Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 54
Тема: Q1035, утечка белого дыма.
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Ft857 отказался включаться. Поиск по плате показал, что утечка белого дыма произошла из транзистора Q1035. По скольку под рукой такого неоказалось, просто перемкнул выводы на Q1031 и трансивер почемуто заработал как надо. :-( У брата китайца хотел заказать родной транзистор RT1N241M, но немного подумав, заказал KRC103S, это возможно полный аналог.
    Пока запчасть идёт, есть время подумать,
    1. Стоит ли её менять, если всё работает?
    2. Рядом с вольтметром горит значек батарейки. Возможно, FT857 думает, что питается от батареи, хотя я не перемыкал на массу тонкий проводок в питающем разьёме. Значит надо проверить Q1036?
    3. Поиск по интернету, показал, что подохший Q1035 это нередкость. Может есть хорошая идея, чтобы избежать этого в будущем?
    4. Есть идея защитить трансивер от переполюсовки установкой диода в схему запуска. Тоесть в несиловую часть, до реле запитки. Куда бы его впаять и стоит ли?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вам часто приходиться отключать и снова подключать провода питания к БП?
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Трансивер мобильный и автомобильный. По этому приходится. И у меня пара сыновей-радиолюбителей растет.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3157
    Он уверен, что работает от батарейки.
    Проверьте диоды на плате РА юнит куда приходит серый провод.
    Посмотрите, что творится на маине база транзистора Q1032 и диоды D1028.
    Скорее всего и полевику 1031 кирдык...
    Защитить от переполюсовки диодом - не гуманно. Потеряете в напряжении и не каждый диод выдержит токи под 15А.... Будет греться... Оно вам надо?
    Включите через диод реле с хорошими контактами... А с контактов реле подавайте питание на трансивер.
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Защиту надо делать на тиристоре.
    Или вот такую
    Название: Защита на ТС-160-22.PNG
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3157
    Никогда не понимал такого варварского способа защиты, когда при переполюсовке кто то должен сгореть...
    Диод и реле. Включили не правильно - реле не щелкнуло - неправильное питание не пошло - трансивер жив.
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Чувствую - и не поймёте, пока что-нить особо ценное не сгорит у Вас из-за переполюсовки и защиты в виде отключаемого реле.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    Видел подобное, правде в аппаратах по проще, магнитолы SONI, да и в других тоже. Токи там по меньше, да и схемка по проще. Предохранитель сгорает (не более), Тонкий намёк - "будь внимательнее". Наши, бесспорно надо защищать чем то серьёзным, цена ошибки другая. Лучше вообще без ошибок. Один диод способный прямым током сжечь предохранитель Вам в помощь.
    Включить не последовательно, а параллельно, сразу за предохранителем, ДО выключателя (кнопка, реле, что там у нас - вас). Только воткнул не так и уже "отключило".
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3157
    Даже не знаю... Много лет технику ремонтирую и насмотрелся ужастиков по полной программе.
    Диод параллельно питанию? Предохранитель выгорит?
    А если так?
    Защитный диод оказался выносливей предохранителя и дорожек. Много трансиверов было и СВшек горы... с подобной "защитой".
    Чем не нравится простейшая схема? Никто не должен сгореть... При криворукости... просто питание не включится.
    Low Power Аватар для DL6MSW
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    .... - разумное решение, но лишь до тех пор пока не залипнут контакты реле...
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Даже если они "разлипнут" через пару миллисекунд, то время для пробоя пп перехода микросекунды, чувствуете разницу?
  12. #12
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Можно для страховки пару реле а их контакты последовательно. Вероятность залипания сразу двух контактов да ещё и одновременно!
    близка к нулю.
    С современной элементной базой пора вместо тиристоров и предохранителей ставить что то типа BTS660P, как в транзисторных усилителях.
  13. #13
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    Собрать схему защиты на p-канальном транзисторе.
  14. #14
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    Я про предохранитель, тот который предохраняет. Его ставят на входе, а не на плате внутри. У многих аппаратов они снаружи, а на моих KENWOOD и ICOM они ещё и на каждом проводе. Предохранитель сгорит ещё до входе в трансивер. Вашу схемку я понял ещё со слов. Не устроило только реле, точнее его контакты. Самые распространённые имеют контакт на 16А максимум могут держать 10 и то не всегда, точнее не часто, проверено много-много раз. На 25А уже надо искать, редко, да и не у всех в запасниках. Вот и возвращаюсь "Надо быть внимательным". Плату жалко, чисто по человечески. Она выгорела от перегрузки, мы же защищаем от переполюсовки.
  15. #15
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3157
    Друзья! Зачем спорить?
    Реле обгорают только при коммутации больших токов/напряжений= мощностей.
    При включении трансивера токи минимальные. Когда реле сработало, обеспечить нормальный контакт не бывает проблем.
    В конце концов... Если так бредить о 20...30А потребления трансивера... купить автомобильную релюшку на 40А в любом авто магазине.
    Диод можно на помойке найти или купить за 5р.
    По поводу BTх серии... Купил две партии. Одну в Китае, вторую в ЧипДип... 100шт деталек - в помойку. Попались подделки. А нифига не дешевое удовольствие.
    Может... не повезло.
    Предполагаю, что полевик в 857, у ТС ушел в мир иной...
    Закачал ли он обратно белый дым в транзистор? Давайте послушаем?
  1. Звуковое оповещение при срабатывании датчика дыма
    от Bogatir в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 21:21
  2. Экспедиция RA1ALA на четыре IOTA Белого и Баренцева морей
    от UA1ANA в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 01:14
  3. 'Землит' проводка. Как найти место утечки ?
    от R2RT в разделе Бытовая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 22:20
  4. Об утечке на оплетку кабеля
    от UA1ZGK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 22:06
  5. Aiwa 2002 утечка питания?
    от cosa в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 03.08.2004, 20:42
