Трансивер автоматически не снижает мощность. Он уменьшает ее из-за высокого ксв.
Я в ручную уменьшаю. Точнее она у меня почти всегда уменьшена. :) Я иногда ее поднимаю, если уж очень надо. :)
Ну вот. Один раз антенну "пробежите", тюнер запомнит. И будет сначало в пямяти искать, а уж потом запускать полную настройку/трескотню.
Единственный недостаток этих тюнеров, при смене частоты/диапазона, надо нажать на кнопку тюнера или тангенты. Потому что настройки тюнер поменяет только после этого. А иначе настройки для прежней частоты, не годятся для новой, и на прием может быть плохо слышно...
Но я быстро приспособился...
Тюнер с САТ. http://www.ldgelectronics.com/assets...-100Manual.pdf
Питание подается с трансивера через кабель САТ. (кстати удобно. мне например пришлось паять питание тюнера, что бы тюнер включался и выключался вместе с трансивером)
Все управление тюнером происходит также. Либо кнопка на морде, либо РТТ на тангенте. Но есть и отличие. Логика тюнера таже, но использование САТ устраняет недостаток о котором я уже писал. При переходе с частоты на частоту, (если тюнер уже тренирован на эту антенну) тюнер сам переключается на подходящие настройки. Не надо дополнительных телодвижений.
Например. Работаете на 40. (луч) Переключились на 20. А тюнер сам, без Ваших просьб (по сат ему инфа придет) переключится на нужную комбинацию. Это немного оперативность повышает.
Но занимает разъем САТ на трансивере. Правда комп можно подключить к дубликатору на тюнере. Но тут я не пробывал...
Разъем РЕМОУТ, это кнопку подключать... Она дублирует кнопку на морде. Это удобно если до тюнера не дотянуться....
Когда ксв до 3-5
Но даже и около антенны, имейте то же самое в виду. Тюнер хоть и может от 5 до 1000, при ксв 10-20 он настроит конечно, только грется будет... и шкварчать кипящим термоклеем. :)
Один раз тренеруете его на антенну. Он все запомнит. Потом включаете тот режим, когда сначало он берет из памяти настройки а уж потом если нет, то запускает полную настройку. Тогда будет тише. Практически незаметно. :)
