01.02.2016, 12:06 #46Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Тоже проходил проблему глотания первой точки. PTT вообще забыть. 10 миллисекунд, CW и VOX - все работает почти QSK, разумеется, при исправном трансивере....
Валерий UA3AO
02.02.2016, 00:23 #47High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Всем. Извините меня дурака. Проблема была в том, что в двухстороннем телеграфном манипуляторе был оторван в разъеме земляной провод. К разъему ключа подключались только точки и тире и как то косо работало с таким подключением, без земляного провода. Меня стукнуло заменить манипулятор и все заработало как надо на всех диапазонах. И я стал разбираться, почему с одним манипулятором работает, а с другим нет.
Виктор UA2FP
02.02.2016, 06:29 #48High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 71
- 556
- 455
- 344
"Дело было не в бобине..."
(старая шоферскАя мудрость)
Без обид !
02.02.2016, 20:53 #49High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Поспешл, я малость. На одном из диапазонов осталась бяка, и только на 28 Мгц, просек, что одной точки нет. На остальных диапазонах все прекрасно. И даже после пропущенной точки на 28 далее все идет нормально, проверил и с программой TR4W и со всеми ключами.
Самоконтроль, эквивалент, минимальная мощность - все что упоминали здесь проверил. Я уже этот 857 как автомат калашникова собираю и разбираю. При самоконтроле все ОК, но если передача начинается с точки, то эта первая точка не проходит. А далее все работает и при любой мощности, хоть 100, хоть 5 Вт. В разъем ключа вставил микро дроссель и толку ноль.
Снимал плату, внизу по входу ключа цепочка резистор- емкость. Поскольку все происходит в динамике, то тестером вряд ли получится, а осциллограф тоже не пойдет, плату приходится снимать, и обесточивать. Что там увидишь без питания, даже эпюры напряжения не посмотришь. Я уж тут к местному "ассу" обращался - "не было такого, нужно pin диоды звонить диапазона 28 МГц". Так что это пока не завершение проблемы.
Хотя на трансивере можно работать и так. Hi. На повторе то все точки на месте и на малой скорости до 20 слов в минуту тоже все точки есть.Последний раз редактировалось UA2FP; 02.02.2016 в 21:08.
Виктор UA2FP
20.08.2019, 23:08 #50QRP
- 07.06.2019
- пос. Думиничи Калужская обл
- 27
Убавить надо в инженерном меню №59 с 150 до 100(попробуй разные варианты) мне помогло. de RU3X Борис
20.08.2019, 23:11 #51QRP
- 07.06.2019
- 27
В инженерном меню №59 CW GAIN убавь немного (у меня было 150 - установил 100 и все ОК!)
1Спасибо
