Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 51
Тема: 'Глотает' первую точку при передаче ?
  1. #16
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Цитата Сообщение от R3AOV Посмотреть сообщение
    я уж позывной и в трансивер вколотил, думал мож руки совсем кривые, дык тож самое
    Элементарно, запамятите F3AOV или ER3AOV
  2. #17
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от RA3XDR Посмотреть сообщение
    Для RA3AOV контрольный приемник у вас есть? Послушайте на нем, в процессе контролируя мощность. Это будет самая объективная картина.
    на то что есть слышу с искажениями для контроля не годиться..
    Добавлено через 3 минуты
    гы
    Последний раз редактировалось R3AOV; 19.08.2010 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  3. #18
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Скиммер не врет:
    RN4WA N3AOV 14054.0 CQ 10 dB 25 wpm 0754z 19 Aug
    Да и я тоже услышал, TKS QSO .
    Возможно есть настройка в меню задержки TX/RX? или QSK?
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    При любых установках все равно будет возникать ситуация, когда первый знак будет рваться.
    Совершенно верно. Если ещё и источник питания выдаёт при нагрузке 12 Вольт.
    А если серьёзно, то работа QSK не в каждом трансивере безупречна. Всё зависит от схемотехники ключевания и скорострельности антенного реле.
    В трансиверах второй и высшей ценовой группы к этому вопросу у разработчиков внимание особое.
    В простеньких аппаратах эта проблема решается двумя способами:
    1. Работа с педалью.
    2. В начале цикла передачи дать букву "V" и сделать побольше задержку перехода на приём.
    Этот способ хорошо прослушивается у многих зарубежных корреспондентов.
    Наши - жмут педали или PTT микрофона.
  5. #20
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Скиммер не врет:
    Опс Спасибо Val за тест... жаль очень плохо я Вас слышал... Практичекски до нуля сигнал падал... по признакам ловил когда ответить можно...
    Но главное понятно надо чинить....
    Добавлено через 2 минуты
    Ща пороюсь... рядом 897 стоит в нём нету такой проблемы
    PS^ QSL Вам будет....
    Добавлено через 16 минут
    Да, уважаемые, если забыть про первую точку, общая оценка сигнала какова? не искажается?
    Добавлено через 37 минут
    Опс....... в меню 028 QSK было установлено на 15 мс при положенных по умолчанию 10...
    но толку от этого кажется нет...
    всё таки пойду на тюнер
    Добавлено через 48 минут
    Тупим ребята, тупим...
    Вобщем похоже.... реально "ступил" сейчас полключился через тюнер и на контрольном приемнике сигнал вроде исправился... пошел проверять эфиром
    А 897 ровно на ту же антенну спокойно работает и не кашляет
    Последний раз редактировалось R3AOV; 19.08.2010 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
  6. #21
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Обычное дело. При любых установках все равно будет возникать ситуация, когда первый знак будет рваться. Возможно, не каждый раз. Но будет. Это проверено многократно.
    В современных трансиверах есть задержка порядка 10 миллисекунд между нажатием на ключ и появлением сигнала на антенном разьеме. Точка не сьедается.
  7. #22
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    ну похоже никто не слышит меня нифига...
    ну да жизнь вроде налаживается.... скиммер понял верно
    http://reversebeacon.net/dxsd1.php?f=0&c=r3aov&t=dx
    специально делал паузы, дабы передача отключалась....
  8. #23
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Да не для точек это сделано.
    В трансиверах второй ценовой группы и выше есть такая функция задержки для управления РА, чтобы контакты антенного реле не выгорали.
  9. #24
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    не, ну не жрет же точки 897.... и этот вроде перестал... точнее проверю, когда проход объявится и грозовая тучка отойдёт
  10. #25
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Ваше утверждение как-то опровергает мое?
    Педалью не пользуюсь лет 5 наверно уже, что на голый трансивер что с усилителем.
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Нет конечно.
    Просто Ваши настройки задержки точке не помогут.
    Спасает быстродействие трансивера.
  12. #27
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Kaк это "не помогут", если у меня точка не сьедается даже с усилителем? И что есть "быстродействие трансивера"?
  13. #28
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    - способность электронной схемы коммутации обеспечить быстродействие перехода приём/передача с минимумом потерь длительности первого знака.
    Не все трансиверы обеспечивают "полный QSK" или "Full duplex", т.е. слышать эфир между телеграфными посылками.
  14. #29
    06.12.2005
    Тосно, Ленинградская обл.
    314
    35
    21
    Скиммер не врет:
    смотря чей!
    DK9IP R3AOV 14053.9 CQ 3 dB 25 wpm 1016z 19 Aug
    S52X R3AOV 14054.0 CQ 5 dB 25 wpm 1016z 19 Aug
  15. #30
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от RW1CX Посмотреть сообщение
    смотря чей!
    Это уже опосля "лечения"...
  1. Ликбез для совершающего первую покупку б.у. трансивера
    от RX3QFY в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 13:23
  2. Неполадки при передаче CW
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 12:49
  3. ППП (приём при передаче) ?
    от RV3MI в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:27
  4. К вопросу о ИК-портах(передаче данных)
    от [Hudge]Dick в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 09:46
