Кто нибудь пробовал стыковать FT-857, 897 с внешними автоматическими тюнерами других производителей Icom AH-4, Alinco EDX-2, WAT-500 и т.д.
Из ныневыпускающихся тюнеров от LDG
AT-897Plus заточен под FT-897
* Microprocessor controlled
* 2000 fast memories arranged by frequency
* Switched L tuning network
* Mounts on the side of the Yaesu FT-897 with four M3-0.5x10 screws (included)
* Dual function tune control button
* Continuous coverage 1.8 to 54 MHz
* Power rating HF: 0.1 to 100 Watts
* Latching Relays
* CAT control at 4800 baud with extra CAT Port
* Tuning time: 1 to 7 seconds, 4 average
* Antenna impedance: 6 to 800 Ohms (Approximately up to 10:1 SWR, 3:1 on 6M)
* Tunes nearly any coax fed antenna. Use optional Balun for long wires.
* Power requirements: 11 to 14 volts DC @ 300 milliamps during tune
* Operating voltage supplied via the CAT Port (cable supplied with tuner)
* Enclosure sizes: 11.5D x 3.25H x 1.5W (measured in inches)
* Weight: 2 pounds
YT-100 для FT-857.
* RF Power: 1 to 100 watts SSB, CW and digital modes.
* Latching relays for ultra low power consumption
* Built-in CAT interface for FT-100(D), 857(D) and 897(D) radios.* Powered from Yaesu radio over CAT port.
* CAT thru port for computer control of radio. 4800 baud.
* 2000 memories sorted by frequency.
* 1.8 to 54 MHz coverage (continuous coverage for MARS)
* Tunes 4 to 800 ohms. (16 to 150 on 6M)
* SO-239 in and out connections for dipoles, verticals, beams, G5RV, OCF, Cobra, ect.
* Dimensions: 7.0”L, 7.0”W, 2.0”H. Weight: 20 ounces
* Includes 1 foot CAT interface cable and 1 foot coax jumper.
FT-857D + LDG Z-100.
Постоянно в экспедициях таскаю с собой. Z-100 настраивает всё в РАЗУМНЫХ пределах. Всегда размещаю его около антенны.
Спасибо за ответы. У меня есть LDG Z-100 и я его использую, и еще есть WAT-500 для кенвуда, у него больший предел согласований и он герметичный, вот его я хотел бы стыковать с FT-857.
YAESU FC 20 = VSWR до 1:7
А как управляете тюнером?
Через соответствующий хвост .
Имею автоматический тюнер MFJ-993 B, прекрасно работает со всеми трансиверами. через соответствующий кабель управляется, как FT 857. IC 7200. TS 430. Одним словом прекрасный тюнер. рекомендую!!!
Какой тюнер предпочесть для FT-857 из: YT-100, Z-100 Plus, Z-11 ProII? И почему?
Тот который удовлетворяет Ваши требования.
Потому что удовлетворяет.
Они по смыслу/качеству/надежности.... все одинаковы. Но чем то, да отличаются. :)
Просто выбирать надо под конкретные задачи. А есть еще 200 и 600. А вдруг усилитель купите? :)
А может Вам лучше 897? Автомат с САТ. Вы опишите чего хотите. А то писать про их отличия долго... Тогда бы и посоветовать было б проще.
Вот уже 3 дня как есть 857 :).
Тюнер нужен в основном для выездов, для работы на "компромиссные" антенны. Ну и дома, если без РА. Если с РА, предполагаю согласовывать трансивер с РА с помощью самодельного ручного тюнера.
Ну вот, как-то так, если кратко...
http://www.cheapham.com/products/LDG-Z%252d11ProII.html
http://www.cheapham.com/products/LDG-YT%252d100.html
http://www.cheapham.com/products/LDG-Z%252d100Plus.html
или
http://www.ldgelectronics.com/c/252/products/1/49/3
http://www.ldgelectronics.com/c/252/products/1/9/1
http://www.ldgelectronics.com/c/252/products/1/52/1
Кратко и образно.
z100-базовая модель. один вход, один выход. питание. управление. одна кнопка. нажали, трансивер включил несущую, тюнер настроился. или нажали тангенту, тюнер подстроится. или найдет в памяти...
z11- тоже самое, но можете в ручную менять емкость и индуктивность наблюдая за ксв метром трансивера. есть возможность записать в память свои настройки. и выбора мин ксв при котором прекращается авто настройка...
y100- питается от сат. работает через сат. или кнопкой. полный автомат(в смысле нет возможности вмешаться. а автоматы они все), ничего делать не надо...
но. отличаются они только кнопками. база одна. весь выбор, в том что именно нужно. не хотите автомат... хотите полностью ручной 100про... и тд...
Добавлено через 1 минуту
позравлям!
Вы полазьте по ссылкам... выберите под то как им пользоваться хотите...
они отличаются как копейка, двойка, треха, шестерка...пятерка...семерка... :)
Значит тюнер нужно ставить около антенны.
У меня Z-100 запихан в пластиковую коробку и имеет соответствующие выводы(управление на DB-9, PL-259 in и out, клемники для out).
Есть к нему два куска 50 ом кабеля по 14 метров и два кабеля управления по 14 метров. Возможно последовательное включение , общая длинна от трансивера до тюнера 28 метров или раздельное включение для разных антенных систем.
Постарайтесь обходится без тюнеров около трансивера, лучше настроить антенную систему.
Кстати,это и к походным вариантам относится.
То, что выполняемые функции почти одинаковы, это понятно. Интересует - в чем различие по управлению. В Z-100 и Z-11 имеется выход 3,5мм Radio. Если я правильно понимаю, он соединяется с разъемом АСС трансивера. При нажатии на кнопку Tune на тюнере, с тюнера по этому кабельку закорачивается на землю контакт разъема АСС "Запрос передачи", трансивер начинает передавать несущую, тюнер настраивается. А выходная мощность при этом уменьшается автоматически или ее уменьшает трансивер, как следствие большого КСВ? Это один вопрос.
Вот здесь можно поподробнее? Механизм хотелось бы понять... У YT-100 на заднице 3 разъема - Computer, Radio и Remote. Тоже хотелось бы поподробнее узнать о назначении каждого, что вкусного у этого тюнера появляется дополнительно по отношению к двум предыдущим.
А в каких случаях возле трансивера? :)
Согласен, только не всегда возможность есть...:)
Трансивер автоматически не снижает мощность. Он уменьшает ее из-за высокого ксв.
Я в ручную уменьшаю. Точнее она у меня почти всегда уменьшена. :) Я иногда ее поднимаю, если уж очень надо. :)
Ну вот. Один раз антенну "пробежите", тюнер запомнит. И будет сначало в пямяти искать, а уж потом запускать полную настройку/трескотню.
Единственный недостаток этих тюнеров, при смене частоты/диапазона, надо нажать на кнопку тюнера или тангенты. Потому что настройки тюнер поменяет только после этого. А иначе настройки для прежней частоты, не годятся для новой, и на прием может быть плохо слышно...
Но я быстро приспособился...
Тюнер с САТ. http://www.ldgelectronics.com/assets...-100Manual.pdf
Питание подается с трансивера через кабель САТ. (кстати удобно. мне например пришлось паять питание тюнера, что бы тюнер включался и выключался вместе с трансивером)
Все управление тюнером происходит также. Либо кнопка на морде, либо РТТ на тангенте. Но есть и отличие. Логика тюнера таже, но использование САТ устраняет недостаток о котором я уже писал. При переходе с частоты на частоту, (если тюнер уже тренирован на эту антенну) тюнер сам переключается на подходящие настройки. Не надо дополнительных телодвижений.
Например. Работаете на 40. (луч) Переключились на 20. А тюнер сам, без Ваших просьб (по сат ему инфа придет) переключится на нужную комбинацию. Это немного оперативность повышает.
Но занимает разъем САТ на трансивере. Правда комп можно подключить к дубликатору на тюнере. Но тут я не пробывал...
Разъем РЕМОУТ, это кнопку подключать... Она дублирует кнопку на морде. Это удобно если до тюнера не дотянуться....
Когда ксв до 3-5
Но даже и около антенны, имейте то же самое в виду. Тюнер хоть и может от 5 до 1000, при ксв 10-20 он настроит конечно, только грется будет... и шкварчать кипящим термоклеем. :)
Один раз тренеруете его на антенну. Он все запомнит. Потом включаете тот режим, когда сначало он берет из памяти настройки а уж потом если нет, то запускает полную настройку. Тогда будет тише. Практически незаметно. :)
Уже три года использую FT875 в связке с LDG Z100 и дома и на даче.Полет нормальный.Тюнер около трансивера.
Использовал связку FT 857D и MFJ 929, настраивался в режиме АМ автоматом, а вот с Icom 746 pro MFJ 929 работал как родной с кнопки на трансивере.
Нннда... знание множит скорбь...(с) :)
Круг сузился до Z-11 ProII и YT-100, но одновременно расширился, в претенденты добавился АТ-100 ProII. :)
YT-100 заманчиво конечно в том плане, что не надо постоянно тыкать ему, указывая, что я сменил частоту, а насчет опасений:
Думается все-же, что визуализация/управление трансивером на компе работать будет, да и в приведенном вами мануале на YT-100 на стр.10 верхний абзац об этом написано:Теперь по поводу "тренировки" тюнера. Какой шаг изменения частоты выбирать? По какому критерию тюнер понимает проводить полный цикл настройки или взять комбинацию из памяти? Предполагаю алгоритм примерно следующий:Цитата:
If it is desired to operate the FT-100/857/897 via computer control, connect the Yaesu CT-62 CAT
interface cable to the YT-100 port labelled “Computer”. The YT-100 will automatically feed through
any CAT commands coming in over this port to the transceiver and vice versa. Note that any software
used to control the transceiver will have to be set for 4,800 baud while connected through the YT-100.
1. Частота не совпадает с частотами в памяти? Если да, идем в 2.
2. КСВ больше определенного значения (например 1,5)? Если да, идем в 3.
3. Выбираем из памяти комбинацию с частотой наиболее близкой с текущей. Проверяем КСВ. КСВ больше определенного значения (например 1,5)? Если да - полный цикл настройки... Наверно так... :)
Тут я имел в виду, что, если используется кабель 50 ом, то тюнер всегда лучше ставить в разрыв антенны и кабеля, потому что выход ТХ уже согласован с кабелем, а отраженка будет от полотна антенны...
ps: а чем же мне понравились Z-11 ProII и АТ-100 ProII? Большим диапазоном согласуемых сопротивлений, большей допустимой мощностью...или чем-то еще? Вопрос пока открыт, что же выбрать?...:)
pss: а кстати, вот тут вэвэвэ.ut5jcw.com/yt100/yt100.htm, например, ни слова об управлении по признаку изменения частоты, все также - тупо кнопкой Tune...
Гы-гы-гы :)
Я пошел по такому пути. Определился для себя с САТ. Очень хотелось, но.... решил ну его. :) Ну а дальше пошел по принципу максимализма и пришел к 100про2. :) И вовремя его оплатил, потому как появился 600. :) (200 внешне не глянулся)
Тут уж извините, но муки любви Ваши. :) Сами, сами... А ведь еще несколько производителей есть. :) А MFJ автомат новый сделал.... с дисплейчиком и... :)
Насчет шага частоты не проверял. Надо попробывать...
Насчет порога ксв, есть в нек моделях установка порога (от 1.1 до 3.0) при достижении которого тюнер успокаивается. (либо он жестко задан)
У меня антенны в основном диапазонные. По этому, тюнер либо на краю используется, либо при экспериментах... И обычно если я его настроил например на 7200,(и порог 2 например) то он по моему начинает суетиться не по отклонению от частоты, а по превышению порога ксв...
Добавлено через 4 минуты
Он одинаков у всех. И не особо то и расчитывайте на него. Антенна с сопротивлением отличным от 50 в 10 и более раз, эту уже не .... только тюнер греть.
Все новые по 125.
Есть 200. 600. и куэрпишный. Остальные по 100(но это старье, на чапмене посмотрите восстановленные, можете съэкономить прилично...)
Наверное не секрет. :) А мои тараканы. Я очень люблю во все вмешиваться и поправлять. :) Даже когда все и так хорошо. Можно было бы сказать люблю руками покрутить, но я сначала продал все свои ручные тюнеры, а потом купил автомат. :) Продал потому что лень постоянно крутить руками. :) А вмешиваться и поправлять...
Так что если у Вас таких тараканов нет, то
Ну еще я вообщето решил купить 100про (или... :))И причем тогда на чапмене они были по бросовым ценам, но повелся на новизну. :)
Я доволен своим 100про2. Мне нравится ксв метр и мощемер. Приятно иногда что нить по настраивать в ручную. Иногда я отключаю дисплей и он превращается просто в умную коробочку... Два разъема для меня актуально.
Кроме распродаж они еще продают восстановленное. Оно дешевле очень и помечено, что фабриканте типа и могут быть царапины... Ну тут смотрите сами по бюджету и превиредливости...
Ну я бывает откаблучиваю. :) Но история, созвучная диапазону сопротивлений... Как то я сороковочный штырек в срочном порядке на СВ через тюнер приспособил....И был удивлен шкворчанием тюнера. Я все повыключил в панике, а оно все шкворчит. Это меня озадачило. Развинтив я выяснил, что катушечки нагрелись и растопили терноклей которым держатся за плату. Он кипел и шкворчал...
Так что без особого "пажара" :) не используйте при ксв больше 5..7. Тюнер то настроится, но чудес не бывает...в таком случае в антенну попадет не более половины мощности трансивера. Остальное на нагрев тюнера, а он более 60 Вт на себе не могет долго терпеть.
RN3AHT/WWW, а у вас случаем нет мануала на русском для 100про, по типу вот этого ci-bi.ru/archive/manual/Z-11PRO.pdf для z-11?
Усталый я. :)
Мне очень понравился твой тюнер. Но у него всего два недостатка. Первый, он твой. :) Второй цена. А то что сат занят я бы ... взялся бы за паяльник и спереди сат приделал бы к 897...если бы кабы :)
Ну и ... то что любую веревку он конечно не строит...хоть я и понимаю что толку от такой настройки мало, но я ж такой же мечтатель как все. :)
Круто. Спасибо. Перепосчу, вдруг пригодится кому.
http://ci-bi.ru/archive/manual/Z-11PRO.pdf
Прикольно, сибишники порасторопнее кавистов то. :)
Нету. Она мало чем отличается. Там много воды. Я неплохо читаю по импортному. А печатать лень... Я себе на память только на бумажке памятку нарисовал. И то это черновик, так и не сделал ее покрасивше. :)
(точно такие же памятки у меня есть для дисплеев моих трансиверов :))
Кстати вот разъем от родного кабеля. :)
Вот нашел для AT-100Pro (но не Pro2 :), не думаю, что они шибко отличаются), прямая ссылка на скачивание:
myqso.ru/Files/ldg_at_100pro.rar
Перепостите тоже плиз, у меня не получится дать ссылку полностью, т.к. меньше 15 сообщений...:) И, просьба посмотреть мануал, для Pro2 актуально? Если нет - в чем разница?
Добавлено через 7 минут
Пробежался по мануалу 100про, наверно на нем и остановлюсь...:) Умная, многофункциональная машинка, сат собсна и ни к чему, имхо... :) На cheapham $199 - нормуль, бум брать...:)
http://www.myqso.ru/Files/ldg100pro.rar
http://www.myqso.ru/Files/ldg_at_100pro.rar
Класс! Спасибо UR5LBN
Файлы созданы оказывается еще в 2008 году. :)
Отличия есть. Во первых светодиоды, два. Во вторых немного другая функциональность при нажатии кнопок при включении питания.
В остальном родные братья. Но для 100про2 прошивок обновленных пока не встречалось...
Добавлено через 5 минут
Ну... повыбирайте... :) Кстати может еще что подберете...
199 это про2. просто про видимо распродали...
были по 160. доставка 41. оплачивал пайпалом с карточки... с Фрэнком связь держал по иылу...
Удачи!
зы можно будет переделать файл под про2...и Фрэнку отослать. :)
Чо вспомнил то. Вы по ютубу полазьте, там прекрасные презентации!
Я посмотрел описание. Раньше не уверен был, а теперь... 11 абсолютно такойже как и 100. Только вход антенный один и индикаторы по другому индицируют... аналоги только не по индикаторам...
На любой вкус! :)
Вливайтесь! :)
Когда Фрэнк отправит, то пришлет мылом номерок...
Сначала пихайте его сюда http://trkcnfrm1.smi.usps.com/PTSInt...abelInquiry.do
потом сюда http://www.russianpost.ru/rp/servise...lug/trackingpo
А пока спаяйте проводок для управления (его нет в комплекте) http://www.ldgelectronics.com/assets...-ACC%20dia.jpg
и приготовьтесь сразу заменить ВЧ кабелек. (очень он хреновенький)
Удачи!
Да, уже посылка отправлена, трэкинг номер пришел...:)
Ога, это я в курсе...:)
Чевой то у меня эта ссылка не работает... Понял, что это Y-ACC, а какая у него распайка? Это штеккер 3,5 под стерео-сигнал, распайка 1-1, 2-2, 3-3, правильна? И питание вроде 5,5*2,5 с + в центре, правильно?
Сорри. Отсюдова надо открывать http://www.ldgelectronics.com/c/252/products/13/24/2 Click for Radio Conncetion diagram.
Два штекера :) между ними моно кабель, распайка общий на общий, кончик на средний...
Питальный в камплекте есть.
Я сделал себе набор.
-короткий кабель питальника припаял прямо к кабелю питания трансивера. удобно...
-сделал короткий кабель питания с клеммами. и длинный кабель управления. на случай установки тюнера далеко...с акб.
-короткий ВЧ кабель и короткий кабель управления, для установки около трансивера...чтоб не путаться на штекер в тюнер надпись нанес и прозрачной термоусадкой прикрыл.
А во так все в сборе смотрелось сегоднс утром в поле.
По скольку диполя, то тюнер около трансивера. В основном ради 80, т.к. на ней либо ssb либо cw участок можно настроить... ну и радио послушать. :)
из интересного. индонезиец, обалдевший от прохода и выбирающий с кем работать. гурман, блин. собрал паравоз. :) и океания прущая днем...
антенна стояла на еловой лужайке а над ней носились всякие пернатые.
сорри :) давить надо на Click for interface diagram :)
Посылка с АТ-100 вчера пришла, а я на вахте в тундре, жене не отдали, потому как EMS... Но ничего, приеду заберу...:) Не ожидал, что так быстро из штатов, практически 10 дней...
День добрый.
Кто может подскажет, можно ли состыковать АЙКОМОВСКИЙ AT-130 c FT-857D
С недавних пор в поездках и путешествиях использую пару FT 857+Atas 120. Но вот какая проблеммы, не всегда в отелях получается использовать Atas 120, то балкона нет, то еще что нибудь, вот и стал я задумываться об приобретении тюнера, дабы можно было без запар работать на кусок провода или гвоздя HI !. Выбор пал на FC 30 или FC 40, но после прочтения Ваших советов понимаю, что LDG YT-100 как то более обсуждаем, Вопрс- ПАчиму, из за финансовой составляющей или все таки LDG YT-100 лучше работает? За ранее спасибо. С ув Владимир.
FC 30 -замечательный тюнер. :) Пригоден для использования с настроенными антеннами. Или чуть чуть не настроенными. Занимает сат разъем. Устанавливается около трансивера. Для лучика не сгодится...
FC 40 -замечательный тюнер. :) Пригоден для веревки любой длинны, в том числе и резонансных вертикалов. Устанавливается "на том конце" кабеля.... Занимает сат разъем. Работает мгновенно. Основное преимущество в том, что в режиме прием сам "следит" какие настройки переключать. (не нужно вкл передачу)
LDG ххх - замечательный тюнер. :) Есть модификации и около трансивера и на тот конец и с сат и без сат .... дешевле родных....
так, значит этот отпадает,значит что FC 40 все таки? ( http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104569 ),
а может LDG YT-100, а может LDG Z-100Plus ? Как быть то?
Я Вам сочувствую, если не можете купить все. :)
У меня 100про2. Я доволен. Остальные лдг тож хороши. Я выбрал этот. Он не лучший, он лучше мне подходит...
40-й весчь. Но у меня денег на него нету. Но то как он работает, мне понравилось. Очень, что в режиме приема он сам переключается...
Но мне нужет разъем САТ. У меня нет много денег. Я иногда тюнер отношу далеко. 100про2 работает без кабелей и без питания. Мне хочется иметь возможность самому управлять тюнером. Мне нравится две антенны... Короче я вернул 40-й обливаясь слезами. :)
про то, что я не могу купить все скопом это точно, не могу, да и смысл?Цитата:
а вот на счет на чем остановится...так и не понял...
мне от тюнера нужна простота и надежность в эксплуатации, приехал на позицию, (при чем будь то поле или дом или гостиница, а мож и палатка у моря), быстро распаковал чИМАдан, достал радИвО, и в пред- в эфир, меньше заморочек больше работы в эфире, КОРОЧЕ Вы советуете FC 40 или есть аналоги дешевле ??
А Вы когда нибудь хотели со смыслом? :) Обычно просто хочется...
Определитесь с желаемым. Все эти тюнеры, тюнеры. :) Только 30-й для веревки не гуд...
Почему я купил 100про2, я написал.
Они все просты и надежны. :) Ессно не мочите, не стучите, не удивляйтесь если задымит настраивая гвоздь. :)
40й. Приехали. Достали из чумадана. Веревка уже давно к нему прикручена. Размотали, выкинули ее с балкона, на парапет повесили тюнер, два кабеля протянули к трансиверу, включайтесь и настраивайтесь... работайте.
Если захотите его использовать около трансивера, придется придумать подключение кабеля.
100й. Он изначально придуман для рядом с трансивером. Но точно также размещается на балконе. Только он не герметичен как 40й. Веревка подключается обычным штекеров в центральный разъем. Я использую либо маленький аккум для питания тюнера. Либо длинным проводком питание подаю от БП... Но он запоминает положение реле после откл питания...
Решать Вам.
Всем добра. Думаю это решение многим поможет. Как заставить работать АТ-130 с не айкомовскими трансиверами
https://youtu.be/pIXo6z8-INI
