Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
  1. #31
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от UA9MRY Посмотреть сообщение
    ждемс...
    Вливайтесь!
    Когда Фрэнк отправит, то пришлет мылом номерок...
    Сначала пихайте его сюда http://trkcnfrm1.smi.usps.com/PTSInt...abelInquiry.do
    потом сюда http://www.russianpost.ru/rp/servise...lug/trackingpo
    А пока спаяйте проводок для управления (его нет в комплекте) http://www.ldgelectronics.com/assets...-ACC%20dia.jpg
    и приготовьтесь сразу заменить ВЧ кабелек. (очень он хреновенький)
    Удачи!
  2. #32
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    373
    Да, уже посылка отправлена, трэкинг номер пришел...
    Сначала сюда ... потом сюда...
    Ога, это я в курсе...
    А пока спаяйте проводок для управления (его нет в комплекте) ...ldgelectronics.com/assets...-ACC%20dia.jpg
    Чевой то у меня эта ссылка не работает... Понял, что это Y-ACC, а какая у него распайка? Это штеккер 3,5 под стерео-сигнал, распайка 1-1, 2-2, 3-3, правильна? И питание вроде 5,5*2,5 с + в центре, правильно?
  3. #33
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    ссылка не работает
    Сорри. Отсюдова надо открывать http://www.ldgelectronics.com/c/252/products/13/24/2 Click for Radio Conncetion diagram.
    Два штекера между ними моно кабель, распайка общий на общий, кончик на средний...
    Питальный в камплекте есть.
    Я сделал себе набор.
    -короткий кабель питальника припаял прямо к кабелю питания трансивера. удобно...
    -сделал короткий кабель питания с клеммами. и длинный кабель управления. на случай установки тюнера далеко...с акб.
    -короткий ВЧ кабель и короткий кабель управления, для установки около трансивера...чтоб не путаться на штекер в тюнер надпись нанес и прозрачной термоусадкой прикрыл.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 02.05.2011 в 18:24.
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  4. #34
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А во так все в сборе смотрелось сегоднс утром в поле.
    По скольку диполя, то тюнер около трансивера. В основном ради 80, т.к. на ней либо ssb либо cw участок можно настроить... ну и радио послушать.
    из интересного. индонезиец, обалдевший от прохода и выбирающий с кем работать. гурман, блин. собрал паравоз. и океания прущая днем...
    антенна стояла на еловой лужайке а над ней носились всякие пернатые.
    сорри давить надо на Click for interface diagram
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 02.05.2011 в 18:53.
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  5. #35
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    373
    Посылка с АТ-100 вчера пришла, а я на вахте в тундре, жене не отдали, потому как EMS... Но ничего, приеду заберу... Не ожидал, что так быстро из штатов, практически 10 дней...
  6. #36
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Кстати наша EMS по телефону и бесплатно принимает изменение адреса доставки.
    Поздравлямс!
  7. #37
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    46
    37
    День добрый.
    Кто может подскажет, можно ли состыковать АЙКОМОВСКИЙ AT-130 c FT-857D
  8. #38
    Low Power Аватар для RN5A
    21.05.2010
    ТиНАО
    87
    115
    С недавних пор в поездках и путешествиях использую пару FT 857+Atas 120. Но вот какая проблеммы, не всегда в отелях получается использовать Atas 120, то балкона нет, то еще что нибудь, вот и стал я задумываться об приобретении тюнера, дабы можно было без запар работать на кусок провода или гвоздя HI !. Выбор пал на FC 30 или FC 40, но после прочтения Ваших советов понимаю, что LDG YT-100 как то более обсуждаем, Вопрс- ПАчиму, из за финансовой составляющей или все таки LDG YT-100 лучше работает? За ранее спасибо. С ув Владимир.
  9. #39
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    FC 30 -замечательный тюнер. Пригоден для использования с настроенными антеннами. Или чуть чуть не настроенными. Занимает сат разъем. Устанавливается около трансивера. Для лучика не сгодится...
    FC 40 -замечательный тюнер. Пригоден для веревки любой длинны, в том числе и резонансных вертикалов. Устанавливается "на том конце" кабеля.... Занимает сат разъем. Работает мгновенно. Основное преимущество в том, что в режиме прием сам "следит" какие настройки переключать. (не нужно вкл передачу)
    LDG ххх - замечательный тюнер. Есть модификации и около трансивера и на тот конец и с сат и без сат .... дешевле родных....
  10. #40
    21.05.2010
    ТиНАО
    87
    115
    так, значит этот отпадает,значит что FC 40 все таки? ( http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104569 ),
    а может LDG YT-100, а может LDG Z-100Plus ? Как быть то?
  11. #41
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Как быть то?
    Я Вам сочувствую, если не можете купить все.
    У меня 100про2. Я доволен. Остальные лдг тож хороши. Я выбрал этот. Он не лучший, он лучше мне подходит...
    40-й весчь. Но у меня денег на него нету. Но то как он работает, мне понравилось. Очень, что в режиме приема он сам переключается...
    Но мне нужет разъем САТ. У меня нет много денег. Я иногда тюнер отношу далеко. 100про2 работает без кабелей и без питания. Мне хочется иметь возможность самому управлять тюнером. Мне нравится две антенны... Короче я вернул 40-й обливаясь слезами.
  12. #42
    21.05.2010
    ТиНАО
    87
    115
    про то, что я не могу купить все скопом это точно, не могу, да и смысл?
    а вот на счет на чем остановится...так и не понял...
    мне от тюнера нужна простота и надежность в эксплуатации, приехал на позицию, (при чем будь то поле или дом или гостиница, а мож и палатка у моря), быстро распаковал чИМАдан, достал радИвО, и в пред- в эфир, меньше заморочек больше работы в эфире, КОРОЧЕ Вы советуете FC 40 или есть аналоги дешевле ??
  13. #43
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    да и смысл
    А Вы когда нибудь хотели со смыслом? Обычно просто хочется...
    Определитесь с желаемым. Все эти тюнеры, тюнеры. Только 30-й для веревки не гуд...
    Почему я купил 100про2, я написал.
    Они все просты и надежны. Ессно не мочите, не стучите, не удивляйтесь если задымит настраивая гвоздь.
    40й. Приехали. Достали из чумадана. Веревка уже давно к нему прикручена. Размотали, выкинули ее с балкона, на парапет повесили тюнер, два кабеля протянули к трансиверу, включайтесь и настраивайтесь... работайте.
    Если захотите его использовать около трансивера, придется придумать подключение кабеля.
    100й. Он изначально придуман для рядом с трансивером. Но точно также размещается на балконе. Только он не герметичен как 40й. Веревка подключается обычным штекеров в центральный разъем. Я использую либо маленький аккум для питания тюнера. Либо длинным проводком питание подаю от БП... Но он запоминает положение реле после откл питания...
    Решать Вам.
  14. #44
    21.05.2010
    ТиНАО
    87
    115
    Решать Вам.
    если покупать эти тюнеры FC 40 и 100 про2 тут в Москве, разница в цене 5 тыр. есть над чем задуматься, спасибо огромное за беседу и терпение.
  15. #45
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Я купил его с оплатой через РР "там"... Через 10 дней, за цену по прайсу+40 за доставку, получил... это еще один плюс для меня... вышло то дешевле ручного здесь...
    На 40й сомневаюсь, что удастся выгадать много... Но поищите...
  1. Антенные тюнеры. Какой выбрать?
    от RK3YXH в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 16:28
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.06.2002, 12:53
