Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 25678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 182
Like Tree23Спасибо
Тема: Различный ремонт FT-857D
  1. #166
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    48
    1,054
    123
    32
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Перемычки перебирал. Не открывается. Ожидаемо.
    Не хочу умничать, сброс делался после смены перемычек?
  2. #167
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,443
    1764
    1529
    Cброс делался после смены перемычек. Для каждой комбинации.
    Итого - на передачу работает в любительских участках. Международный/США частотный план. 160, 80 и 40 полностью, без пропусков.
    Отдал с 50-ю Ваттами. Болячка, с чем привезли, вылечена.
  3. #168
    QRPP
    26.10.2024
    9
    Всех приветствую, перечитал много форумов решение своей проблемы не нашел. 857 на кв диапазонах начала скакать шкала КСВ и мощность. Думал проблема в антенне, дело было в дороге на трассе купил новую антенну проблема осталась. на столе на нагрузку 50 Ом тоже скачет в LSB USB не говоря в микрофон, АМ FM. Проблема проявляется хаотично. Заменил диоды, диодные сборки, два операционных усилителя по схеме от КСВ измерителя Q1111 Q1112 D3042 D3043 D3050 D3055 замеры на плате никакие не делал так как проблема хаотичная, снимал с платы дроссель через который управляется антенна АТАС . Пропаял МК, просмотрел под микроскопом платы ни чего подозрительного не нашел. Простукивание явных эффектов не дает. Как выявить виновника?
  4. #169
    Low Power
    29.09.2019
    13
    Приветствую!
    S-метр не скачет?
    И ещё, сколько показывает вольтметр?
  5. #170
    QRPP
    26.10.2024
    9
    S метр не скачет по приему всё нормально, при передаче беда.
    Создаётся впечатление либо непропай либо возбуд какой то, то нормально то КСВ метр шкалит и нет мощности, заметил чаще проявляется при минимальной или средней мощности. Куда смотреть, хотя бы локализовать причину. Вольтметр всё нормально при передаче небольшая просадка в зависимости от выставленной мощности.
  6. #171
    Low Power
    29.09.2019
    13
    Если по приёму всё хорошо, тогда это точно не МК, т.к. S-метр и мощемер у него на одном выводе (30), датчик обратной волны на выводе 31. Оба этих сигнала коммутируются через Q1066. Далее, сигналы FWD, REV приходят с платы усилителя через плоский соединительный проводник. На плате УМ FWD, REV берутся непосредственно с диодов направленных ответвителей. Никаких операционников на пути измерения мощности и обратной волны нет.
    Q1111, Q1112 - эти ОУ относятся к контуру системы ALC. Непосредственно на показания мощности и SWR не должны влиять.
    Я бы начал бы диагностику с проверки плоского соединительного кабеля , соединяющего платы, затем - микросхемы Q1066. Лучше это делать осциллографом.
    Поправлюсь, через ОУ Q1111 всё же проходят сигналы FWD, REV.
    Нужно проверять напряжения на всём пути сигналов, тогда будет ясность.
  7. #172
    QRPP
    26.10.2024
    9
    Спасибо просмотрю этот участок с пристрастием, осциллограммы снимать и режимы мерить бесполезно, проблема хаотично проявляется, да и где какие режимы должны быть на этой микросхеме пока не понял.
  8. #173
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,942
    3869
    2807
    А контакты в держателе предохранителя проверяли?
  9. #174
    QRPP
    26.10.2024
    9
    По питанию всё нормально, хотя ещё всё проверю, благо разобран до винтика
  10. #175
    QRPP
    26.10.2024
    9
    Пропаял микросхему q1066 и все что рядом, собрал, клацал на передачу на нагрузку мин 15 по всем диапазонам, не проявляется, думал починил в какой то момент снова шкала ксв в максимум и падает в минимум. но проявляется уже заметно реже.
    Нет не реже, все как и было, как выявить не понятно. заказывать все микросхемы относящиеся к этим сигналам и менять по очереди. оставить как есть пока не выйдет совсем из строя потом искать но в таком режиме работать не возможно. Есть какие еще варианты?
  11. #176
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    847
    175
    171
    Как вариант, "Яша" страдает плохой заводской пайкой. Со временем теряются контакты, но не совсем. Попробуйте пропаять соединение выходных полосовиков с гнездом антенны. Там должен быть коротенький проводок от платы до гнезда антенны. Его и надо паять с обеих сторон. Правда у меня FT-757 и пропаивал ещё и выходные полосовики, когда примерно такие симптомы вылазили на отдельных КВ диапазонах.
    Другое пока не "копайте".
  12. #177
    QRPP
    26.10.2024
    9
    Приветствую всех, снял плату PA, под микроскопом пропаял полосовики и реле, снова просмотрел вдоль и поперек, собрал. Результат нулевой, все как и было.
    Если логически рассуждать, если на 2ке и 70 все в порядке значит проблема до диодных сборок D3043 D3042 а они были заменены. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2024-10-29 000135.png
ID:	361903 Диоды D3050 D3055 тоже были заменены, выходит либо не работает сглаживающий фильтр после диода Д3050, а именно конденсатор С3309 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361904 либо что то после рефлектометра кратковременно рассогласовывает выход. дроссель L3074 выпаивал проверял без него результат такой же
  13. #178
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    847
    175
    171
    Да, из-за не качественной пайки. Идите дальше к гнезду "АНТЕНА", но не выпаивайте и тем более не меняйте элементы, просто пропаивайте их выводы (L3075 и т.д.), особенно если они (выводы) бОльшего диаметра чем остальные выводы. Визуально ничего, как правило, не видно, даже под микроскопом.
    Желаю удачи!
  14. #179
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    847
    175
    171
    Сейчас смотрел почту и вот что пришло ко мне.
    Здравствуйте, Михаил!
    Подскажите в теме на ЩРЗ, чтобы поджал к центру лепестки на антенном разъёме. Нынешние китайские разъёмы со временем интенсивной эксплуатации ( подключил антенну-отключил) разжимаются . Многократно сталкивался с этим. И не только на Йесу.
    С уважением, Михаил,RW3FS.
    Михаил, я Вашу просьбу выполнил.
  15. #180
    QRPP
    26.10.2024
    9
    Вечер добрый, антенный разъем проверил сразу еще в дороге, сейчас дабы еще раз проверить подпаялся сразу на плату нагрузкой, дело не в разъеме. Заметил сильнее проявляется проблема на 160 на 80М может все таки дроссель L3070 прошивает, но тогда бы эффект был бы ярко выражен при большей мощности.
  1. Неисправность в FT-857D
    от RV4LX в разделе FT-857
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 20:49
  2. FT-857D
    от RV3ZG в разделе FT-857
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:55
  3. Прошивка FT-857D
    от UA9TK в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 18:50
  4. FT-857D
    от UA9JMB в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 13:02
