Элементарно, запамятите F3AOV или ER3AOV :)
Скиммер не врет:
RN4WA N3AOV 14054.0 CQ 10 dB 25 wpm 0754z 19 Aug
Да и я тоже услышал, TKS QSO :).
Возможно есть настройка в меню задержки TX/RX? или QSK?
Совершенно верно. Если ещё и источник питания выдаёт при нагрузке 12 Вольт.
А если серьёзно, то работа QSK не в каждом трансивере безупречна. Всё зависит от схемотехники ключевания и скорострельности антенного реле.
В трансиверах второй и высшей ценовой группы к этому вопросу у разработчиков внимание особое.
В простеньких аппаратах эта проблема решается двумя способами:
1. Работа с педалью.
2. В начале цикла передачи дать букву "V" и сделать побольше задержку перехода на приём.
Этот способ хорошо прослушивается у многих зарубежных корреспондентов.
Наши - жмут педали или PTT микрофона.
Опс Спасибо Val за тест... жаль очень плохо я Вас слышал... Практичекски до нуля сигнал падал... :) по признакам ловил когда ответить можно... :D
Но главное понятно надо чинить....
Добавлено через 2 минуты
Ща пороюсь... рядом 897 стоит в нём нету такой проблемы
PS^ QSL Вам будет.... :)
Добавлено через 16 минут
Да, уважаемые, если забыть про первую точку, общая оценка сигнала какова? не искажается?
Добавлено через 37 минут
Опс....... в меню 028 QSK было установлено на 15 мс при положенных по умолчанию 10...
но толку от этого кажется нет...
всё таки пойду на тюнер :D
Добавлено через 48 минут
Вобщем похоже.... реально "ступил" сейчас полключился через тюнер и на контрольном приемнике сигнал вроде исправился... пошел проверять эфиром :D
А 897 ровно на ту же антенну спокойно работает и не кашляет :D
ну похоже никто не слышит меня нифига... :(
ну да жизнь вроде налаживается.... скиммер понял верно :)
http://reversebeacon.net/dxsd1.php?f=0&c=r3aov&t=dx
специально делал паузы, дабы передача отключалась....
