27.04.2011, 09:52 #16Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Трансивер автоматически не снижает мощность. Он уменьшает ее из-за высокого ксв.
Я в ручную уменьшаю. Точнее она у меня почти всегда уменьшена.
Я иногда ее поднимаю, если уж очень надо.
Ну вот. Один раз антенну "пробежите", тюнер запомнит. И будет сначало в пямяти искать, а уж потом запускать полную настройку/трескотню.
Единственный недостаток этих тюнеров, при смене частоты/диапазона, надо нажать на кнопку тюнера или тангенты. Потому что настройки тюнер поменяет только после этого. А иначе настройки для прежней частоты, не годятся для новой, и на прием может быть плохо слышно...
Но я быстро приспособился...
Тюнер с САТ. http://www.ldgelectronics.com/assets...-100Manual.pdf
Питание подается с трансивера через кабель САТ. (кстати удобно. мне например пришлось паять питание тюнера, что бы тюнер включался и выключался вместе с трансивером)
Все управление тюнером происходит также. Либо кнопка на морде, либо РТТ на тангенте. Но есть и отличие. Логика тюнера таже, но использование САТ устраняет недостаток о котором я уже писал. При переходе с частоты на частоту, (если тюнер уже тренирован на эту антенну) тюнер сам переключается на подходящие настройки. Не надо дополнительных телодвижений.
Например. Работаете на 40. (луч) Переключились на 20. А тюнер сам, без Ваших просьб (по сат ему инфа придет) переключится на нужную комбинацию. Это немного оперативность повышает.
Но занимает разъем САТ на трансивере. Правда комп можно подключить к дубликатору на тюнере. Но тут я не пробывал...
Разъем РЕМОУТ, это кнопку подключать... Она дублирует кнопку на морде. Это удобно если до тюнера не дотянуться....
Когда ксв до 3-5
Но даже и около антенны, имейте то же самое в виду. Тюнер хоть и может от 5 до 1000, при ксв 10-20 он настроит конечно, только грется будет... и шкварчать кипящим термоклеем.
Один раз тренеруете его на антенну. Он все запомнит. Потом включаете тот режим, когда сначало он берет из памяти настройки а уж потом если нет, то запускает полную настройку. Тогда будет тише. Практически незаметно.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
27.04.2011, 10:23 #17Standart Power
- 19.09.2008
- 69
- 125
- 101
Уже три года использую FT875 в связке с LDG Z100 и дома и на даче.Полет нормальный.Тюнер около трансивера.
RU3AW - Сергей
27.04.2011, 10:43 #18QRP
- 02.01.2008
- 47
- 33
- 4
Использовал связку FT 857D и MFJ 929, настраивался в режиме АМ автоматом, а вот с Icom 746 pro MFJ 929 работал как родной с кнопки на трансивере.
RW3DUY
28.04.2011, 14:22 #19High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 992
- 376
- 374
Нннда... знание множит скорбь...(с)
Круг сузился до Z-11 ProII и YT-100, но одновременно расширился, в претенденты добавился АТ-100 ProII.
YT-100 заманчиво конечно в том плане, что не надо постоянно тыкать ему, указывая, что я сменил частоту, а насчет опасений:
Думается все-же, что визуализация/управление трансивером на компе работать будет, да и в приведенном вами мануале на YT-100 на стр.10 верхний абзац об этом написано:Теперь по поводу "тренировки" тюнера. Какой шаг изменения частоты выбирать? По какому критерию тюнер понимает проводить полный цикл настройки или взять комбинацию из памяти? Предполагаю алгоритм примерно следующий:If it is desired to operate the FT-100/857/897 via computer control, connect the Yaesu CT-62 CAT
interface cable to the YT-100 port labelled “Computer”. The YT-100 will automatically feed through
any CAT commands coming in over this port to the transceiver and vice versa. Note that any software
used to control the transceiver will have to be set for 4,800 baud while connected through the YT-100.
1. Частота не совпадает с частотами в памяти? Если да, идем в 2.
2. КСВ больше определенного значения (например 1,5)? Если да, идем в 3.
3. Выбираем из памяти комбинацию с частотой наиболее близкой с текущей. Проверяем КСВ. КСВ больше определенного значения (например 1,5)? Если да - полный цикл настройки... Наверно так...
Тут я имел в виду, что, если используется кабель 50 ом, то тюнер всегда лучше ставить в разрыв антенны и кабеля, потому что выход ТХ уже согласован с кабелем, а отраженка будет от полотна антенны...
ps: а чем же мне понравились Z-11 ProII и АТ-100 ProII? Большим диапазоном согласуемых сопротивлений, большей допустимой мощностью...или чем-то еще? Вопрос пока открыт, что же выбрать?...
pss: а кстати, вот тут вэвэвэ.ut5jcw.com/yt100/yt100.htm, например, ни слова об управлении по признаку изменения частоты, все также - тупо кнопкой Tune...Сергей
28.04.2011, 14:48 #20Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Гы-гы-гы
Я пошел по такому пути. Определился для себя с САТ. Очень хотелось, но.... решил ну его.
Ну а дальше пошел по принципу максимализма и пришел к 100про2.
И вовремя его оплатил, потому как появился 600.
(200 внешне не глянулся)
Тут уж извините, но муки любви Ваши.
Сами, сами... А ведь еще несколько производителей есть.
А MFJ автомат новый сделал.... с дисплейчиком и...
Насчет шага частоты не проверял. Надо попробывать...
Насчет порога ксв, есть в нек моделях установка порога (от 1.1 до 3.0) при достижении которого тюнер успокаивается. (либо он жестко задан)
У меня антенны в основном диапазонные. По этому, тюнер либо на краю используется, либо при экспериментах... И обычно если я его настроил например на 7200,(и порог 2 например) то он по моему начинает суетиться не по отклонению от частоты, а по превышению порога ксв...
Добавлено через 4 минуты
Он одинаков у всех. И не особо то и расчитывайте на него. Антенна с сопротивлением отличным от 50 в 10 и более раз, эту уже не .... только тюнер греть.
Все новые по 125.
Есть 200. 600. и куэрпишный. Остальные по 100(но это старье, на чапмене посмотрите восстановленные, можете съэкономить прилично...)Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 28.04.2011 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
28.04.2011, 17:11 #21High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 992
- 376
- 374
28.04.2011, 17:35 #22Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
28.04.2011, 19:58 #23Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Наверное не секрет.
А мои тараканы. Я очень люблю во все вмешиваться и поправлять.
Даже когда все и так хорошо. Можно было бы сказать люблю руками покрутить, но я сначала продал все свои ручные тюнеры, а потом купил автомат.
Продал потому что лень постоянно крутить руками.
А вмешиваться и поправлять...
Так что если у Вас таких тараканов нет, то
Ну еще я вообщето решил купить 100про (или...
)И причем тогда на чапмене они были по бросовым ценам, но повелся на новизну.
Я доволен своим 100про2. Мне нравится ксв метр и мощемер. Приятно иногда что нить по настраивать в ручную. Иногда я отключаю дисплей и он превращается просто в умную коробочку... Два разъема для меня актуально.
Кроме распродаж они еще продают восстановленное. Оно дешевле очень и помечено, что фабриканте типа и могут быть царапины... Ну тут смотрите сами по бюджету и превиредливости...
Ну я бывает откаблучиваю.
Но история, созвучная диапазону сопротивлений... Как то я сороковочный штырек в срочном порядке на СВ через тюнер приспособил....И был удивлен шкворчанием тюнера. Я все повыключил в панике, а оно все шкворчит. Это меня озадачило. Развинтив я выяснил, что катушечки нагрелись и растопили терноклей которым держатся за плату. Он кипел и шкворчал...
Так что без особого "пажара"
не используйте при ксв больше 5..7. Тюнер то настроится, но чудес не бывает...в таком случае в антенну попадет не более половины мощности трансивера. Остальное на нагрев тюнера, а он более 60 Вт на себе не могет долго терпеть.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
28.04.2011, 20:21 #24Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
28.04.2011, 20:24 #25High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 992
- 376
- 374
RN3AHT/WWW, а у вас случаем нет мануала на русском для 100про, по типу вот этого ci-bi.ru/archive/manual/Z-11PRO.pdf для z-11?
Сергей
28.04.2011, 20:52 #26Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Усталый я.
Мне очень понравился твой тюнер. Но у него всего два недостатка. Первый, он твой.
Второй цена. А то что сат занят я бы ... взялся бы за паяльник и спереди сат приделал бы к 897...если бы кабы
Ну и ... то что любую веревку он конечно не строит...хоть я и понимаю что толку от такой настройки мало, но я ж такой же мечтатель как все.
Круто. Спасибо. Перепосчу, вдруг пригодится кому.
http://ci-bi.ru/archive/manual/Z-11PRO.pdf
Прикольно, сибишники порасторопнее кавистов то.
Нету. Она мало чем отличается. Там много воды. Я неплохо читаю по импортному. А печатать лень... Я себе на память только на бумажке памятку нарисовал. И то это черновик, так и не сделал ее покрасивше.
(точно такие же памятки у меня есть для дисплеев моих трансиверов
Кстати вот разъем от родного кабеля.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 28.04.2011 в 20:57.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
28.04.2011, 21:35 #27High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 992
- 376
- 374
Вот нашел для AT-100Pro (но не Pro2
, не думаю, что они шибко отличаются), прямая ссылка на скачивание:
myqso.ru/Files/ldg_at_100pro.rar
Перепостите тоже плиз, у меня не получится дать ссылку полностью, т.к. меньше 15 сообщений...
И, просьба посмотреть мануал, для Pro2 актуально? Если нет - в чем разница?
Добавлено через 7 минут
Пробежался по мануалу 100про, наверно на нем и остановлюсь...
Умная, многофункциональная машинка, сат собсна и ни к чему, имхо...
На cheapham $199 - нормуль, бум брать...
Последний раз редактировалось R9MA; 28.04.2011 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
Сергей
28.04.2011, 21:45 #28Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
http://www.myqso.ru/Files/ldg100pro.rar
http://www.myqso.ru/Files/ldg_at_100pro.rar
Класс! Спасибо UR5LBN
Файлы созданы оказывается еще в 2008 году.
Отличия есть. Во первых светодиоды, два. Во вторых немного другая функциональность при нажатии кнопок при включении питания.
В остальном родные братья. Но для 100про2 прошивок обновленных пока не встречалось...
Добавлено через 5 минут
Ну... повыбирайте...
Кстати может еще что подберете...
199 это про2. просто про видимо распродали...
были по 160. доставка 41. оплачивал пайпалом с карточки... с Фрэнком связь держал по иылу...
Удачи!
зы можно будет переделать файл под про2...и Фрэнку отослать.
Чо вспомнил то. Вы по ютубу полазьте, там прекрасные презентации!Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 28.04.2011 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
29.04.2011, 14:34 #29Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Я посмотрел описание. Раньше не уверен был, а теперь... 11 абсолютно такойже как и 100. Только вход антенный один и индикаторы по другому индицируют... аналоги только не по индикаторам...
На любой вкус!
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
29.04.2011, 22:54 #30High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 992
- 376
- 374
Последний раз редактировалось R9MA; 29.04.2011 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
Сергей
73's! Олег
