17.05.2010, 06:11 #1
Проблема с ЧМ по приёму в FT-857
Доброе время суток, обозначилась такая проблема: вдруг прием на УКВ (2, 70) в ЧМ стал с искажениями, причем сама чувствительность не уменьшилась, показания S-метра как были так и остались. Просто начинает хлопать шумодав и сам прием делается с искажениями, хотя на S-метре 9+60. Пробовал отключать антенну и рядом с портативной станции вставать на передачу мощностью 100 мВт - эффект тот же - на S-метре 9+60, в динамике хрипота вместо чистой несущей и хлопающий шумодав. В других режимах все нормально, на передачу тоже все нормально. Заметил еще такой момент, если переключится в АМ, а затем обратно в ЧМ прием восстанавливается, но секунд на 15. Держу передачу на портативной станции, в динамике 857 чистая несущая, затем начинается как бы QRN, затем опять треск и хрипота. Трансивер обнулял - эффекта ноль. Если выключить его на часик, затем включить прием на ЧМ есть, минут пять, затем все то же самое. С уважением RD3BCH/QPR
Добавлено через 3 часа 7 минут
UPD. С ЧМ проблема оказалась не только на УКВ, вообщем везде кроме вещательного 88-108 МГц. При выключенной антенне вначале шум из динамика каким он и был раньше, потом начинается "QRN"Последний раз редактировалось RD3BCH; 17.05.2010 в 06:11. Причина: Добавлено сообщение
17.05.2010, 07:11 #2
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Выходит из режима усилитель -ограничитель.Или ЧМ детектор.
17.05.2010, 07:40 #3
Насчет усилителя - пробовал в инженерном меню (параметры переписаны сразу после покупки) убирать усиление полностью, так же пробовал отключать АРУ в обычном меню - эффект не проходит. Насчет ЧМ-детектора, можно подробнее, сталкивались ли с такой неисправностью ранее?
17.05.2010, 08:46 #4
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Может просто включен режим WFM ? Это как раз то что надо для вещалок и не совсем оно для связи ...
-73- Игорь
17.05.2010, 11:23 #5
Ну, там WFM нельзя включить на любительских бендах, да и с модуляцией по приему все нормально первые несколько минут после включения трансивера.
