11.05.2021, 08:06 #166
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 48
- 1,054
- 123
- 32
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
11.05.2021, 08:45 #167
Последний раз редактировалось RV9UP; 11.05.2021 в 08:49.
73 Алексей RV9UP
27.10.2024, 00:10 #168
- 26.10.2024
- 9
Всех приветствую, перечитал много форумов решение своей проблемы не нашел. 857 на кв диапазонах начала скакать шкала КСВ и мощность. Думал проблема в антенне, дело было в дороге на трассе купил новую антенну проблема осталась. на столе на нагрузку 50 Ом тоже скачет в LSB USB не говоря в микрофон, АМ FM. Проблема проявляется хаотично. Заменил диоды, диодные сборки, два операционных усилителя по схеме от КСВ измерителя Q1111 Q1112 D3042 D3043 D3050 D3055 замеры на плате никакие не делал так как проблема хаотичная, снимал с платы дроссель через который управляется антенна АТАС . Пропаял МК, просмотрел под микроскопом платы ни чего подозрительного не нашел. Простукивание явных эффектов не дает. Как выявить виновника?
27.10.2024, 09:18 #169
- 29.09.2019
- 12
27.10.2024, 09:32 #170
- 26.10.2024
- 9
S метр не скачет по приему всё нормально, при передаче беда.
Создаётся впечатление либо непропай либо возбуд какой то, то нормально то КСВ метр шкалит и нет мощности, заметил чаще проявляется при минимальной или средней мощности. Куда смотреть, хотя бы локализовать причину. Вольтметр всё нормально при передаче небольшая просадка в зависимости от выставленной мощности.
27.10.2024, 10:04 #171
- 29.09.2019
- 12
Если по приёму всё хорошо, тогда это точно не МК, т.к. S-метр и мощемер у него на одном выводе (30), датчик обратной волны на выводе 31. Оба этих сигнала коммутируются через Q1066. Далее, сигналы FWD, REV приходят с платы усилителя через плоский соединительный проводник. На плате УМ FWD, REV берутся непосредственно с диодов направленных ответвителей. Никаких операционников на пути измерения мощности и обратной волны нет.
Q1111, Q1112 - эти ОУ относятся к контуру системы ALC. Непосредственно на показания мощности и SWR не должны влиять.
Я бы начал бы диагностику с проверки плоского соединительного кабеля , соединяющего платы, затем - микросхемы Q1066. Лучше это делать осциллографом.
Поправлюсь, через ОУ Q1111 всё же проходят сигналы FWD, REV.
Нужно проверять напряжения на всём пути сигналов, тогда будет ясность.
27.10.2024, 10:30 #172
- 26.10.2024
- 9
27.10.2024, 10:35 #173
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,914
- 3851
- 2797
27.10.2024, 10:59 #174
- 26.10.2024
- 9
По питанию всё нормально, хотя ещё всё проверю, благо разобран до винтика
27.10.2024, 17:11 #175
- 26.10.2024
- 9
Пропаял микросхему q1066 и все что рядом, собрал, клацал на передачу на нагрузку мин 15 по всем диапазонам, не проявляется, думал починил в какой то момент снова шкала ксв в максимум и падает в минимум. но проявляется уже заметно реже.
Нет не реже, все как и было, как выявить не понятно. заказывать все микросхемы относящиеся к этим сигналам и менять по очереди. оставить как есть пока не выйдет совсем из строя потом искать но в таком режиме работать не возможно. Есть какие еще варианты?
28.10.2024, 07:03 #176
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 840
- 172
- 169
Как вариант, "Яша" страдает плохой заводской пайкой. Со временем теряются контакты, но не совсем. Попробуйте пропаять соединение выходных полосовиков с гнездом антенны. Там должен быть коротенький проводок от платы до гнезда антенны. Его и надо паять с обеих сторон. Правда у меня FT-757 и пропаивал ещё и выходные полосовики, когда примерно такие симптомы вылазили на отдельных КВ диапазонах.
Другое пока не "копайте".Михаил я в "НА-04" с 1993г.
29.10.2024, 00:19 #177
- 26.10.2024
- 9
Приветствую всех, снял плату PA, под микроскопом пропаял полосовики и реле, снова просмотрел вдоль и поперек, собрал. Результат нулевой, все как и было.
Если логически рассуждать, если на 2ке и 70 все в порядке значит проблема до диодных сборок D3043 D3042 а они были заменены. Диоды D3050 D3055 тоже были заменены, выходит либо не работает сглаживающий фильтр после диода Д3050, а именно конденсатор С3309 либо что то после рефлектометра кратковременно рассогласовывает выход. дроссель L3074 выпаивал проверял без него результат такой жеПоследний раз редактировалось ra3vmr; 29.10.2024 в 00:26.
29.10.2024, 04:55 #178
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 840
- 172
- 169
Да, из-за не качественной пайки. Идите дальше к гнезду "АНТЕНА", но не выпаивайте и тем более не меняйте элементы, просто пропаивайте их выводы (L3075 и т.д.), особенно если они (выводы) бОльшего диаметра чем остальные выводы. Визуально ничего, как правило, не видно, даже под микроскопом.
Желаю удачи!Михаил я в "НА-04" с 1993г.
29.10.2024, 15:50 #179
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 840
- 172
- 169
Сейчас смотрел почту и вот что пришло ко мне.
Здравствуйте, Михаил!
Подскажите в теме на ЩРЗ, чтобы поджал к центру лепестки на антенном разъёме. Нынешние китайские разъёмы со временем интенсивной эксплуатации ( подключил антенну-отключил) разжимаются . Многократно сталкивался с этим. И не только на Йесу.
С уважением, Михаил,RW3FS.
Михаил, я Вашу просьбу выполнил.Михаил я в "НА-04" с 1993г.
29.10.2024, 20:10 #180
- 26.10.2024
- 9
Вечер добрый, антенный разъем проверил сразу еще в дороге, сейчас дабы еще раз проверить подпаялся сразу на плату нагрузкой, дело не в разъеме. Заметил сильнее проявляется проблема на 160 на 80М может все таки дроссель L3070 прошивает, но тогда бы эффект был бы ярко выражен при большей мощности.
Последний раз редактировалось ra3vmr; 29.10.2024 в 20:18.
