангенты то же самое, что и при использовании панели.
  8. #143
    Low Power
    05.03.2011
    78
    51
    6
    4
    De UA3LBB: Появилась неисправность такого вида- при работе в ПСК
    АЛЦ прыгает от нуля до максимума, при этом мощность не превышена,
    показывает как и ранее. Качество сигнала явно ухудшилось.
    Может кто в курсе где искать- схемы в наличии.
  9. #144
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    У меня такое было из за плохого контакта в СУ. ALC скакало вместе с КСВ.
  10. #145
    Low Power
    05.03.2011
    78
    51
    6
    4
    To ER1CS:Спасибо, Это соединение компа с трансивером? Алексей.
  11. #146
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Это соединение с антенной. Если есть внешний прибор - можно посмотреть, изменяется ли КСВ(SWR) вместе с ALC. Или переключить в трансивере измеритель с ALC на SWR и посмотреть не плавает ли он при передаче как и ALC. Если это так - то возможно проблема в антенне или кабеле, или в разъёмах.
  12. #147
    Low Power
    05.03.2011
    78
    51
    6
    4
    To ER1CS: Петр я понял но здесь не это- у меня нет тюнера, все мои
    антенны - диполь,виндом,GP- имеют ксв менее 1,5. С другого рабочего
    места где стоит FT950 все идет нормально на любую антенну.Алексей
  13. #148
    QRPP
    04.09.2016
    9
    3
ID:	170364 Вот такой сигнал 857-го, несущая и что самое плохое под видимой модуляцией видно очевидно возбуждение. Сигнал сначала при 20 вт и с пропуском 5 вт. Кто-то может посоветовать где рыть. При отключенном микрофоне присутствует возбуждение.
  14. #149
    QRPP
    04.09.2016
    9
    3
    Причину возбуждения нашли, наводки на микрофонный шнур и переходник гарнитуры. Меры будут приняты, а вот на рисунках несущая при сигнале и при молчании. Может кто имел опыт с подавлением?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	170365 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #150
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Посмотри здесь! YAESU FT-857D и припаяй проводок и все будет ОК! Там и про несущую есть!
  1. Неисправность в FT-857D
    от RV4LX в разделе FT-857
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 20:49
  2. FT-857D
    от RV3ZG в разделе FT-857
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:55
  3. Прошивка FT-857D
    от UA9TK в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 18:50
  4. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
